завожу мотор , хлодный , включаю заднию скорость давлю на газ Двинение начинает с 5тыс. оборотов .
а на прогретом движке нормально . в чем может быть проблема ?
Есть проблема с АКПП4
Отправлено 14 March 2006 - 12:59
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 14 March 2006 - 13:02
два момента.
1. посмотри уровень масла в акпп.
2. Чтож ты мать твою делаешь???????????????!!!!!!!!!!
сел. прогрел до 40-50 градусов. повтыкал все передачи.
втыкнул R дождался толчка а потом уже на газульку жми.
Отправлено 14 March 2006 - 16:22
У меня такая фигня была пока я не поменял фильтр и масло, после замены коробку не узнал!
Отправлено 14 March 2006 - 16:27
да, тоже вариант.
Отправлено 14 March 2006 - 18:59
Проглер и вправду сразу схватывеет )
Отправлено 14 March 2006 - 19:10
Так она должна и на холодную схватывать.
Я тоже думал что так нормально, но после замены масла и фильтра понял что было не нормально.
Если умрет по глупости будет очень жалко!
Отправлено 14 March 2006 - 19:50
а сколько это по деньгам ?
и сколько масла туды надо ?
может просто масла долить ?
Отправлено 14 March 2006 - 20:07
Я менял получилось 600р фильтр+прокладка и дикстрол 3 по 105рублей за 1л (помойму брал 5 литров)
А по поводу долить если ты уверен что масло и фильтр свежии то одназначно долить.
Если масла там нехватает то с этого нужно начинать, а уже потом менять фильтр с заменой.
Добавлю что через два дня после покупки я думал что попал на коробку и какая радость меня поситила после замены масла я тебе не передам!
Фильтр настолько был забит, что вообще странно что он ехал.
Отправлено 14 March 2006 - 20:47
На одном старом убитом америкосе, знакомые промыли коробку... сняли поддон, лопатой вычистили то что должно было называться маслом , промыли, прочистили, залили новое масло и .... коробка перестала ехать нафик
Но это случай из разряда анекдотов, вообще даже срок эксплуатации масла должен быть, если я чего то не путаю. Чистка должна помочь...
Любая машина, как нормальная женщина, ценит любовь и внимание...
Отправлено 14 March 2006 - 23:58
Ну знакомые скорее всего залили декстрон, а для американцев он не подходит, у них совершенно другое масло, которое в свою очередь не подходит для европейцев!!!!!!!
Отправлено 15 March 2006 - 18:03
Не а... как раз не Декс, а какое то шпециальное... Они ребятки грамотные... Они делали тюних спец машин - волг... И впехтеривали туды Полность НЕЗАВИСИМУЮ подвеску и движки с коробками от ... Форд Мустанг... Млин чумалеты получались.На одном старом убитом америкосе, знакомые промыли коробку... сняли поддон, лопатой вычистили то что должно было называться маслом , промыли, прочистили, залили новое масло и .... коробка перестала ехать нафик
Отправлено 15 March 2006 - 19:04
один спец ( сам коробки автоматы чинит) так убил автоматическую коробку на крайслере интрепид.
акпп там как бы двухсекционная. в одной секции декстрон. в другой трансмиссионка. трансмиссионка подвытекла. он хреныкс туда декстрона. и акпп в хлам.
Отправлено 15 March 2006 - 19:43
Так в той конторе, по АКПП своя специальная лаборатория есть, в до перестроечные времена нормально АКПП делали тока они и ... лаборатория ЗИЛА.один спец ( сам коробки автоматы чинит) так убил автоматическую коробку на крайслере интрепид.
Кстати я про разные жидкости в АКПП впервые услышал, надо матчасть почитать...
Отправлено 15 March 2006 - 21:38
Всем привет Reklamist сам то в коробку какое масло заливаеш
интересуюсь хочу масло в коробке поменять токо въехать немогу
Дикстрон 2 али 3 надо лить
W124 111960 220E ASD AКПП кожа рожа и т.д
Отправлено 16 March 2006 - 00:21
и я хочу узнать.
и ещё=- у меня замерзаетмасло в акпп.не переключаются передачи.всмысле на 5000 переключаются.я как и писали-туда -сюда коробку во все положения.тока надо раз 15 чтоб нормально сразу переключилосб.вот сегодня было что-то около 0.ехал и га -коробка опять тупила.млять!нет моих сил!так бесит!неужели нельз было что придумать?
и хочу просить-а при +10+20 у мен такого не будет?
масло вродь меняли не так давно.уровень-3/4.
C124 E320 1995г, 5 АКПП.
Отправлено 16 March 2006 - 11:38
Посмотрю в выписках с сервисов и скажу завтра...
#18
Отправлено 16 March 2006 - 18:12
В АКПП MB заливается не dextron 3, а MB-ATF-TASA!!! (Жёлтого цвета). В каждом мануале это написано, что использовать dextron категорически нельзя!
#19
Отправлено 16 March 2006 - 22:24
Всем привет! А я вот купил месомасло для коробки в такой серой пластиковой литровой коробке. На этикетке мерсозвезда и надпись типа ATF. Как думаете стоит такое залить? И оно красного цвета. И стоит 400 руб/литр. Ну, это грозненские цены. Возят с Эмиратов
#20
Отправлено 16 March 2006 - 22:28
bony, вы все мануалы прочитали? не вводите нас в заблуждение.
автору-масло в АКПП лить с известными допусками МВ.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
