Как определить мертвый гидрик?
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   ЕвгенийЧащин
ЕвгенийЧащин
  • Cообщений: 33
Отправлено 08 December 2010 - 20:57
Я вот тут пытаюсь вспомнить, видел ли я это в книге или мне это приснилось. Книга по Мерс Vito, в коком-то разделе описывалась процедура прочистки гидрокомпенсаторов от забившейся в них масляной грязи. Типа снять гидрик, вынуть из него стопорное кольцо и убрать отложения...
Так же припоминается рисунок в этой книге, на котором в руках у чувака форсунка и он щетко мягкой чистит распылитель...
Возможно все это?
А еще, может быть такое, что гидрик полностью умер и приобрел постоянную жесткость? Ну, забился там, например, его кананал для поступления масла... В этом случае никакой компенсации клапанного зазора не будет и клапан тем самым будет приобретать неплохие порции нагара на своих поверхностях ввиду постоянного контакта с камерой сгорания.
Вот нашел книжку.
Как говорится: Начал за здравие, а кончил за упокой.
Иногда пишу несвязно, извините.
Сначала задал вопрос по прочистке гидрика, а потом в этом же посте начал спрашивать по чистке штифта распылителя проволочной щеткой.
То, что касается порций нагара на тарелках клапанов, так это я пытался предположить, может ли гидрик заклинить в растянутом состоянии, т.е. он наберет в себя масло и не выпустит, так как шнягой какой-нибудь закупорится отверстие маслопроточное. Из за этого же и клапан своей тарелкой не будет плотно закрывать камеру сгорания.. Так же?
MB Vito 108D - VSA63816413103370 - 19/01/1998 - OM601.942 2.3lit - Injection Pump PES 4M 55C 320RS 184
#22 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 08 December 2010 - 22:39
гидрики меняй все ,какие хоть немного продавливаются вручную.
#23 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 09 December 2010 - 20:55
Мои вроде не продавливались и промывал в керосине,а толку нет как стукали на холодную так и стучат(на горячую так шелестят не громко).Всёравно,что мёртвому припарки.Меняй все,спокойней будет.
#24 ОФФЛАЙН   danubise
danubise
  • Cообщений: 43
    w124, E230, 1985г, 102, 4МКПП,
Отправлено 15 December 2010 - 09:20
вот тут мп3 файл послушайте , у вас такой стук? стук постоянный, не проходит.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Record2.mp3   91.36К   253 скачиваний
E230, w124, 102, 4МКПП, 1985г.
icq 247267705
skype danubise
Узбекистан г. Ташкент
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
#25 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 15 December 2010 - 11:58
Где-то читал о такой проблеме: не заводился двигатель на холодную зимой. Путем долгих разбирательств установили: подклинивает редукционный клапан масляного насоса. В результате при прокручивании стартером холодное масло давило с такой силой, что гидрокомпенсаторы переполнялись и не давали закрываться клапанам. Но чаще бывает наоборот: из-за неумеренных доз герметика при сборке закрываются питающие отверстия гидриков, и они начинают стрекотать без масла.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#26 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 22 December 2010 - 19:30
Тут вот еще мож такая проблема быть Стук похожий на стук гидрика бывает от того что есть задир на одном из кулачков распредвала -- сними все рокера да и посмотри на вал и сами рокера, компенсаторы промой карбклинером ,залей маслом и проверь надавливая своим весом-не должны проваливаться,заодно трубку промой от этого все беды (от ее забитости и бывают задиры)
Собери если все ок и послушай ну а если трубка забита сильно и задиры то там много чего надо менять акроме компенсаторов вот так и у меня было вроде стучит компес , а в итоге поменял распредвал с рокерами и компесы и клапана почистил и притер ,сальники сменил вот куда стук выходит
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#27 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 26 December 2010 - 23:35
не запускай замену, один раз полгода прокаталась со стрекотом -- потеряла распред, а под другой надо точить постели
#28 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 16 March 2011 - 11:15
это жесть, уж точно не стоит затягивать
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
#29 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 16 March 2011 - 18:52
Залил себе синтетику. На работе ГК не отразилось, но вот после двухмесячного простоя застучали почти все ГК разом. Стекло масло отовсюду.
И никак наполняться не хочет, подолгу оставлять мотор заведенным не хочу - стук сумасшедший. С каждым запуском все тише, постепенно заполняются маслом.
Но вот в прошлую зиму, с полу-синтетикой таких проблем после -месячного простоя не было.
Менял, кстати, у себя постукивающие ГК. Они не продавливались от руки, разница видна только при сильном и длительном нажиме.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#30 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 26 October 2013 - 22:21
А если стук кратковременный , я вот не пойму ,стукнет разок или пару раз и пол секунды тишина . думал цепь, так она свежая.
#31 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 31 October 2013 - 19:25
подтяни постели и все скорее всего пройдет
#32 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 03 December 2013 - 19:50
У меня тоже стук есть, и если вслушиваться - в районе 2 и 3 цилиндра. Вобщем купил гидрачи, вскрыл крышку, поменял, трубку сробул - она чистая абсолютно была, кулачки все в идеале, собрал и всеравно стучит.НО! Если к примеру завести машину и прогревать оставить, то когда нагреется стук исчезнет, но стоит раз газонуть и опять появится. Такое ощущение что есть канал какой-то полузабитый, в который натекает медленно масло и умудряется наполнить гидрик, а когда при нагрузке надо быстро масло доставлять к гидрачам - она не успевает и результат - стук. Такое теоретически возможно? (про полу забитый канал)
#33 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 December 2013 - 21:03
Такое может быть из-за подклинивания клапана в самом гидрике , из-за забитости подводящего канала . Причём забитость подводящего канала может быть и искуственно созданная . Например вместо болтов с шейкой ф7 и резьбой М8 вкручивают шпильки М8 с шейкой ф8 и удивляются , почему же масло-то не поступает в нужном количестве ..... Ибо зазора не остаётся нормального для поступления масла .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#34 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 December 2013 - 21:22
#35 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 December 2013 - 07:37
Если резьба сорвана в ГБЦ и вкручена футорка, но болт этот же с диаметром 7, резьба М8, масло поступать хуже будет ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 04 December 2013 - 07:38
#36 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 December 2013 - 18:57
Нет . Обрати внимание на то , каким образом масло попадает в пустотку вокруг болта . Там в самой крышке коромысел полость рядом с дыркой для блока . Поэтому если болт тот же , то проблем не возникнет . Проблемы будут , когда вместо болта вкручивается шпилька ...
