Плохо заводится!
Сообщений в теме: 49
#1 ОФФЛАЙН   mrSurkoff
mrSurkoff
  • Cообщений: 453
    BMW f30
Отправлено 25 March 2009 - 09:34
Проблема №2 в моей машине!
Плохо заводится!
На холодную страртер можно крутить и 5 секунд и 10...
Без педали газа может не "схатить"...
приходиться при жужаньи стартера "подгазовывать"...
Где искать?в чем может быть проблема?
ПыСЫ...
Это еще давняя проблема,но меня это стало напрягать!
Курантов еще года 2 назад,сказал,что все ок,просто машина старая,ничего удивительного!
Хотя мотор мой ему состоянием очень понравился!
Mercedes-Benz W201 E190 102961 - 2007-2014 - в новых,надежных руках...
BMW X1(E84) Urban - 2012 - 2017
BMW 3-er series F30 2017 - н.в.
#2 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 25 March 2009 - 09:43
или нет обогащения или катушка зажигания.
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 March 2009 - 09:46
У меня РХХ не работает, то есть отключён, шторка чуть приоткрыта. На холодном двигателе всегда с газом с завожу.
У тебя РХХ работает?
#4 ОФФЛАЙН   mrSurkoff
mrSurkoff
  • Cообщений: 453
    BMW f30
почему может отсутствовать обогащение?
Как проверить?
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 March 2009 - 09:48
Здрасьте.Я думаю что дело в неправильно отрегулированом СО.Простейший способ проверки:Когда завёл,двигло холодное,дрочишь педалью тормоза(ну очень усердно)При правильно отрегулированом СО,обороты останутся на месте(могут чуть,чуть)приподнятся.Если упадут,то смесь бедная.Подымутся,смесь богатая.И подрегулируем качество смеси винтом СО.А может и пусковая не фурычит.Но сначало СО проверь.С уважением.
#6 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
прогревочных оборотов я думаю у тебя нет, или я не прав?
ты на самом деле не отбрасывай гепотизу с катушкой!!! я пол года мучался пока случайно не поменял катушку!!!
у тебя катушка оригинальная или тазовая стоит?
W124 E300 103 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 March 2009 - 09:49
Как проверить?
Как меня 3oMep учил, подрочить педаль тормоза, если обороты упадут - отсутствует обогащение, если поднимутся - есть обогащение.
Но это несильно, где-то так на 50-100 об/мин по тахометру.
#8 ОФФЛАЙН   mrSurkoff
mrSurkoff
  • Cообщений: 453
    BMW f30
РХХ
Вас ис дас?
реле холостого хода?
я не силен в ДВС и навесном!(напоминаю) теория знакома на уровне книжки по эксплуатации!
Сам на этой машине поменять могу : колодки,датчик включения пропеллера, воздушный и маслянные фильтры, лаппочки:):):)
подробней пожалуйста,что это?где стоит? как проверить?
#9 ОФФЛАЙН   mrSurkoff
mrSurkoff
  • Cообщений: 453
    BMW f30
Отправлено 25 March 2009 - 09:50
где-то на 50-100 об/мин по тахометру.
у меня его нет:)
#10 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 25 March 2009 - 09:51
вы уважаемый не про обогащение смеси на холодном двигателе рассказываете а про неправильно отрегулированное СО!
W124 E300 103 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   mrSurkoff
mrSurkoff
  • Cообщений: 453
    BMW f30
Отправлено 25 March 2009 - 09:52
попробую,спасибо!
обороты при прогреве не повышаются!греется в обычном режиме.
#12 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 25 March 2009 - 09:53
после запуска двигателя сколько оборотов держит сразу?
W124 E300 103 АКПП
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 March 2009 - 09:55
Вас ис дас?
та без проблем.
РХХ - Регулятор Холостого Хода. Не, у тебя двигатель другой, поэтому не смогу подсказать :redface: потому что не знаю.
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 March 2009 - 09:56
простите, значит ошибся :redface:
У автора тахометра вообще нет. Как он определит?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 25 March 2009 - 09:57
#15 ОФФЛАЙН   mrSurkoff
mrSurkoff
  • Cообщений: 453
    BMW f30
Отправлено 25 March 2009 - 09:58
по тахометру.
у меня его нет:)
на глаз?на слух? 800 где-то:)
#16 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 25 March 2009 - 10:00
все таки я склоняюсь к тому, что если проблема старая и курантов сказал, что так и должно быть, то это врятли реле перегрузки(хотя может курантов в этот день был очень ленивый и не захотел ковыряться).
тогда наверно все таки катушка.
з.ы. делайте ваши ставки :)
з.ы.ы. копый в сторону реле перегрузки, бензонасоса, катушки зажигания.
Сообщение отредактировал Brener: 25 March 2009 - 10:01
W124 E300 103 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 March 2009 - 10:01
Это точно, проверить сможешь? Я по схеме ищу пусковую форсунку, пока не могу найти, короче её открутить нужно и завести, если спрей бензина вылетит от форсунки, то работает.
#18 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 25 March 2009 - 10:03
если не работает пусковая, то это 99% реле бензонасоса на перепайку.
W124 E300 103 АКПП
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 March 2009 - 10:07
у как жестоко, а если форсунка забилась?
http://www.elcats.ru...7070000026.0131
деталь номер №29 вынь и заводи и смотри.
По фото
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
деталь называется №9, пусковая форсунка.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 25 March 2009 - 10:09
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 March 2009 - 10:20
По фото
Соглашусь.Тупо открутил и посмотрел для начала.
