Привет всем.
Проблема 1. Буквально на днях появился неприятный шумок при движении накатом с маленькой скоростью (до 40-50км). Может он и с при большей скорости конечно есть, но не слышу. Такое ощущение, что справа, но не пойму сзади или спереди. Звук похож на шелест-булькание, не громкий, по тональности явно отличим от шума мотора и дороги.
Грешил на передний ступичный, т.к. я его менял сам тыщ 10 назад, но звук ни в поворотах ни при торможении никак не изменяется, и обычно ведь подшипники гудят.
Причем, что самое интересное, включаю передачу - звук пропадает, выключаю - появляется.
Что это может быть?
Проблема 2. Появилась вчера и продолжилась сегодня. При переезде лежачих полицейских шоркает! НО, брызговиков и меня нет, резина не менялась, клиренс достаточно высокий, подниз машины заглядывал - ничего не болтается. Я на работу езжу по одному маршруту все время, через те же полицаи, и раньше никогда не шоркало.
Конечно может Пр.1 и Пр.2 не связаны, но как-то подозрительно одновременно проявились.
На диагностику подвески я конечно съезжу, но по опыту - уверен на 80%, причину не найдут. Пока сам не разберусь с вашей помощью - ничего не будет.
Собрался просто на выходные в длительную поездку на 700км туда и 700 обратно, все договорились уже, а теперь вот очкую.
Коварный шум
Отправлено 22 April 2009 - 09:41
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 22 April 2009 - 10:47
Может, подвесной подшипник начинает кончаться ?Проблема 1
Определи для начала, передок шоркает, или задок. Потом найди кочку, попробуй определить левая сторона, или правая. Потом уже искать в чем дело.Проблема 2
Отправлено 22 April 2009 - 12:16
Методом исключения и с помощью другаОпредели для начала, передок шоркает, или задок. Потом найди кочку, попробуй определить левая сторона, или правая. Потом уже искать в чем дело.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 22 April 2009 - 13:32
Я дико извиняюсь, может и не в кассу. Но у меня на пролшлой машине очень похажая проблема была. Мне на шиномонтаже вкрутили в заднее правое колесо слишком длинные болты и они сорвали пружину ручника. Которая и создавала этот шум.
1/4 Безумных Русских
_________________________
Отправлено 22 April 2009 - 17:18
Это часто бывает. А они что, свои болты вкручивали или эти неправильные болты вы им дали?Я дико извиняюсь, может и не в кассу. Но у меня на пролшлой машине очень похажая проблема была. Мне на шиномонтаже вкрутили в заднее правое колесо слишком длинные болты и они сорвали пружину ручника. Которая и создавала этот шум.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 22 April 2009 - 17:25
У меня летняя резина стояла на литых ромашках, зимняя на штамповке. Так они летнюю сняли и прикрутили... запуталась я. Короче, они попутали болты и вкрутили длинные. Ну, заодно и колодки поменяла!!!!Это часто бывает. А они что, свои болты вкручивали или эти неправильные болты вы им дали?
Отправлено 22 April 2009 - 17:30
Так им побоку, какие болты вкручивать. Надо предупреждать. Хотя, можно наехать и поменять колодки ручника за их счет (если не жалко времени и нервов).У меня летняя резина стояла на литых ромашках, зимняя на штамповке. Так они летнюю сняли и прикрутили... запуталась я. Короче, они попутали болты и вкрутили длинные. Ну, заодно и колодки поменяла!!!!
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 22 April 2009 - 17:47
Вот именно, что жалко было и времени и нервов!!!Так им побоку, какие болты вкручивать. Надо предупреждать. Хотя, можно наехать и поменять колодки ручника за их счет (если не жалко времени и нервов).
Отправлено 22 April 2009 - 18:06
Да, это развлечение на любителя. Я бы тоже не стал связываться.Вот именно, что жалко было и времени и нервов!!!
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 22 April 2009 - 19:44
Короче съездил после работы на сервис - потрясли мне подвеску. Трясли тщательно, вдумчиво и вроде всё просмотрели по моим наблюдениям. Диагноз - задний правый ступичный подшипник под замену, все остальное живое.
Подвесной крутили-шатали, говорят в норме.
А, еще крестовина кардана говорят раздолбана.
С шорканием пока не разобрался, но прошелся сам с фонариком под машиной - визуально все на своих местах.
Завтра мот попробую фокус с кочкой и товарисчем ![]()
Отправлено 22 April 2009 - 20:13
Ловкость рук и никакого мошеничествафокус с кочкой и товарисчем
Сообщение отредактировал theRocket: 22 April 2009 - 20:13
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 22 April 2009 - 20:28
Подшипник можно попробовать подтянуть, момент затяжки 200 н\м. Если после этого он завоет еще громче, значит, менять.Короче съездил после работы на сервис - потрясли мне подвеску. Трясли тщательно, вдумчиво и вроде всё просмотрели по моим наблюдениям. Диагноз - задний правый ступичный подшипник под замену, все остальное живое.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 09 August 2009 - 17:36
подниму темку. съездил в Псковскую область. машина не подвела. выдержал все ухабы и кочки. но, на обратном пути услышал постукивание сзади (вроде как справа, но могу ошибаться). стук двойной, при троганье и торможении. в остальных режимах тишина. что может быть? завтра покачу в сервис, но знакомые говорят про крестовину. цена вопроса? и что еще может быть? Спасибо за ответы.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 10 August 2009 - 09:04
Никто не знает? ![]()
Отправлено 10 August 2009 - 09:23
Никто не знает?
Ну поддомкрать колесо и покачай, покрути, его, может банально оно болтается или что-нибудь увидишь.
Отправлено 10 August 2009 - 09:35
дык скрип только при троганье и торможении (а точнее почти перед остановкой), а в остальное время все нормально. еслиб было колесо, то постоянно скрипелобы.
Отправлено 10 August 2009 - 09:57
ну причин полно, покрутили бы колесо, услышали бы, не тормоз ли скрипит об диск, может ШРУСы, может кардан разболтался или при трогании какой-нибудь рычаг неисправен и скрипит при нагрузке на него.
#18
Отправлено 10 August 2009 - 09:59
ок. спасибо. сегодня попробую.
#19
Отправлено 10 August 2009 - 10:01
И ещё покачай угол автомобиля, может амортизатор скрипит.
#20
Отправлено 10 August 2009 - 10:11
это первым делам сделал. все тихо.
