Это те релюшки что за предохранителями? одно синие и одно зеленое ? а как их проверить? можно их поменять местами?
Не подымаються\опускаються окна при закрытых дверях
#21
Отправлено 11 April 2009 - 12:07
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
#22
Отправлено 11 April 2009 - 12:16
Нет ! Ни в коем случае ! Зеленое - реле бензонасоса.одно синие и одно зеленое ? а как их проверить? можно их поменять местами?
Пока не выяснишь ТОЧНО где стоят эти реле (должны быть, по идее, одинаковыми) - никаких переставлений реле "методом тыка".
Вот если реле точно одинаковые (одного цвета, одного номера) - можно переставить местами.
Подожди, может кто отпишется, где стоит реле.
В W123 эти два одинаковых реле стоят рядом за приборкой.
#23
Отправлено 11 April 2009 - 12:30
А где это рядом с приборкой?
#24
Отправлено 11 April 2009 - 12:36
Если вытащить приборку - сразу за ней. Но это в W123, хотя, проверь - мож и у тебя так.
#25
Отправлено 11 April 2009 - 12:39
Еще мысль : а ты блок комфорта доставал ? может, прямо в нем эти реле ?
#26
Отправлено 11 April 2009 - 13:15
неа я его не трогал, а нужно? )))
#27
Отправлено 11 April 2009 - 13:46
Нашел схему :
http://www.oldmerin....c...st&id=10062
121 - реле подачи питания стеклоподъемников (одно).
Вывод 4 реле 121 - при подаче туда питания реле разрешает работу стеклоподов.
При открытии дверей питание на реле 121 идет с предохранителя 9 через дверные выключатели 123, 124.
При включении зажигания - с предохранителя 2 через диод 122. Получается, этот диод 122 у тебя и накрылся.
Где стоит - хз.
FG, FH - предохранители на кнопки и моторы стеклоподов.
#28
Отправлено 11 April 2009 - 15:47
получается что между предохранителем и релюшкой есть диод(он что на проводке держиться?) и он накрылся, да? а какое реле?
Сообщение отредактировал Nightprince: 11 April 2009 - 15:49
#29
Отправлено 11 April 2009 - 17:50
переискал все проводки желто-чёрных там дофига, а от зелёно-красного от какой-ннасильничають релюшки нифига не нашёл((( что делать?
#30
Отправлено 11 April 2009 - 18:26
Да, получается, диод есть. Где он - искать надо.между предохранителем и релюшкой есть диод(он что на проводке держиться?) и он накрылся, да?
Искать.проводки желто-чёрных там дофига, а от зелёно-красного от какой-ннасильничають релюшки нифига не нашёл((( что делать?
По схеме от дверных контактов идет та же зелено-красная проводка. Попробуй по ней пройти. Найдешь место соединения зелено-красной проводки и пойдешь по другому зелено-красному проводу искать диод.
Чисто предположение : на плате приборки диод стоять может (посмотри провода к приборке - нет искомых ?).
#31
Отправлено 11 April 2009 - 18:34
Где, кстати, ищешь ?переискал все проводки желто-чёрных там дофига, а от зелёно-красного от какой-ннасильничають релюшки нифига не нашёл
Если это чертово релеЕсли вытащить приборку - сразу за ней. Но это в W123, хотя, проверь - мож и у тебя так.
От блока предохранителей тоже идет желто-черный , потом (возможно) ныряет в салон, в салоне стоит диод, после диода - зелено-красный.
Ищи, карочи.
#32
Отправлено 11 April 2009 - 18:47
Искал я в проводке под предохранителями и рнлюшками, приборку еще не снимал, так как знаю что с ней геморой, большой((( а в салон под приборку много желто-черных проводков идёт)))
#33
Отправлено 11 April 2009 - 18:52
Я чесно не понял. вы реле ищете или диод?
Если реле то метод щелчков поможет. нажимай на кнопку дверную и слушай какое щелкает. лучше конечно помошником. Удостовериться что это оно путем ощупывания. при таком же нажатии-отпускании кнопки.
+7 916 249-7О99
#34
Отправлено 11 April 2009 - 19:26
Точно ! Но это только в тихом месте.Если реле то метод щелчков поможет. нажимай на кнопку дверную и слушай какое щелкает.
В гараже открываю водительскую дверь - "щелк" за приборкой.
И то, и другоечесно не понял. вы реле ищете или диод?
Спасибо за подсказки !
#35
Отправлено 11 April 2009 - 19:28
я диод, тока не знаю где его искать и как он выглядет)))
#36
Отправлено 11 April 2009 - 19:38
пока подожду на ответ EXTASY_66, а тем временем замкнул кнопочку дверей)))
#37
Отправлено 12 April 2009 - 11:49
Млин, искомое реле стоит в блоке реле и предоханителей под капотом, поэтому кажется, что щёлкает за приборной доской. Не помню точно, но видом оно вроде белое жестяное. Диод засунут в маленькую чёрную коробочку, напоминающую предохранитель, но где стоит - х.з. Заменить можно на любой кремниевый диод прямым током не менее 0.5 А и обратным напряжением 40В.
#38
Отправлено 12 April 2009 - 13:53
вот именно " где стоит - х.з. " )))
#39
Отправлено 12 April 2009 - 17:01
http://www.oldmerin....showtopic=45678искомое реле стоит в блоке реле и предоханителей под капотом
Еще вариант - на заглушенном авто снимать реле (по одному), и при открытой двери пытаться опустить (поднять) стекло.нажимай на кнопку дверную и слушай какое щелкает. лучше конечно помошником. Удостовериться что это оно путем ощупывания. при таком же нажатии-отпускании кнопки.
Если вынешь искомое реле - стеклоподъемник "умрет".
#40
Отправлено 13 April 2009 - 10:36
я знаю я так уже пробывал, там одно с 3х (белое, синие, зелёное) но лучше узнать где диод находится чем какая релюшка)))
Сообщение отредактировал Nightprince: 13 April 2009 - 11:02
