Нет
а то мой РХХ закрывается, но не открывается. Менять?
Отправлено 30 March 2009 - 09:00
Нет
Отправлено 30 March 2009 - 09:28
Двух контактный РХХ???
При подаче напряжения 12В заслонка внутри открывается и как только уберешь напряжение возврашается обратно под действием имеюшийся внутри пружины!
Если нет то мыть мыть мыть замачивать и т.д. До момента возврата заслонки и посмотреть на предмет механического заедания!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 30 March 2009 - 09:32
Отправлено 30 March 2009 - 10:07
Да такой, двухконтактный.
Проблема была в том, что шторка застревала и при заводе высокие обороты были, пока ключом 19 не стукну.
Начал карб клинером чистить, лучше стало, но всё равно грязный чересчур был, т.к. фильтр воздушный был с дырками.
Тогда опустил РХХ полностью в бензин на некоторое время, дал ему высохнуть и больше не открывается ![]()
То есть авто не заводится с ним, а от АКБ у меня шторка закрывается и в таком положении остаётся, отвёрткой приоткрываю, от АКБ снова закрывается.
Сейчас РХХ у меня отключён, шторка приоткрыта и с дроссельной заслонкой завожу, тяжело очень ![]()
Сообщение отредактировал BAF.F1: 30 March 2009 - 10:09
Отправлено 30 March 2009 - 10:47
Почистить РХХ по хорошему не так-то просто .
При промывке все дерьмо внутри разжижается и лезет во все маленькие щели . Например, в подшипники или в зазоры между осью вращения и корпусом , потом высыхает и мешает шторке двигаться .
Мыть надо с зубными щетками и кисточками .
И чтоб отлично все было , обязательно продуть воздухом .
Сообщение отредактировал ksv: 30 March 2009 - 10:48
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
Отправлено 30 March 2009 - 10:48
Промывай до тех пор пока сама не будет возвращаться!
Я подключал РХХ к АКБ через выключатель (микрик) так как делал один! Нажимал на него, подавал питание и одновременно брызгал очистителем. То есть то нажму то отпушу ,заслонка то откроется то закроется и в разных положениях мыл!
Было стремновато что может в руках что нибудь замкнуть и загореться!
Но после этой процедуры отмылось все и работает!
Отправлено 30 March 2009 - 10:59
Было стремновато что может в руках что нибудь замкнуть и загореться!![]()
Хорошо, а то я собрался 5 тр тратить на новый, но пока постараюсь промыть.
Вообще-то я его в Августе мыл, потом провалялся всю осень и зиму и иногда ездил, ведь через него воздух проходит во впуск и всё равно не высох. Буду промывать.
Отправлено 30 March 2009 - 11:55
Спасибо за советы! Все-таки хреново помыл РХХ. При проверки, подачи 12в, выяснилось что шторка то ходит, то не - песок видимо.
Обнаружил заглушенную дырдочку (разряжение) на впуск. коллекторе. Для чего она?
Сообщение отредактировал deni$: 30 March 2009 - 12:03
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 30 March 2009 - 12:21
Тут не давно обсуждали, но найти не могу!
Суда подсоединяется трубочка для АКПП. У кого их нет, заглушено!
Если найду темку то скину ссылочку! Там более чем подробно!
Отправлено 30 March 2009 - 12:39
Вот она :
http://www.oldmerin....showtopic=45453
Отправлено 30 March 2009 - 12:42
Если точно для АКПП не ищи у меня МКПП. Смутила кустарная заглушка.Тут не давно обсуждали, но найти не могу!
W123 102.980 84 год
Отправлено 30 March 2009 - 13:21
Наверняка у всех такая же. ![]()
+79517734143 Максим
Отправлено 30 March 2009 - 21:23
Мне ещё посоветовали:
"Прысни внутрь высокотемпературной проникающей смазки.", Castrol LMX или Castrol MS 3 Grease пойдёт?
Отправлено 30 March 2009 - 23:02
Как работает шторка РХХ: только закрыта или только открыта? Либо при изменении U меняется положение постепенно?
W123 102.980 84 год
Отправлено 30 March 2009 - 23:24
Аааа
Там же микрик!
W123 102.980 84 год
Отправлено 01 April 2009 - 13:41
Все вышеизложенные действия привели к тому, что сейчас не узнаю работу двигателя и не думал что 102 так может работать. Убрались всякие троения-дергание, добавилось приемистость. Остался только один баг: при запуске двигатель пару сек. сильно трясет, но потом все о'k.
P.S. Лучший тюнинх - приблизить к заводским настройкам.
W123 102.980 84 год
Отправлено 01 April 2009 - 13:53
Это давно известный факт.Лучший тюнинх - приблизить к заводским настройкам.
Если на горячую - форсы текут.при запуске двигатель пару сек. сильно трясет, но потом все о'k.
Отправлено 01 April 2009 - 15:11
3oMep
ты мне ещё давно говорил: "Прысни внутрь высокотемпературной проникающей смазки."
Отправлено 01 April 2009 - 16:41
Может пусковая форсунка. Трясет как на холодную так и на горячyю 1-2 сек при запуске.Это давно известный факт.
W123 102.980 84 год
Отправлено 01 April 2009 - 16:49
Кастрол ЛМХ это консистентная смазка (зело густая), надо жидкой. Вполне подойдет и обычное моторное масло.
По идее пусковая на горячем моторе не работает.Может пусковая форсунка. Трясет как на холодную так и на горячyю 1-2 сек при запуске.
