оторвалась подушка
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 April 2009 - 09:08
У меня такая же хрень произошла с правой передней подушкой. решил поменять все 4 подушки. Почитал здесь на форуме рекомендации по смене подушек. Сделал заготовки отрезков труб разных диаметров для передних и задних подушек высотой равной самим подушкам, для выдавливания. В прошедшую субботу в 07.30 уже торчал на эстакаде. В 13.30 я понял, что надо завязывать, в итоге я поменял только одну переднюю подушку. В чем был гемор?
1. после откручивания двух болтов правого борта и ослабления болтов на левом, я обнаружил, что балка в районе задней подушки повисла всего на 2-3 см. пришлось кольцо из трубы обрезать на эту высоту и потом разрезать его практически пополам, т.к. резиновые выступы подушки, а так же центральный штырь кузова, не дают возможности просунуть кольцо в щель.
2. В целом задняя подушка в хорошем состоянии и я перешел на переднюю. Здесь другой гемор. Зафиксировать подрамник от подъема весьма непросто. подсунуть кирпич, как некоторые тут рекомендовали, просто невозможно. Промежутки между кузовом и балкой не параллельны, кроме того рядом топливные трубки. Пришлось вставлять узкую пластину, которая обдирает защитное покрытие кузова. При опускании домкрата середина лезет вверх, а сама подушка неподвижна. Во общем с помощью мата, кувалдочки, WD-шки и монтировки, по милиметру, через пару часов вытащил все что осталось от подушки.
Новая подушка с жидким мылом встала без проблем. На этом работу решил приостановить и послушать бывалых.
Кто подскажет, в чем я был не прав и как лучше эту работу выполнить?
вся "фишка" в том, что если явозьмусь вырезать аппендицит, то у меня это может занять неделю, и больной скорее всего умрёт, а опытный доктор сделает такую операцию за 20 мин и всё будет хорошо!
тоже самое и в этом случае! просто отсутствие опыта и всё! а так всё делал правильно!
#22 ОФФЛАЙН   alexgor
alexgor
  • Cообщений: 73
Отправлено 16 April 2009 - 09:28
Понял, спасибо! :))
Если считать, что кой-какой опыт уже есть, то подушка на левом борту теперь у меня вылетит как пробка шампанского :)))
S 124, 250ТD, двиг.-602, МКПП, 1986 г.в.
#23 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 26 July 2009 - 13:21
Подскажите пожалуйста, а из-за того что втулка оторвана от резинки на передней подушке может быть вибрация при разгоне когда полный салон пассажиров т.е. под нагрузкой. Когда еду один или вдвоем все ок. Втулка оторвана.
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#24 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 July 2009 - 13:42
Обрыв втулки- это как раз износ подушки, так они и летят. Подушки для этого и предназначены - гасить вибрации от колёс на кузов. Поменяй передние подушки на качественные (НЕ ФЕБИ) и забудь.
#25 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 26 July 2009 - 15:43
спасибо!
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
