Такое бывает из-за маятникового рычага, решение, замена рем. комплекта.У меня тоже имеется подобная проблема.
На скоростях выше 15..20 км/ч, съезжая с лежачих полицейских, или даже на меньших на просёлках, когда колесо резко проваливается в ямы, ощущается сильный удар справа впереди. Шаровые - новые, сайлентблоки ижних рычагов заменил буквально только что. Есть, правда, один момент. На моей машине прежий хозяин менял аммортизаторы. Поставил Boge (мне отдал в их коробках снятые ориинальные). О подушках мотора задумывался, но пока до них не дошло, тем более, что стуки именно в те моменты, когда колесо идет "на отдачу". Куда стоит присмотреться?
сильный стук справа впереди
#21
Отправлено 02 April 2011 - 18:03
C220 W202 M111 АКПП 1994г.
#22
Отправлено 02 April 2011 - 22:00
Я менял подушки дв-ля на неоригинал (денег не было). По началу была вибрация, но не такая, как при мертвых подушках : не потряхивало и колбасило, а была упругая вибрация (резонанс) при разгоне на определенных оборотах. Через несколько месяцев прошла постепенноу меня М 123/240D (81г.в.) была похожая проблема, оказалось умерла подушка под КПП и било по станине, мне её заменили. Стук прошол, но на холостых идет сильная вибрация, даеш газу проходит. Технарь сказал что пройдет со временем, типа подушка новая и сильно жесткая. У меня вопрос, так ли это ? было ли что -то похожее у тех кто менял подушку под кпп ?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
