долго заводиться
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 23 April 2009 - 21:05
короче при снятии мозгов у меня 500 -600 оборотов и заводил с газом , без него не как.Нестал с этим возица подключил назад и крутил уже со всеми датчиками.При дрочении тормоза обороты плавают так -+ 50 мало короче.Ну при нажатии вниз раходомера воздуха , то слышно что движок увеличивает шум.Кау только некрутил СО , ну всеравно при нажатии тарелки они растут ну оочень мало. В итоги выстовил так по тормозу. И дыма из выхлопной трубы нету.Раньше при нажатии газа в пол глушитель какбудто выстреливал клубом дыма шяс этого нет.И машина стала разгоняться быстрее.До сотни за 13 секунд. Ну короче вот незнаю нормально я настроил или нет , ну завтро утром посмотрю как заведеться.
А еше забыл сказать , при нажатии на педаль газа на весь холостой ее ход то обороты немножко падают , это тоесть когда трос газа отходит от микрика ХХ. Что это может быть?
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2009 - 22:36
Снимать мозги надо на прогретом моторе, иначе пусковая форсунка не работает - пуск проблематичен.
Не совсем корректно. Попробуй все же на прогретом моторе скинуть мозг, и настроить механику.
Это может быть криво настроенная механика плюс криво работающая электроника (типа косяк на косяке сидит, и косяком погоняет :D ).
А вот это хорошо. :D В правильном направлении двигаешься.
#23 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 23 April 2009 - 22:48
Раньше на механике было 1300 оборотов после того как мне настроили ХХ на Потенциометре и РХХ я туда нелазел. Шяс залез и вот 500-600 оборотов. И еще я знал до этого что смесь у меня сильно богатая и мне мастера говарили что обогашена она сильно и сегодня когда я отключил мозги при этом 500 - 600 оборотов я дрочил тормоз и при этом обороты падали гдето на 100 тоест смесь надо еще обогащят, по этому я нестал крутить винт СО.
Ну горячий мотор заводиться хорошо , посмотрю как утром заведеться , если как раньше,тогда буду дальше чето мудрить , а если все нормально тогда так и оставлю все. По идеи расход топлива недолжен сильно измениться если смесь немного бедная или богатая?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#24 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 23 April 2009 - 22:49
Настраивал все на горячем моторе
Mercedes w124 200ce
1992 года
#25 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 April 2009 - 22:56
Почитай мои последние сообщения, обалдеешь.
http://www.oldmerin....showtopic=45747
Без мозгов у меня не трогая газ заводится 2-3 секунды, если чуть помогая газом, с полтыка заводится, это всё без мозгов после регулировки. А с мозгами вообще не трогая педаль газа с полтыка заводится.
#26 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 23 April 2009 - 23:24
да ну при отключеных мозгах уже смесь богатая была а это только 500 оборотов. Если ее дальше богатить чтоб стало 900 оборотов то это уже будет слишком богата.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#27 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 April 2009 - 07:13
Ты пропустил один момент. Я кроме CO ещё регулировал РХХ и обороты поднялись!!! У тебя зазор в отключённом РХХ какой? Должен быть 2-3 мм, когда выставишь зазор в РХХ больше, обороты поднимутся, потом ещё раз регулируй CO, всё это с отключенными мозгами.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 April 2009 - 07:14
#28 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 24 April 2009 - 17:59
Псц. Сегодня на улице было +23 так я секунд 5 крутил стартер и только со второго раза завелась.А смесь помойму уже точно небогатая.
Сообщение отредактировал steh123456: 27 April 2009 - 20:08
Mercedes w124 200ce
1992 года
#29 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 27 April 2009 - 20:59
Завтро короче попробую РХХ выставить на 2 ММ зазор и отключю мозги и буду крутить СО.
А еще такой вопрос если я жму тормоз все идеально но при нажатии тарелки расходомера вниз обороты чуть растут тоесть смесь богатая надо обеднять.В лево крутить.Ну если обеднить ее и при дрочении тормоза обороты чуть плавают на 50 гдето меньше то при нажатии на тарелку всеравно обороты увеличиваються немного.Почему?
Сообщение отредактировал steh123456: 27 April 2009 - 21:06
Mercedes w124 200ce
1992 года
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 April 2009 - 23:35
Немного наоборот. :D При нажатии тарелки ты обогащаешь смесь. Значит изначально смесь бедновата. Крутить вправо. :D
#31 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 28 April 2009 - 17:13
а нифига се :D А я всегда дуумал что это нажо крутить влево.Понятно при нажатии и донятии вверх движок должен какбы подтраивать.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 April 2009 - 17:23
Да, любое воздействие на тарелку расходомера (вверх или вниз) должно приводить к ухудшению работы мотора.
Только нажимай по чуть-чуть, и жди реакции мотора.
#33 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 06 May 2009 - 20:45
А какой номер форсунок у меня.?Или у каждого по разному? и подайдут ли форсунки от 2.3 97kw
Mercedes w124 200ce
1992 года
#34 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 07 May 2009 - 07:59
Mercedes w124 200ce
1992 года
#35 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 07 May 2009 - 08:18
Форсы одинаковые,разница в производители.
#36 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 07 May 2009 - 08:59
а какой лучше производитель? bosch?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#37 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2009 - 11:41
http://www.oldmerin....h...c=43154&hl=
#38 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 June 2009 - 15:53
Отключил мозги настраивал СО. При дрочении тормоза обороты +50 даже меньше , при нажатии диска обороты падают. Подключил мозги при дрочении тормоза все Ок а при нажатии легонко на диск обороты чуть увеличиваються а если сельнее то падают , тоесть при включеных мозгах получяеться бедная смесь а при отключеных все ок . Непонятно чему верить?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#39 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 June 2009 - 15:59
У меня на РХХ зазор гдето 3 мм и накручен потанциометр , тк как раньше недержался ХХ и мастер мне настроил таким методом чтоб ХХ держался. Может в этом дело , что мне СО ненастроить?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#40 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 June 2009 - 19:36
up
Сообщение отредактировал steh123456: 11 June 2009 - 17:00
Mercedes w124 200ce
1992 года
