Глохнет
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 28 March 2009 - 19:42
Всем привет!!!
Мой авто имеет дурную привычку глохнуть на перекрестках.
Запуск нормальный, правда крутить чуть дольше чем раньше стал. Холостые держит нормально, вроде бы все ОК, ну вот проблема иногда глохнет без каких либо причин, что крайне не удобно а иногда опасно. Например на днях заглох на жд переезде, потом крутиш стартер сразу заводиться.
Что посмотреть??? :confused:
Сообщение отредактировал Stepan: 28 March 2009 - 19:44
MB 190e / W201 / 1,8 / 1991гв. / КПП 5 СТУП / ke-jetronik
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 March 2009 - 20:44
Что посмотреть???
РХХ.
#3 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 29 March 2009 - 18:51
РХХ.
Что такое рхх? :redface:
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 29 March 2009 - 18:56
Регулятор холостого хода.Такой бачёнок в райне 3 и 4 впускного .
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 29 March 2009 - 19:00
Изображение снимай и промывай это хозяйство внутри
#6 ОФФЛАЙН   Semak
Semak
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 March 2009 - 23:18
Всем привет!!!
Сделай то, что посоветовали выше, но еще на всякий случай проверь катушку зажигания и провода. У меня подобное было, на светофорах глох иногда, тоже думал что что-то с KE или его компонентами, а оказалось катушка искры почти не давала и свечи были убитые. Процедура проверки катушки такова, скинуть провод с нее, взять хорошо изолированную отвертку, попросить кого нить покрутить стартером, и в этот момент от катушки на 1-2 см где то отвертку отвести, должна быть стабильная искра. Удачи.
w201, мотор 102962, 1985 год, АКПП, брызги шампанского
#7 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 30 March 2009 - 09:52
1.Прочистить РХХ (но если обороты стабильны он не причем актуальна проблема летом при пыльной погоде но тогда бы обороты на ХХ гуляли не кисло)
2.проверить ноги реле насососа не зеленые ли они? (редкий случай но проверь)
3.Одна из болезней потенциометра .. менять или настраивать..все зависит от дорожек ( 99 % из всех кто приезжает с данной проблемой)
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   Steburan
Steburan
  • Cообщений: 63
Отправлено 30 March 2009 - 16:08
А промывка РХХ это как? снял и под струёй воды промыть чтоле :-).. обьясните как и что не стоит делать.
MB-124 2.6 1986 г.в акпп 103 мотор
#9 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 30 March 2009 - 16:49
поиск рулит
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 30 March 2009 - 18:06
Это так просто :smile: Отсоединяешь штекер,вытаскиваешь два патрубка(один снизу и один сверху)вынимаешь РХХ с впускного колектора.Вытаскиваешь бочёнок с резинового уплотнителя.Покупаешь карбклинер(очиститель карбюратора)или промывочную жидкость ВИНС.Промываешь(брызгаешь)всё внутри.Чтоб как у кота яйца заслонка да и всё внутри блестело. :mrgreen: Далее всё бензином,вкл.зажигание и штекер на место.Должен щёлкать.И всё в обратном порядке собираешь.Не забудь про патрубки.Они должны быть пластичными и плотно одеваться,не деревяные и не с трещинами,а то будет подсос.С уважением.
#11 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 30 March 2009 - 23:48
перед установкой я бы еще погонял заслонку на 12 вольтахи еще раз промыл
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 March 2009 - 07:57
У меня также было, только помимо РХХ был ещё рваный датчик коленвала, неисправный датчик скорости и забитая система ХХ в районе пусковой форсунки.
Автор, ты ездил более 80 км/ч ?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 31 March 2009 - 07:58
#13 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 02 April 2009 - 19:30
1. РХХ промывал спиртом еще по осени, после чего проверял его на источнике питания с регулятором (заслонка плавно открывалась и закрывалась без заеданий)
2. Свечи и провода менял тогда-же.(но они под подозрением :? в радио слышны щелчки)
3. Реле бензонасоса проверял (состояние отличное) и вообще электрооборудование в хорошем состоянии.
4. Патенциометр вот его я еще не проверял.
А также заменил бензо фильтр и воздушный фильтр.
Все это потому что плавали обороты до 60 градусов (оказывается не было предохранителя №2 и из-за этого не работал подогрев впускного колектора) теперь обороты не плавают а после прогрева 60 и выше начинает глохнуть на перекрестках.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2009 - 23:03
Крышку трамблера и бегунок меняй :
http://www.oldmerin....h...=43878&st=0
http://www.oldmerin....h...c=23770&hl=
#15 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 April 2009 - 21:54
Сегодня открывал крышку трамблера состояние хорошое ни трешин ни старения изоляции. За одно помыл все спиртом.
Еще обнаружилось что температура ни причем глохнет и не прогретый тож. Предпочтительно на ЖД переезде. :twisted:
остается посмотреть патенциометр.
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 05 April 2009 - 07:05
А могёт и в замке зажигании или ещё где.Это потому что на ЖД.переезде машину тряхнёт вот чё то и отходит. :insane:
#17 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 April 2009 - 11:18
Нет нет, ЖД это ка закон подлости, а так же перекрестки и тд. Не постоянно но всеже есть и доставляет неудобства.
Ни чего не тухнет не пропадает. Как подъезжаеш к перекрестку газульку бросил сцепление выжал он раз и сдох. :insane:
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 05 April 2009 - 12:14
Припоминаю что то похожее в том году было у меня,как раз дочка каталась.Вылечилось установкой потэнциометра, ослабил и тупо приподнял,тогда ещё не знал про форум и регулировки.Замерь напр.на нём и выстави 0.6-0.8в.
#19 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 April 2009 - 15:32
Патенциометр разобрать можно чтоб потом собрать или он наглухо заклеен?
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 05 April 2009 - 15:47
Первый раз слышу :confused: Тупо меняешь его,или гдето темка есть как собрать электрическую схемку,могу поискать.
