сильный стук справа впереди
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   leonid8511
leonid8511
  • Cообщений: 40
    w210
Отправлено 20 April 2009 - 21:17
мож скажет кто нить че нибудь? перебрал подвеску спереди два раза, причем разбирал все кроме рулевого редуктора, дефектовалось, заменялось(не везде оригинал правда), собиралось..но стук не изчезает..когда едешь по разбитому асфальту на пассажирском сиденье очень хорошо чувствуются удары(не просто молотком, а прям в ноги отдает как кувалдой). глухой стук, и похоже что из за этой же фигни и гул идет со стороны пассажира спереди независимо от скорости вообще, будь 10км в час будь 120км в час. есессено и подшипники менял с пассажирской стороны,и амморт сменил, и суппорт перетряс(вродь нормально, не сильно так люфтит), прям чуть не вылизал подвеску :bangheat: , мож сайлент какой а??ни у кого такой херни не было? а мож скорее подушка двигателя? как ее проверить?движок от руки болтается на своих подушках.чето не обратил внимания там ось ступицы где подшипники сидят как крепится к поворотному кулаку? ваще тупик..удары сильные, а найти не могу..на диагностике ходовой был(это где с гидравлическим стендом) сказали все в норме...жопа...да кстати машина с200 esprit 95г W202..
Сообщение отредактировал leonid8511: 20 April 2009 - 21:25
e280 w210 96г.
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 20 April 2009 - 22:44
Проверь затяжку осей (болтов) верхних рычагов. Рычаги менялись? Кронштейны переднего стабилизатора целы?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 April 2009 - 23:33
+1! тожепро болты верхних рычагов подумал)))
#4 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 21 April 2009 - 11:06
А можети впрям двигатель на одной подушке не зажат и коллектором погрымливает?)))
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#5 ОФФЛАЙН   leonid8511
leonid8511
  • Cообщений: 40
    w210
Отправлено 21 April 2009 - 15:57
болты тянул так что лопнули, другие поставил... кронштейны целые, дык там я все облазил, скока смотрел туда..
походу не подвеска наверно, чето другое...
e280 w210 96г.
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 21 April 2009 - 22:06
Чудес не бывает, в барабашек не верю. Плохо искали в сервисе. Кстати, "стук справа спереди" (со слов клиента) частенько находили слева сзади. И наоборот.
Сообщение отредактировал pavel0861: 21 April 2009 - 22:09
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#7 ОФФЛАЙН   leonid8511
leonid8511
  • Cообщений: 40
    w210
Отправлено 22 April 2009 - 22:15
ремонтирую я сам, в сервис на диагностику обратился от безысходности...разбирал, чистил, клал на верстак, осматривал, до чего можно было докопатся менял...все - обе стороны, кроме рулевого редуктора..одноклассник себе с 180 , 93года взял, так у него даже намека на такую хрень нет...
e280 w210 96г.
#8 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 22 April 2009 - 23:02
Ты откуда, коллега? Ну не может такого быть, чтобы все было в порядке, но стучало или гремело. Просто плохо искали.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#9 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 23 April 2009 - 07:49
Может глушитель об днище бьет?
Пешеход
#10 ОФФЛАЙН   leonid8511
leonid8511
  • Cообщений: 40
    w210
Отправлено 23 April 2009 - 17:07
глушак надо проверить... :?
e280 w210 96г.
#11 ОФФЛАЙН   leonid8511
leonid8511
  • Cообщений: 40
    w210
Отправлено 23 April 2009 - 17:29
сам я Чебоксар...как это плохо искали..в последний раз выгребал все детали передней подвески из машины, с друганом это дело осматривали, и обратно ставили, естественно что не так менялось..уж аммо проверить толком в гараже никак то его проверили заменой, от пружины такое не бывает, заменил проставку под ней не глядя..уж ниче не помогает, походу не в подвеске дело..хоть бы какое нить улучшение..уж чувствую себя как геракл - болты древние откручивать здоровья надо дофига..подушку у движка как проверить?не очень хочется ее из под движка выковыривать..
e280 w210 96г.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2009 - 17:35
Заменить. Причем обе сразу. :D
#13 ОФФЛАЙН   leonid8511
leonid8511
  • Cообщений: 40
    w210
Отправлено 23 April 2009 - 18:01
в натуре шоль тока так??
e280 w210 96г.
#14 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 23 April 2009 - 19:20
На подъемнике приподними мотор гидравлической стойкой или просто домкрат подсунь под мотор и приподними его (аккуратно и осторожно!). Если двигатель поднимется с куском подушки, ей конец уже давно, если из нее потечет масло - недавно.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#15 ОФФЛАЙН   leonid8511
leonid8511
  • Cообщений: 40
    w210
Отправлено 23 April 2009 - 19:24
понял! в субботу с утра и подниму!
e280 w210 96г.
#16 ОФФЛАЙН   leonid8511
leonid8511
  • Cообщений: 40
    w210
Отправлено 16 May 2009 - 15:12
кароч подушка правая у двигла поганная была, пробивало ее на колдобинах, и движок об лонжерон как бабах!...кстати в натуре не стук а именно удар, как тяжелым молотком по кузову через деревяшку...
e280 w210 96г.
#17 ОФФЛАЙН   Mr_Credo
Mr_Credo
  • Cообщений: 2
Отправлено 25 May 2009 - 16:02
у меня М 123/240D (81г.в.) была похожая проблема, оказалось умерла подушка под КПП и било по станине, мне её заменили. Стук прошол, но на холостых идет сильная вибрация, даеш газу проходит. Технарь сказал что пройдет со временем, типа подушка новая и сильно жесткая. У меня вопрос, так ли это ? было ли что -то похожее у тех кто менял подушку под кпп ?
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 May 2009 - 18:01
Mr_Credo
Машинку тут :
пропиши.
Подушки двигателя меняй.
#19 ОФФЛАЙН   Mr_Credo
Mr_Credo
  • Cообщений: 2
Отправлено 26 May 2009 - 08:36
Подушки на движке еше живые, сегодня вибрацию устранил. Оказывается подушку под кпп надо фиксировать при заведенном двигателе, причем поперечный болт, который идет во втулке сильно не затягивать, тогда лишних вибраций не будет !
#20 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 14 November 2009 - 17:59
У меня тоже имеется подобная проблема.
На скоростях выше 15..20 км/ч, съезжая с лежачих полицейских, или даже на меньших на просёлках, когда колесо резко проваливается в ямы, ощущается сильный удар справа впереди. Шаровые - новые, сайлентблоки ижних рычагов заменил буквально только что. Есть, правда, один момент. На моей машине прежий хозяин менял аммортизаторы. Поставил Boge (мне отдал в их коробках снятые ориинальные). О подушках мотора задумывался, но пока до них не дошло, тем более, что стуки именно в те моменты, когда колесо идет "на отдачу". Куда стоит присмотреться?
