Было похожее по описанию как у автора темы, ездил по разным мастерам,все в норме,откуда звук не ясно.
А потом просто решил подтянуть трос стояночного тормоза и ,смешно конечно, но когда поехал звук исчез. Незнаю, может и совпадение, но вылечился так)
Коварный шум
#21
Отправлено 10 August 2009 - 15:17
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#22
Отправлено 10 August 2009 - 17:46
если не сложно, то вкратце объясни как это сделать? ![]()
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#23
Отправлено 10 August 2009 - 18:45
да не сложно... но делал мне мужик знакомый... но там кажысь просто, заняло это мин 5. Лучше спросить у местных знатоков. Просто факт в том что шум с которым маялся очень долго, и замаял кучу мастеров в городе, пропал после этой процедуры))если не сложно, то вкратце объясни как это сделать?
интересное
#24
Отправлено 10 August 2009 - 19:39
Трос подтянуть.....ну эт не сложно, но тогда регулировка ручника изменится.
У тебя сейчас ручник затягивается полностью на каком счёту щелчков? Если за 7 щелчков - то ничего не нужно регулировать, а если больше 7, то нужно, для этого нужно найти над карданным валом узел соединения трёх тросов: один трос идёт от начала авто, остальные 2 троса идут на правые и левые колёса. Там увидишь головку болта со стороны редуктора и крути его по часовой стрелке до тех пор, пока до 7 щелчков не затянешь полностью ручной тормоз.
krafts, у тебя что до устранения скрипа ручник не работал?
Прежде чем регулировать, проверь колесо, как я выше написал ну и посмотри, не болтается ли как тряпка трос, который идёт от начала авто к узлу соединения тросов.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 10 August 2009 - 19:41
#25
Отправлено 10 August 2009 - 20:34
О! Про ручник заобсуждали. У меня вопрос, уже раза три в разных темах задавал - так никто не ответил.
Как устранить провисание педали ножника??? Бъюсь - ни фига не получается.
Задние троса поменяны, всё разработано и смазано, регулируется прекрасно, ручник держит зашибись, педаль редиска висит и лампочка на приборке горит
Регулировал как по мануалу - вывешиваю задние колёса, щёлкаю отвёрткой через дырку в колесе до лёгкого сопротивления, отпускаю на 1 щелчок. Потом болтом устраняю провисание задних тросов (если надо) - опять таки до лёгкого сопротивления. Передний трос не висит, но и не как струна натянут. Причем если дальше пробовать вкручивать болт, то задние троса натягиваются, а передний нет почти. Так и должно быть? Педаль висит ![]()
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#26
Отправлено 10 August 2009 - 20:38
Может, передний трос заменить ? Пружина возврата под торпедо на месте ?
#27
Отправлено 10 August 2009 - 21:17
Не замечал или пропустил
Как это провисание, педаль болтается или далеко уходит?
Я совсем по другому, но тоже по книге, завтра почитаю и выпишу.
Да, откручиваем по одному болту из колёс, чтобы отвёрткой крутить там рифлёное кольцо, только я его крутил до полной остановки колеса, то есть крутить колесо уже не могу, ну если уж силу приложить, то еле крутится, потом отпускаю на 7 или больше шелчков обратно, главное чтобы колесо легко крутилось и не шипело и не тёрлось об колодку. Да, пружина должна быть на этом узле соединения тросов, затем крутим центральный болт, тот самый, что в редуктор смотрит, крутим до тех пор, чтобы полное затягивание тормоза педали происходило на седьмом щелчке и не больше.
Если же у тебя чересчур сильно провисают задние тросы, либо они от другого Мерса стоят или банально оторвались от самих колодок. У тебя ручник, когда-нибудь работал?
#28
Отправлено 10 August 2009 - 21:33
Всё совсем не про меня. Говорю же, всё новое и того мерса, который нужен.Если же у тебя чересчур сильно провисают задние тросы, либо они от другого Мерса стоят или банально оторвались от самих колодок. У тебя ручник, когда-нибудь работал?
Ручник у меня всё время работал и работает. 7 щелчков и есть как раз. Можно постараться и со всей дури затянуть восьмой - тогда тронуться вообще не реально. Но когда тяну на себя ручку "P", ручник естес-но освобождается, но лампочка на приборке не гаснет, она гаснет если ногой педаль вверх приподнять, так как педаль провисает под своим весом и давит на концевик. Так вот, натяжение педали должно создаваться тросом или самим механизмом педали???? Если тросом, то я уж не знаю.
Думаю надо снять весь этот педальный узел в ногах водителя и повтыкать как он устроен.
#29
Отправлено 10 August 2009 - 21:39
сними пластмасску вокруг педали-отодрать порожек,открутить саморез,снять уплотнитель двери.мож. там пружина стоит.если не забуду завтра у себя посмотрю-у меня за 5 мин.всё снимается
всё продано....
#30
Натяжение педали создаётся самим механизмом педали.
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Надо смотреть, может пружинка ослабла или там концевик что-то не так.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 10 August 2009 - 21:49
#31
Отправлено 11 August 2009 - 06:19
ручник работал в пол силы, на небольшом наклоне держал, а если горка покруче уже нет и педаль при этом втапливал по самое некуда. Тросик подтянули, теперь держит, вот только количество щелчков не считалkrafts, у тебя что до устранения скрипа ручник не работал?
интересное
