суть проблемы w123 мотор 115 карбюратор стромберг .Заводится и сразу устанавливает очень большие обороты в чем может быть проблема? заранее спасибо.
проблема с стромбергом
Отправлено 27 March 2009 - 20:00
w123 Белый .Мотор 115 .Год 1977
w123 Белый.Автомат.Мотор617.Год1976.
Отправлено 27 March 2009 - 20:02
Перед заводкой на холодную необходимо однократное нажатие педали газа для взвода пускового устройства. Обороты прогрева регулируются длинной маленькой тяги (внизу пускового) которая соединяет пускач и ДЗ. ![]()
Отправлено 27 March 2009 - 20:56
спасибо!Еше вопрс намерки нужны следуюших з\ч провода свечные лучше комплект крышка трамблера и бегунок с контактами .
Отправлено 27 March 2009 - 22:37
VK309 BERU - крышка трамблера, брал на "деталях.ру"спасибо!Еше вопрс намерки нужны следуюших з\ч провода свечные лучше комплект крышка трамблера и бегунок с контактами .
провода у меня от классики, не рекомендую (не потому что плохо - просто качество по-любому не оригинальное), но если смотреть по деньгам, то разница выходит приличная (раз в шесть).
К вашему комплекту хорошо пойдет еще контактная группа, стоит она рублей 130 или около того, и именно замена контактной группы с выставлением угла зажигания дали наилучший эффект в моем случае.
Сообщение отредактировал Creomag: 27 March 2009 - 22:38
EX w 123 250E 1977г, МКПП
w 123, 230, АКПП, stromberg 175, (VIN WDB 123023 12 142663) год неизвестен, по документам 1982, по вину пробивается "ориентировочно 1978",
Отправлено 28 March 2009 - 01:34
Прогревочные обороты 1800 (+-100) это норма для стромберга, пока не прогреется до 40-60 град, далее упадут до 1200, ближе к 80 до 800-900. Это рабочее состояние карбюратора.Заводится и сразу устанавливает очень большие обороты
Отправлено 28 March 2009 - 08:41
нет обороты явно выше где то3000-3500
Отправлено 28 March 2009 - 10:43
может тяга соединяющая заслонку и пусковой механизм сильно укорочена???? Или столбики "зависли"....
WDB12302010026662
Отправлено 28 March 2009 - 17:05
Стлбики особо тут не при чем, тяга жостко связана с ДЗ от сюда обороты. Удлиннить длинну тяги немного нужноможет тяга соединяющая заслонку и пусковой механизм сильно укорочена???? Или столбики "зависли"....
Отправлено 28 March 2009 - 21:10
популярнее что такое столбики ? дз-дросельная заслонка? выкрутил сегодня свечи все черные богатая смесь в чем может быть проблема? открутил заливную горловину на карбе почти сухо судя повсему был налит когдато atf сколько его туда налить?и зачем он нужен?
Отправлено 28 March 2009 - 23:05
Атф лить до горловины..тягу надо закручивать..чем длиннее тяга - тем сильнее открывается ДЗ=> больше обороты..чтобы увидеть стольбики нужно открутить 3 болтика пускового устройства где трубки с антифризом подходят..
Сообщение отредактировал r0mani4: 28 March 2009 - 23:06
W123 , M115.954 230 , Stromberg, 4РКПП , Приблизительный год выпуска 1976
Отправлено 28 March 2009 - 23:17
http://www.hamsk.ru/...erg CDT-175.pdf - здесь статья по стромбергу, не нашел ее же на олдмерине, ссылку потерял, там есть про столбики и даже их вид и где они находятся.популярнее что такое столбики ? дз-дросельная заслонка? выкрутил сегодня свечи все черные богатая смесь в чем может быть проблема? открутил заливную горловину на карбе почти сухо судя повсему был налит когдато atf сколько его туда налить?и зачем он нужен?
ДЗ - дроссельная заслонка.
В заливную горловину заливается атф-ка, как для автоматических коробок передач, нужна для того, чтобы мембрана не работала насухую, если порвешь мембрану, расход увеличится раза в три, а ехать машина будет раз в пять хуже. Заливать надо под горловину, и первое время часто заглядывать под крышку, чтобы заметить насколько часто надо подливать масло. Я подливаю раз в неделю-полторы, народ бывает по полгода не заглядывает.
Если что, мембрана стоит копейки, если надо, завтра гляну ее название-номер, у меня валяется в багажнике на всякий пожарный.
Отправлено 29 March 2009 - 18:44
ATF подлил. Запускается с трудом свечи все загаженые черный нагар богатая смесь .В чем может быть прблема? Да сборсте номер мембраны заранее блогадарен.
Отправлено 30 March 2009 - 22:06
Если АТФ налит и демпфер работает, на обогащение влияет перемещение столбиков и регулировка основного жиклёра. Но это если мембрана не повреждена.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
Отправлено 31 March 2009 - 06:48
Мембрана Febi 06677
Отправлено 31 March 2009 - 09:14
Точно, у меня именно такая в запаснике лежитМембрана Febi 06677
Отправлено 31 March 2009 - 10:14
смотри, уто богатит смесь.
Или вкучивай болт снизу карба, или, что скорее всего, смотри пусковой механизм, как раз те столбики. Ну и длину тяги отрегулируй. В теме про Стромберг обсуждалось - зазор ДЗ выставить надо (если не ошибаюсь 0,6 мм). Посмотри также уровень в поплавковой камере - если высокий (расстояние от верхушки поплавков до прокладки меньше номинального) - тоже может богатить.
WDB12302010026662
Отправлено 03 April 2009 - 20:11
Соединяюшая тяга пластиковая? Я правильно понял?
#18
Отправлено 04 April 2009 - 08:03
Разговор надо было начинать с того,какой именно стоит карбюратор на Вашем моторе.Соединяюшая тяга пластиковая? Я правильно понял?
#19
Отправлено 05 April 2009 - 14:55
С боку от двигателя с правой стороны.
#20
Отправлено 05 April 2009 - 16:40
Я знаю,с какой стороны на 115-х двигателях стоит карбюраторС боку от двигателя с правой стороны.
