перестали подыматься\опускаться окна при закрытых дверях, что такое может быть? плавкие предохранители вроде в норме.
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-2432.gif?_r=1186458511)
Не подымаються\опускаються окна при закрытых дверях
Отправлено 08 April 2009 - 19:05
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
Отправлено 08 April 2009 - 22:54
Зажигание включи и будут работать! Как говорится это не баг, это фитча.
Уж много раз писалось об этом.
+7 916 249-7О99
Отправлено 08 April 2009 - 23:05
Так знаю я это, зажигание то включено и даже когда при езде, это несколько дней тому начало глючить, и еще я заметил не светится подсветка в бардачке.
Отправлено 08 April 2009 - 23:37
Лампу замени.не светится подсветка в бардачке.
На заглушенном авто при открытии двери работает ?перестали подыматься\опускаться окна при закрытых дверях,
Видимо, еще не проверил. Если так же - реле комфорта ( под задней сидушкой) ищи, чисти разъемы, пропаивай.это несколько дней тому начало глючить
Отправлено 09 April 2009 - 00:33
на заглушеном двигателе при открытых дверях работает, а при закрытых нет(((
Отправлено 09 April 2009 - 09:44
У меня так-же было и при этом стеклоочиститель не работал- оказалось у предохранителя обгорела подошва.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 09 April 2009 - 14:43
а какой номер предохранителя?
Отправлено 09 April 2009 - 15:26
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
Вроде как не имеет отношения к стеклоочистителю.
Отправлено 10 April 2009 - 10:15
ЗоМер дело в том что те предохранители которые вы назвали питают блок комфорта при выключенном зажигании, но при условии открытой одной из дверей. А есть ещё один предохранитель, № которого я не помню, который питает блок комфорта при включённом зажигании.
Отправлено 10 April 2009 - 10:22
Был бы очень признателен, если бы кто сказал мне что-то за предохранитель!
Отправлено 10 April 2009 - 11:29
Тогда вот он :есть ещё один предохранитель, № которого я не помню, который питает блок комфорта при включённом зажигании.
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
Отправлено 10 April 2009 - 19:19
получается что это не 2й предохранитель, так как омыватели ветрового стекла работают, дальним можно моргнуть, и когда включено зажигание, но открыты двери то окна опускаются значеть что-то другое
Отправлено 10 April 2009 - 19:45
у меня была такая ситуация) это скорей всего отошел разьем, который между дверью и кузовом! когда дверь открываещь-разьем сжимаеца и контакт появляется) доступно излагаю? звони если что 89179896120 Александр
W108 SE280
W202 D220
Отправлено 10 April 2009 - 20:28
как не смешно, но это не разьем ))) потому что я нажимал на кнопочку у двери, и тогда перестаёт работать(((
и на 2х дверках стёкла не опускаются а не на одной!
Сообщение отредактировал Nightprince: 10 April 2009 - 20:29
Отправлено 10 April 2009 - 20:34
точно! и у меня так же было!! завтра спрошу у электрика точно что это было) я помню на ходу открывал двери чтобы опустить стекло!!!!
W108 SE280
W202 D220
Отправлено 10 April 2009 - 20:54
хорошо, буду ждать)))
Отправлено 10 April 2009 - 21:35
Угу это было понятно сразу, иначе ты бы написал про дворник.получается что это не 2й предохранитель, так как омыватели ветрового стекла работают
Угу, предположительно реле :значеть что-то другое
Предположительно таких реле два : одно подает питание на систему комфорта при включении зажигания, второе - при открытии двери (зажигание выкл). Ищи реле.Реле питания системы комфорта*
#18
Отправлено 11 April 2009 - 10:52
Может легче отыскать блок комфорта и пропаять его, только где он находится я не знаю.
#19
Отправлено 11 April 2009 - 10:59
Под задней сидушкой.блок комфорта и пропаять его, только где он находится я не знаю.
Только если бы мозг парил блок комфорта, то и при открытии дверей не работало бы.
#20
Отправлено 11 April 2009 - 11:38
Неужели ни у кого нет электросхем 124? Недумаю что кто-либо колхозил в электросистеме стеклоподъемников.
+7 916 249-7О99
