Умершая пусковая это нонсенс.
Плохо заводится!
#21
Отправлено 25 March 2009 - 10:27
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#22
Отправлено 25 March 2009 - 10:28
если спрей бензина вылетит от форсунки, то работает.
спрей?бензина?![]()
"чей-то я очкую!"
Сегодня озадачу моториста,сам боюсь!
Соглашусь.Тупо открутил и посмотрел для начала.
это выше моих сил,хотя никогда не позно начать ремонтировать самому!
Задумался!
BMW X1(E84) Urban - 2012 - 2017
BMW 3-er series F30 2017 - н.в.
#23
Отправлено 25 March 2009 - 10:30
Год выпуска авто ? От этого зависит, по крайней мере, РХХ или КДВ стоит.w201 102961
СО регулируется и контролируется только на прогретом движке. В режиме разогрева дрочение тормоза позволяет определить, чего не хватает - топлива или воздуха.не про обогащение смеси на холодном двигателе рассказываете а про неправильно отрегулированное СО!
В первую очередь - проверить работу пусковой форсунки :
http://www.oldmerin....showtopic=39025
Аккуратно с вывешиванием форсунки : производительность пусковой - учетверенная производительность рабочей, все зальет бензином, пожароопасно. Можно подвесить лампочку 5-10 ватт параллельно разъему пусковой (разъем одет) и посмотреть, сколько по времени горит лампа после пуска холодного двигателя.
#24
Отправлено 25 March 2009 - 10:33
Год выпуска авто ?
1983 год
#25
Отправлено 25 March 2009 - 10:34
Товарищи! вы себе жизнь усложняете очень сильно.
прощу прощения за оффтоп.
истина где-то рядом.
W124 E300 103 АКПП
#26
Отправлено 25 March 2009 - 10:38
У меня была проблема : нестабильный холодный пуск. То с полоборота, то крутишь стартером секунд 5.Умершая пусковая это нонсенс.
Аналогично с горячим пуском, в сторону "хрен заведешь горячий".
Долго искал, все что можно - новое. Когда устал бороться плюнул и купил новую пусковую форсунку - отшептало.
Подал на старую пусковую 12 вольт - щелкает. Дунул без подачи напряжения (ротом
#27
к чему?! опять не выспался и не понимаю!
#28
Отправлено 25 March 2009 - 10:41
Тогда у тебя должно быть все как тут :1983 год
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
снимай КДВ (№ 16), промывай, ослабляй гайку на корпусе, приоткрывай заслонку. Будет лучше пускаться, появятся прогревочные.
#29
Отправлено 25 March 2009 - 10:51
да кто тому, что нужно посмотреть сначало реле насоса и катушку зажигания.к чему?! опять не выспался и не понимаю!
я уверен на 80% что проблема где-то тут. не понимаю какой смысл разводить сложные гепотизы и усложнять проблему которая по сути своей тривиальна.
W124 E300 103 АКПП
#30
Отправлено 25 March 2009 - 11:00
Вот еще "разбор полетов" с пусковой форсункой :
http://www.oldmerin....h...c=39299&hl=
Тему в "КЕ" переношу.
#31
Отправлено 25 March 2009 - 11:32
у тебя катушка оригинальная или тазовая стоит?
original
#32
Отправлено 25 March 2009 - 11:44
Привет, Ген! Проверь питание пусковой форсунки. Можно лампочкой, подключив ее к разъему, вместо пусковой. Сейчас холодно, должна гореть несколько секунд. Поищи еще подсос воздуха.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#33
Отправлено 25 March 2009 - 12:00
mcSurkoff, попробуй заводить следующим образом:
- повернул ключ до включения зажигания, дал отработать бензонасосу;
- выключил зажигание;
- опять повернул ключ до включения зажигания, дал отработать бензонасосу;
- ключ на стартер.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#34
Отправлено 25 March 2009 - 13:28
Когда завёл,двигло холодное,дрочишь педалью тормоза(ну очень усердно)При правильно отрегулированом СО,обороты останутся на месте(могут чуть,чуть)приподнятся.
пробовал в обед на холодную, "ананируя" педалью тормоза чуть-чуть повышаются обороты!!!
перестаю "дрочить" педаль - через секунду-две опускаются снова обороты!
- ключ на стартер.
насос работает нормально,но попробую сделать!
думаешь не подает должное кол-во бензина насос?!
#35
Отправлено 25 March 2009 - 13:37
А с запуском так всегда было или стало недавно после чего-то?
#36
Отправлено 25 March 2009 - 14:07
на моей памяти всегда...
пора уже занятся машиной!
обслуживалась только в гараже курантова!
и все всегда прекрасно,только по деньгам разводили по подвеске!
у меня еще педаль газа имеет свободный ход большой!
Ремень генератора свистит ежегодно,думаю пора менять.
Также необходимо менять и сам генератор!
#37
Отправлено 25 March 2009 - 14:43
Мне кажется, это из-за подтекающих форсунок и/или плохого распыла у пусковой.насос работает нормально,но попробую сделать!
У себя я планирую полную настройку джетроника с заменой форсунок и проверкой всех токов, только тогда точно смогу сказать точную причину.
#38
Отправлено 25 March 2009 - 14:51
я форсунки на оригинал менял прошлым летом.у курантова
#39
Отправлено 25 March 2009 - 15:00
Плохой запуск может быть из-за перелива топлива. Расход не повышенный? Свечи с черным налетом?
#40
Отправлено 25 March 2009 - 15:07
расход по городу плавает от 10 до 13,в зависимости от маршрута на работу!
по мкаду 10
через центр до 13
смешанный вобщем-то 12
