Глохнет
Сообщений в теме: 50
#21 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 05 April 2009 - 15:52
Вот почитай http://www.oldmerin....showtopic=43880
#22 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 April 2009 - 16:01
Первый раз слышу :confused: Тупо меняешь его,или гдето темка есть как собрать электрическую схемку,могу поискать.
Поменять то не сложно, тока достать гдето надо.
Гдето на форуме видал раньше фотоотчет там один разобрал патенциометр и чегото с ним сделал непомню. Хотелось бы глянуть еще раз.
MB 190e / W201 / 1,8 / 1991гв. / КПП 5 СТУП / ke-jetronik
#23 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 05 April 2009 - 16:12
Я же дал ссылку,с сообщения №6
#24 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 06 April 2009 - 18:28
Сегодня ходил на гараж снял патенциометр, вот результат.
#25 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 06 April 2009 - 21:35
Чёт красивый,В ЗАМЕН.Завтра свой сфоткаю.
#26 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 07 April 2009 - 16:11
:insane: После того как полазил вообще стал на каждом перекрестке глохнуть и не тока на перекрестках даже при переключении передач.
Патенц поставил на старое место (сделал метки как стояло).
#27 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 07 April 2009 - 20:09
Патенц.глючит.Попробуй схемку собери и подключи URL=http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i108/0904/1f/c85abc2ee18a.jpg.html]Изображение[/URL]
#28 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 07 April 2009 - 21:00
А как сие рукоделие влияет на расход топлива?
Попробую собрать завтра после работы.
#29 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 08 April 2009 - 07:32
http://www.oldmerin....showtopic=43880 38 сообщение
#30 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 08 April 2009 - 15:13
Сегодня узнавал за оригинал зарядили 35000 тенге за китай 13000 :insane:
ему красная цена 1000 тенге.
#31 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 09 April 2009 - 19:32
Вчера вскрыл потенц.. там где изношенно оккуратно натер графитовой щеткой, собрал не затягивая потенц, завел и на рабочем двигателе отрегулировал на слух (и по тахометру) ХХ .
Оказывается двигатель очень чувствителен к малейшим перемещениям потенциометра.
Сегодня поездил днем все отлично на перекрестках не глохнет, не знаю как на долго все это но пока работает. Новый покупать не реально дорого.
Всем спасибо за советы!!! ;-)
#32 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 10 April 2009 - 07:38
Напрежение между нижним(минус) и средним (плюс) штырём(разьём чуть приснят)должно быть 0.6-0.8вольт.Это и на прогревочные влияет тоже.Да прибудет с тобой удача!
#33 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 10 April 2009 - 19:38
На заведенном авто или нет?
Я мерил на заведенном 0,65 В было но работал не стабильно. Потом методом научного тыка отрегулил. :-)
#34 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 10 April 2009 - 19:52
Да,назаведённом.Выше,больше.У меня до 1.2вольта было нормально.Но это не есть гуд.
#35 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 19 May 2010 - 16:07
Почему нижним? На моем мерене между верхним 1 и средним 2 0,6 ~0,8 Вольта.
Между нижним 3 и средним 2 примерно 4 с хвостиком.
#36 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 19 May 2010 - 19:26
Извиняюсь,ошибся наверно.Между верхним и средним на заведённом 0.6-0.8в,на заглушенном но при включенном зажигании 0.1-0.15в,а между верхним м нижним 4.8в.
#37 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 May 2010 - 10:19
А как щас ездит?Глохнет?
#38 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 May 2010 - 20:13
Дело вто что проблемма осталась, так и глохнет зараза (приимущественно холодный до 60)
Уже и незнаю что делать :unsure: напрягает страшно.
#39 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 May 2010 - 20:16
У меня получается на заглушеном 0.8 , на заведенном 1.2 (пробовал ставить 0,6 0,7 0,8 тоже самое)
#40 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 May 2010 - 20:25
Два дня назад поставил Китайский потенцеометр, выставил напряжение (на заглушенном движке) 0,8 Вольта меж 1 и 2 вых патенца.
Открыл крышку трамлера вымыл спиртом, выкрутил свечи отрегулировал зазор 0,8 мм. Промыл спиртом высоковольтные провода, насвечники.
Посадил на герметик нижний патрубок РХХ. ( после этого перестал плавать ХХ)
Все равно глохнет :confused: (при переключении передач, на перекрестках итд.) не постоянно.
Что еще можно глянуть?
