Проблемы с Ke черный дым, нет холостых, работает с перебоями
Сообщений в теме: 117
#21 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 16 April 2009 - 13:38
а вот где штуцара раздобыть
А токарю подойти не пробовал
отлив нам чтонибуть покажет ?
Ну не всё что хотелось бы.
должна ли быть щель для доступа воздуха в колумбус НА ХОЛОСТЫХ
А как без зазора воздух в двигатель попадёт?
прочитал здесь же на форуме вот цитата "Если у Миши машина заводится и без зазора - значит, все остальное в инжекторе и моторе ОК"
Это про другой зазор
НД приопущен тоесть через него попадает воздух и через регулятор холостого хода тоже попадает воздух и все ?? больше нет никаких добавочных воздушных клапанов ?
Не так.Воздух проходит через колумбус а далее через РХХ в двигатель и всё.На ХХ дросельная заслонка закрыта.При нажатии на педаль дополнительно открывается ДЗ
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#22 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 16 April 2009 - 13:43
Какой ?
тот воздух который служит для создание горючей смеси
BMW E-39
icq 288194403
#23 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 16 April 2009 - 13:53
примерно картина выресовывается, когда я подключаю ражьем к РХХ он двигается рывками тоесть ктунется встанет крутнется встанет, так и должно быть ?
и еще на РХХ подключаются 2 толстых патрубка и еще на нем есть один зарьем он тоне друх 2 и он заглуше какойто колхозной заглушкой явно не родной вопрос ЧТО ЭТО и для чего ??
Сообщение отредактировал mr.Killer: 16 April 2009 - 13:56
BMW E-39
icq 288194403
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2009 - 13:57
Нет, конечно. Попробуй РХХ промыть, и потенциометр протерт, видимо.
#25 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 16 April 2009 - 14:00
РХХ должен вращатся постоянно ?? на потенциомере замерял сопративление при движении НД оно изменятся ровно без рывков как в районе холостых так и далее. Так и всеже зачем на РХХ 3 разьем для патрубка ?? еще на РХХ есть стрелка направления он должна смотреть вверх или в низ ??
Сообщение отредактировал mr.Killer: 16 April 2009 - 14:02
BMW E-39
icq 288194403
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2009 - 14:08
Стрелка вверх. Зачем отвод для патрубка - хз. :D
#27 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 16 April 2009 - 14:12
РХХ - зачем третий разьем для патрубка ?? РХХ должен вращатся постоянно или на один оборот (открыт закрыт)
BMW E-39
icq 288194403
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2009 - 14:19
Ты форум то почитай, да и поиск работает :D :
http://www.oldmerin....showtopic=46813
#29 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 16 April 2009 - 17:29
да простят меня модераторы но вопрос понимаю глупейший Ели поставить РХХ на оборот что произойдет ??
BMW E-39
icq 288194403
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2009 - 17:44
Ты машину починяешь, или эксперименты проводишь ? :D
А ваще чисто теоретически ничего, кажись, произойти не должно. Важно пропускное сечение. :D
Но один хрен ставь правильно.
#31 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 16 April 2009 - 17:47
Похоже я его неправельно поставил стрелкой вниз затулил , ну не зря немчура стрелку нарисовала на РХХ значит всеже разница есть. Сегодня опять танцы с бубном в гараже до пол ночи. Завтра отпишусь о проделаной работе.
Сообщение отредактировал mr.Killer: 16 April 2009 - 17:49
BMW E-39
icq 288194403
#32 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 16 April 2009 - 17:51
Да в принципе ничего-получится тьюнинг :D
РХХ управляется ЭБУ подачей импульсного напряжения Шторка открывается на определённый угол в зависимости от скважности.ЭБУ снимает сигнал с потенциометра...Продолжать? :mrgreen:
W124 230 ke-j
#33 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 16 April 2009 - 17:58
нет у если серьезно действительно ничего не произойдет если РХХ перевернуть, у меня вся надежда на то что я его не так поставил.
BMW E-39
icq 288194403
#34 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 16 April 2009 - 18:03
Видел как то один РХХ с колёсиком для регулировки начального зазора,вместо винтика на большинстве PXX.Может у тебя колесо отломали и дырку заткнули.Третьего отвода вроде не бывает.
W124 230 ke-j
#35 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 16 April 2009 - 18:10
Всё серьёзно,какая разница с какой стороны дуть,больше не надуешь,так что не надейся.А что ты собираешься делать в гараже без манометра
W124 230 ke-j
#36 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 17 April 2009 - 09:09
РХХ у меня был установлен правельно, но мой мес похоже помер окончательно, не удалось его запустить вчера вообще как ни крутил СО в обогащение и в обеднение ноль эмоций иногда как я понял он сватывает на пусковой форсунке и молчит, свечи сухие аже если на максимум обогощения кручу, мне кажется помер насос , ткрутил подающий шланг от дозатора но пшик и прызги бензина оттуда не увидел так струйка небольшая чуть чуть потекла и все, при снямо шланге включил зажигание бензин полился сильно но всеже мне кажется никак не на 5 очков как должно быть я так понимаю 5 атмосфер струя должна быть огго какая а там так средненько, седня буду сооружать манометр, если я повешу его непосредственно на насос давление должно быть не мение 6 очков ??
РХХ у меня 3 проводной 3 отвод соединяется с большим внутри
Сообщение отредактировал mr.Killer: 17 April 2009 - 09:11
BMW E-39
icq 288194403
#37 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 17 April 2009 - 09:14
Такой еще вопросец ели приколхозить насос от газели или волги?? или они менее производительные а то в нашем городишке с запчастям на ино далего не все в порядке а на разборказ как слышат слово Мерседес какой бы он нибыл ценник умножают на 2 и того цеты просто космические.
BMW E-39
icq 288194403
#38 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 April 2009 - 09:41
Попробуй при заводке чуть на газ нажать,или второго чела и при заводке на лопату чтоб давили.
#39 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 17 April 2009 - 09:49
все эти варианты пробовал стартером кручу брат давит на лопату да упора или счуть чуть давит примерно так как на холостых я газульку немного добовляю хватает на пусковой и все но самое итересное при всех этих маневрах какбы лопату не давили свечи СУХИЕ !!
BMW E-39
icq 288194403
#40 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 17 April 2009 - 10:19
Если повесишь его в стенку,давление не менее 8 Атм.Одна надежда может фильтр возле насоса забит.
Не подойдёт ,давление слабое
W124 230 ke-j
