Тусклая подсветка кнопок и переключателей печки
Сообщений в теме: 21
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 April 2009 - 11:00
как дальше быть, куда смотреть?
Ты реостат в приборке видишь ? На один конец :D реостата приходит 12 вольт (при включении габаритов) другой конец реостата (там напряжение будет меняться при кручении реостата) - выход на подсветку
Выходное напряжение с реостата (4-х контактный разъём на приборке, провод № 2 серо-синий)
У тебя, видимо, в самой приборке обрыв между выходом реостата и контактом (в приборке) серо-синего провода.
Либо ищи сгоревшую дорожку, либо кидай внешним проводом (припаивай на приборке).
#22 ОФФЛАЙН   smith
smith
  • Cообщений: 74
    w124 300E
Отправлено 20 May 2009 - 06:34
Вижу :)
Убрал реостат вообще, подсоединил на прямую, все равно горит тускло.
Подсоединил провод с 13 ноги большого штекера на 2-ю ногу 4-х контактного - горит ярко.
Так и оставил. Колхоз - но приятно.
Сообщение отредактировал smith: 20 May 2009 - 06:34
w124-3.0-92 г.в. АКПП, SportLine
w124-2.3-91 г.в. МКПП, разбит новым хозяином, восстанавливается... Не восстановил, отдал потерпевшему.
