Телескопическая антенна
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   pyatkov
pyatkov
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 June 2009 - 16:36
Огромное, человеческое СПАСИБО!!! :D Буду ставить!
Ну и напоследок, подскажите насколько предохранитель вкрячить?
ЗЫ: провода я сам цеплял от схемы, вот и напутал цвета :lau:
W126 280SE, M 110.989 МКПП, 1983г.в.
WDB1260221A020996
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2009 - 16:46
На 8 ампер вполне достаточно, хотя на всякий случай воткни амперметр, померяй ток.
И предохранитель ставь не у антенны, а там, откуда возьмешь питание (допустим, плюс возьмешь где-нить под торпедо, тут же предохранитель а потом уже тащить по кузову).
Как вариант - подключиться к штатной проводке (лампе освещения багажника) - запитана всегда, имеет свой предохранитель, провода все рядом. :D
#23 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 17 June 2009 - 16:51
Еще совет поставь если хочешь в разрыв сигнального провода выключатель, чтобы не ерзалась лишний раз на дольше хватит, в городе и так со сложеной все ловится. Когда загород включил и поехал. Не знаю у меня не оригинал, мож оригинала на долго хватит, я поездил с постоянно работающей, напрягает, чуть. У меня проводки тож небыло была простая механическая, думал есть, обманулся там релюх понаставили для проводки прицепа.
Пока без авто.
#24 ОФФЛАЙН   Dimon300E
Dimon300E
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 June 2009 - 10:39
Здоровеньки! Между делом и я спрошу: у меня антенна была отключена, я подключил; но выходит только верхняя часть (см 20). Закисла видать, заедает. Ни у кого такого не случалось? Я так понимаю, нада снимать ее с авто и в ручную "расхаживать"? :confused:
W124 300E 103.983 1991 АКПП 722.3 KE-Jet
W210 E200 Kompressor 2001 АКПП Авангард
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2009 - 10:46
Попробуй руками помочь выехать до конца. В старых антеннах (у мну такая) стоит реле и тупо временная задержка (секунд 10). И все эти 10 секунд на мотор подается питание, вне зависимости от того, выехала антенна, или нет.
В новых еще стоит ограничитель по току : как только мотор начинает потреблять повышенный ток, выдвижение антенны прекращается. Попроси кого-нибудь включить магнитолу, а сам тащи антенну. Если удастся вытащить - пидарась телескоп (только не абразивом).
#26 ОФФЛАЙН   pyatkov
pyatkov
  • Cообщений: 33
Отправлено 19 June 2009 - 10:51
Вероятно мог закиснуть и тросик который выдвигает антенну, тогда нужно точно снимать и почистить. А если проблема в телескапе, может рискнуть попробывать "отмочить" его побрызгов какойнить дрянью типаВД40. ИМХО?!
WDB1260221A020996
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2009 - 10:54
дрянью типаВД40.
Дрянью ВД40 лучше не надо - ВД-шка гигроскопична (впитывает воду). Приржавеет потом. :(
#28 ОФФЛАЙН   pyatkov
pyatkov
  • Cообщений: 33
Отправлено 19 June 2009 - 10:59
Это только предложение. :oops:
WDB1260221A020996
#29 ОФФЛАЙН   Dimon300E
Dimon300E
  • Cообщений: 24
Отправлено 20 June 2009 - 17:20
В общем снял, разобрал. Внутри много грязи накопилось за 18 лет. Почистил, маслом смазал. Там механизм такой пластиковый ленту скручивает/раскручивает. Лента тоже пластиковая, на нее масла ливанул, она теперь телескоп сама изнутри смазывает.
