оторвалась подушка
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 31 March 2009 - 20:22
доброго времени суток :)
обнаружилась такая проблема: на подрамнике задней подвески, на передних подушках, втулка, через которую проходит болт, оторвалась от резиновой части подушки :( так как подвеска сделана буквально 5000 км назад (поменяны все рычаги и подрамник), еще раз что-то там ковырять совсем не хочется, по сему хотелось бы знать, это криминал и как с этим бороться?
З.Ы. к сожалению фотку вставить не удалось, если кто подскажет как, обязательно выложу.
Сообщение отредактировал СВОЙ[98rus]: 31 March 2009 - 20:25
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 31 March 2009 - 20:27
думаю надо опять менять подушки,мост болтаться будет
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 31 March 2009 - 20:45
и всетаки, чтонибудь кроме "менять" ?
#4 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 31 March 2009 - 22:08
Приклеить. Как вы себе представляете это " чтонибудь кроме "менять"?
Сообщение отредактировал pavel0861: 31 March 2009 - 22:11
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#5 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 31 March 2009 - 22:11
А почему менять-то не хочешь? Делов-то на час! И не бери фуфло,тогда и отваливаться не будет!
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 31 March 2009 - 22:28
Менять и только менять.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 31 March 2009 - 23:27
лишнее подтверждение векового изречения о том, что скупой платит дважды! поставил бы родные подушки, ездил бы и радовался!
#8 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 01 April 2009 - 21:11
господа!!! я не пытался съэкономить на подушках, просто когда перебирал подвеску, снял весь подрамник, и выяснил что мой подрамник битый, тянуть его очень долго и муторно(если все по правилам делать, а на своей машине стараюсь делать именно так), и так как дело было в 4ре часа утра, взять его супер какой было негде, по сему взял тот что предложил знакомый из запасов, по его слова "сафсем новый", типа и не ездил почти. теперь проехавши совсем немного, и с ужасом вспоминая ночь переборки, заметил что они не супер(подушки).... :( вот...
по подробнее пожста, как это на пару часов работы?! в моем представлении нуна снять подрамник, и долго долго мудиться перепресовывать подушки, аль я не прав?
если приклеить, то чем, и если у кого есть опыт этого действия, как, может какие подводные камни есть?
Сообщение отредактировал СВОЙ[98rus]: 01 April 2009 - 21:12
#9 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 01 April 2009 - 21:27
Насчёт "приклеить"-шутка юмора. А менять передние подушки подрамника-подрамник снимать не надо.Откручиваешь болты на подушках,подрамник чуть опуститься,можешь подложить что-нибудь между подрамником и кузовом.Самое сложное-это отковырять старую подушку,но при определённой сноровке, у меня занимает минут 15-20.Новая встает со свистом,с мылом.Под подрамник -домкрат,и за счёт веса машины она запрессовывается на место.Но если сложно представить ,как это делается,лучше доверься спецам,заодно и посмотришь на будущее.
сааб 95 -ракета
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
По форуму поищи, очень много тем подробных было. Менять передние часа три одному неспеша. Меняются откручиванием болтов в них и выдавливанием весом машины.
Поищи, много подробного на эту тему, одна совсем недавно была.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2009 - 22:03
Плюс адын. :D
Угу, подъемник при этом нужен. :D
Тут хитрость одна : если домкрат (стойку подъемника) поставить под болт подушки (под подушку) - хрен закрутишь. Надо ставить рядом . А там рычаг вверх пошел - съезжать будет. :( Либо приспособу с дыркой по центру - запрессовывать под тяжестью авто, через дырку затянуть.
#12 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 01 April 2009 - 22:13
усем очередной раз огромное спасибо!!!!
2ptaha725 может пересечемсу, и пояснишь подробнее? если конечно это тебя сильно не обременит... :) ну либо поподробнее, как отковырять старую, и как правильно выставить новую.
2ЗоМер вам особь пасиб!!! :) может быть тоже, о великий гуру :), подскажете чегонить, вот тока из подручных средств есть тока эстакада на кольце... подъемник софсэма нэт :(
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 April 2009 - 22:15
Я на яме менял. Нужен домкрат гидравлич. и швеллер поперёк ямы.
#14 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 01 April 2009 - 22:19
[/quote]
отписал в личку
сааб 95 -ракета
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2009 - 22:24
В соседней теме :
Сделай хотя бы осмотр на подъёмнике! Если негде,заезжай ко мне,потрясу.
А ! ужо отписался. :D
ptaha725
Хде сервис ? Хде подъемник ? :D
#16 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 01 April 2009 - 22:27
В соседней теме :
ptaha725
Фучика ,территория авторынка,там работаю.
сааб 95 -ракета
#17 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 03 April 2009 - 20:44
пасиб большое!!!!!!
усем пасиб!
2ptaha725 обяз наберу, как вернусь восвояси....
господа, исчо хочу задать вопрос не из этой темы(дабы не плодить их), почему в механическую коробку льют АТФку, а не трансмиссию 85-90? и чем может грозить езда на трансмиссии, а не на АТФке?
#18 ОФФЛАЙН   alexgor
alexgor
  • Cообщений: 73
Отправлено 14 April 2009 - 13:52
У меня такая же хрень произошла с правой передней подушкой. решил поменять все 4 подушки. Почитал здесь на форуме рекомендации по смене подушек. Сделал заготовки отрезков труб разных диаметров для передних и задних подушек высотой равной самим подушкам, для выдавливания. В прошедшую субботу в 07.30 уже торчал на эстакаде. В 13.30 я понял, что надо завязывать, в итоге я поменял только одну переднюю подушку. В чем был гемор?
1. после откручивания двух болтов правого борта и ослабления болтов на левом, я обнаружил, что балка в районе задней подушки повисла всего на 2-3 см. пришлось кольцо из трубы обрезать на эту высоту и потом разрезать его практически пополам, т.к. резиновые выступы подушки, а так же центральный штырь кузова, не дают возможности просунуть кольцо в щель.
2. В целом задняя подушка в хорошем состоянии и я перешел на переднюю. Здесь другой гемор. Зафиксировать подрамник от подъема весьма непросто. подсунуть кирпич, как некоторые тут рекомендовали, просто невозможно. Промежутки между кузовом и балкой не параллельны, кроме того рядом топливные трубки. Пришлось вставлять узкую пластину, которая обдирает защитное покрытие кузова. При опускании домкрата середина лезет вверх, а сама подушка неподвижна. Во общем с помощью мата, кувалдочки, WD-шки и монтировки, по милиметру, через пару часов вытащил все что осталось от подушки.
Новая подушка с жидким мылом встала без проблем. На этом работу решил приостановить и послушать бывалых.
Кто подскажет, в чем я был не прав и как лучше эту работу выполнить?
S 124, 250ТD, двиг.-602, МКПП, 1986 г.в.
#19 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 14 April 2009 - 22:14
Да в общем так всё и есть . Задние ходят дольше передних. Чтоб кузов не царапать , я деревяшки пихал.
И выходят они заразы хреново, особенно если еще родные.
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#20 ОФФЛАЙН   alexgor
alexgor
  • Cообщений: 73
Отправлено 15 April 2009 - 09:39
Спасибо за ответ, я примерно это и ожидал услышать. Можно конечно изготовить какой-нибудь съемник, надо подумать.
