ДА именно так с маркировкой! Насколько я понял там два винта длинный холостого хода и короткий обортов прогрева .Регулировать оборотов прогрева? Cколько оборотов и куда крутить?
проблема с стромбергом
#21
Отправлено 05 April 2009 - 18:17
w123 Белый .Мотор 115 .Год 1977
w123 Белый.Автомат.Мотор617.Год1976.
#22
Отправлено 05 April 2009 - 18:35
1600-1800 на прогретом двигателе.Cколько оборотов и куда крутить
#23
Отправлено 02 December 2010 - 22:53
У меня одинажды пружина улетела с ДЗ - ХХ был мало никому не покажется...
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#24
Отправлено 03 December 2010 - 14:35
Регулировочный болт ХХ расположен на впускном коллекторе (от него идет вакуумная трубка в отстойник кастрюли для дожигания картерных газов), "длинный винт", о котором вы говорите - это выставление угла ДЗ (дроссельная заслонка), он (угол ДЗ) должен быть неизменным.ДА именно так с маркировкой! Насколько я понял там два винта длинный холостого хода и короткий обортов прогрева .Регулировать оборотов прогрева? Cколько оборотов и куда крутить?
Сообщение отредактировал DSIvanov: 03 December 2010 - 14:35
#25
Отправлено 03 December 2010 - 22:11
У него другой карб."длинный винт", о котором вы говорите - это выставление угла ДЗ (дроссельная заслонка)
#26
Отправлено 06 December 2010 - 22:11
У него другой карб.
А, разве принцип не один;? Если тяга к пускачу не регулируемая, то по идее второй болт регулирует обороты прогрева.... Поправб\ьте если че не так.
ИМХО для 115938(54) принцип регулировки один.
(ежели карб не колхозный)
#27
Отправлено 07 December 2010 - 10:12
Так и есть,Денис.Если тяга к пускачу не регулируемая, то по идее второй болт регулирует обороты прогрева....
#28
Отправлено 07 December 2010 - 20:17
Ну да крутитьИМХО для 115938(54) принцип регулировки один.