Все, работает! Мелочь, а приятно. :super:
P.S. Мля, ну если теперь еще КЕ-шку победить удастся... :grin:
Сообщение отредактировал Dimon300E: 20 June 2009 - 17:24
#30 ОФФЛАЙН   molotok32
molotok32
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 May 2012 - 23:09
извиняйте, что влез)) проблема тоже с антенной-- вобщем выехала как положено, а потом магнитолу выключил и она так и осталась торчать. Включаю-нет реакции, моторчик не жужжит. Моторчик можно реанимировать или новый брать??
w 124, 1989 года,K-Jet, 230е, АКПП, 102.982
#31 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 05 May 2012 - 23:59
Так может не в моторе проблема, а в проводке, там от мотора 3 провода идет, один на массу другие 2 положительные, чтобы антена зашла плюс на один провод, у меня красный, что бы вышла, плюс на два провода. Проверь есть ли питание при вкл\выкл магнитафона и потом подай на антену напрямик напругу.
w124(1990) 200Е, 102 963, KE-jet
#32 ОФФЛАЙН   molotok32
molotok32
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 May 2012 - 19:24
проверил, один провод отходил, сделал как надо. спасибо
#33 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 05 June 2012 - 05:57
скиньте кто нибудь пожалуйста распиновку на клеме антенны,у фишка в багажнике была квадратная а на антене,которую я приобрел почему то прямоугольная с четырьмя контактами,и причем контакты как на тазе узкие,на мерседесе такие еще не встречал,они все европейского типа цилиндрической формы. нужно собственно куда должен приходить плюс и минус,управляющий плюс на антену.
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
#34 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 06 June 2012 - 13:11
никто не знает что ли?
#35 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 June 2012 - 13:33
http://www.oldmerin....h...c=69801&hl=
#36 ОФФЛАЙН   kasten.ru
kasten.ru
  • Cообщений: 94
Отправлено 07 June 2012 - 20:28
Фишка от 202,скорей всего и антенна с номером на 202,последних выпусков 124е комплектовались такими,фишка стоит защёлкой к крылу тогда первый контакт(то есть ближний к тебе) масса,за ним постоянный + ,после него + приходящий с магнитолы,я се ставил по кускам -фишку заказал,потом контакты,потом спаял и методом тыка подключил за 1,5минуты.
#37 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 07 June 2012 - 23:13
хм ну там нет этого,придется наверное опять снимать антену с блоком и прозванивать ее,хотя прозвоном ничего не добиться,нужно подавать плюс минус с разъема. У меня родной разъем квадратный в багажнике болтался,а н самой антене 4-х пиновый прямой.
#38 ОФФЛАЙН   uropexa21pyc
uropexa21pyc
  • Cообщений: 606
Отправлено 15 February 2013 - 17:11
Исключительно чтоб не плодить новых тем спрошу здесь!
Как проверить работоспособность эл.антенны? Куда подать + и - ?
Я снял её пока, она всегда была в полуподнятом состоянии. Майфун не родной. Планирую сделать поднятие от кнопки, но это уже потом.
MB w124 2.0 PMS 111.940 5МКПП синий седан 1993г - WDB1240191B907407 ПРОДАН
MB w124 2.6 103.940 4АКПП черный 1989г - WDB1240261A957370 ПРОДАН
MB w201 5МКПП M102.962 Белый 1989г - WDB2010241A270994 ПРОДАН
MB w124 2,3 pierburg 4МКПП серый 1988г WDB1240201A830262 ПРОДАН
#39 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 15 February 2013 - 17:34
у меня на 116-м было так- два провода, оба плюсовых, управляющих. масса- корпус антенны. подав на один из проводов +, она убирается, подав на другой провод +12в она выезжает. но! стояла релюшка, которая кидала плюсик то туда, то сюда в зависимости от напряжения на управляющем проводе. сейчас стоит кЕтай- там три провода- плюс, минус и управляющий. есть на управляющем плюс- оно выезжает, нет плюса- втягивается. отключение двигателя на кЕтае происходит по увеличению тока на заблокированном моторе, ориджинал отключался по системе контактов. здесь плохо видно, но если оба провода идут к двигателю- это оба управляющих( они же в этом конкретном случае и силовые) провода.
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#40 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 20 February 2013 - 09:02
К этой антенне подходит 3 провода, + - и уравляющий + (если на управляющем есть+ антенна выезжает, если нет убирается). Посмотри на ответной фишке, какие цвета проводов (кор.-масса, какой-то с син. полоской-управление, другой плюс)
С126 560 SEC 89г
