долго заводиться
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 03 April 2009 - 18:20
Заметил что при плюсовой температуре стартер надо покрутить секудны 2-3 и она заведеться нерезко , а какбы с наростанием оборотоы ,а когда на улице минус то машина с пол оборота схватывает без каких либо усилий.Что может быть это?
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
#2 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 03 April 2009 - 18:46
Неправильный налив по каналам (много льет), подсос воздуха, неправильное СО, грязный топливный фильтр.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#3 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 05 April 2009 - 20:39
да у меня богатая смесь я ее обеднил .Повернул шестеграником в лево на четверть оборота.Ну всеравно также заводиться, тоесть крутить еще?
И если буду дальше обеднять смесь, то ХХ тоже уменьшится?
Сообщение отредактировал steh123456: 05 April 2009 - 20:43
Mercedes w124 200ce
1992 года
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 April 2009 - 11:42
крутить еще?
Аккуратно с кручением винта СО.
Вот, мож поможет :
http://www.oldmerin....showtopic=25719
http://www.oldmerin....showtopic=13409
#5 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 08 April 2009 - 20:47
а Из-за СО может быть такая штука что при заводке машины , идет какоето траение невольшое оборотов 700 примерно гдето 2-3 секунды потом проходит и включяються прогревочные обороты.Ну невсегда троит
Mercedes w124 200ce
1992 года
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 April 2009 - 22:25
Нет. Не надо просто так крутить винт СО и списывать на него неисправности впрыска. :D
#7 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 08 April 2009 - 22:44
форсы текут
либо каналы стравливают
Сообщение отредактировал global-alex1: 08 April 2009 - 22:51
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 21 April 2009 - 17:44
Мне тоже кажеться что форсы . А тогда менят все 4 или достаточно пусковую поменять?При запуске на холодную (когда на улице +10 )надо стартер крутить секунд 3-4. А на горячюю с разуже заводиться.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 April 2009 - 17:56
В идеале - менять все форсунки.
ЗЫ. Цена пусковой тебя приятно удивит. :( :D
#10 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 21 April 2009 - 19:00
дороже всех четырех вместе взятых?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#11 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 21 April 2009 - 20:48
Угумс, дороже, даже если бы у вас их было не 4 а 6
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 21 April 2009 - 21:45
а сколько стоит одна обычная форса?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#13 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 21 April 2009 - 22:14
обычная на 102 мотор 950 уплей, недавно менял, и кстати симптомы были что и у тебя, прошли таки.
http://www.oldmerin....h...42956&st=20 пост 21 установочный комплект с картинкой
Сообщение отредактировал Сим: 21 April 2009 - 22:19
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 April 2009 - 22:25
Обогащённая смесь в жару мешает хорошо завестись. Регулируй CO.
Я сегодня лично убедился в этом и проблема отлично решена после регулировки CO. Заводится с полтыка, а так еле-еле заводился, хоть 5-10 секунд с полностью нажатой педалью газа заводи. Это был ужас.
Как меня 3oMep учил, отключить РХХ, ЭГРД и КЕ тоже, прогреть двигатель, если при дрочении тормоза обороты растут, глуши, крути винт шестигранником против часовой стрелки по 10 гр, заводи и дрочи педаль. Ты должен добиться того, чтобы при дрочении педали обороты не росли и не падали, также при опускании и поднятии тарелки расходомера должно сразу приводить к троению.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 April 2009 - 22:28
#15 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 21 April 2009 - 22:29
Просто на горячюю нормально заводиться и поэтому после регулировки Со неопределить изменилось чето или нет.Надо тоесть ждать когда полностью остынит и пробовать заводиться.А это время надо много.
И если Со крутанут на 1/4 то это уже может изменить всю ситуацию?
Еше кстати фигня была , тормоз дрочиш дрочиш как тольк оотпускае обороты на 100 увеличиваються.А пока неотпустиш его неподнимаються.
И еше когда обороты при дпрочении тормоза стоят ровно то при на жатии на тарелку расходомера они поднимались , тоесть богатая смесь , а почему обороты при дрочении не увеличивались.
Сообщение отредактировал steh123456: 21 April 2009 - 22:34
Mercedes w124 200ce
1992 года
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 April 2009 - 22:33
Думаю да, потому что я крутанул аж на 1/2 и вообще другой теперь автомобиль. Звуки другие, запах выхлопа другой, троение пропало, в общем я потрясён улучшением.
так и остаются или опускаются потом обороты? у меня поднимались на 200 об/мин до регулировки.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 April 2009 - 22:35
#17 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 21 April 2009 - 22:40
Уменя тачка раньше недержала обороты и мне настроили РХХ и Потенциометр.Шас держит . Это все настраивали когда смесь была богатая , и если я щяс буду обеднять ее то могут возникнуть какие нибуть проблемы с ХХ.?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#18 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 21 April 2009 - 22:41
да потом падают назад
Mercedes w124 200ce
1992 года
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 April 2009 - 22:59
Могут возникнуть.
По идее, если у тебя KE-Jetronic, то нужно вначале отрегулировать CO механически, с отключенными мозгами, то есть РХХ, ЭГРД, потенциометр и всё остальное отключаются, а потом включаем мозги и всё доделываем по уму.
При механическом впрыске обороты должны быть 1100 об/мин на прогретом.
Кстати, при регулировке CO нужно РХХ и ЭГРД отключить обязательно.
Почему у тебя обороты поднимаются, не знаю.
Если я в чём-то не прав, поправьте меня.
#20 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 22 April 2009 - 15:56
Ясно, короче мозги сниму и настрою СО пото поставлю их и посмотрю что будет.
Mercedes w124 200ce
1992 года
