Подколбашивает двигатель и низкие ХХ.
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 08 May 2009 - 10:00
Счас пошустрю поиском в чем трабла. Сдается мне вчера я ковырялся и что то не то наковырял.
Поиск находит по ключевым словам только пару проблем:
1. Подогрев коллектора. Не то. Было такое зимой у меня, отвалился провод от релюхи, но там симптомы другие. Машина при нажатии на газ пытается заглохнуть или вообще глохнет. А тут у меня просто словно я педальку еле еле нажимаю.
2. Форсунки. Есть у меня с ними как я понимаю проблемы (подтраивает на ХХ, особенно на горячую), но в чудеса не верю. Вчера все было ок, а сегодня тупит. Да и поменять форсы пока средств нету. Кризис туды его...
Что может быть еще?
Сообщение отредактировал Coced: 08 May 2009 - 10:02
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 May 2009 - 10:23
Собрал ( заливать герметиком не стал пока, изолентой закрутил), воткнул
Не надо заливать герметиком, реле "дышать" должно.
фоток не наделал
Реле насоса ? Вот они :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
Выползла новая проблема. Авто на холодную тупит. Не глохнет и не захлебывается, но педаль можно втоптать в пол, а она не едет все равно.
К реле насоса это отношения не имеет. Может, показалось ?
#23 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 08 May 2009 - 11:48
Когда разбирал первый раз, было залито с завода. Прозрачным таким, он еще расковырялся легко.
В том то и дело, что не показалось.
Сегодня поеду к знакомому на диагностику. Он по крайней мере не говорит "починим насколько хватит ваших денег".
Он и форсунки проверит и СО и работу электрики и датчиков.
Напишу что было, если найдем. :)
П.С. Хочется на выходные без приключений уехать на дачу :)
#24 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 08 May 2009 - 13:05
А где на 126-ой со 116-м двигом находится реле бензонасоса???
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#25 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 May 2009 - 18:20
На моем 126 реле находится в блоке предохранителей под капотом рядом с тормозным
Может у тя там же
машинка мерс 280se w126 87год,kaston
#26 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 08 May 2009 - 19:08
В общем так как хоккей (мастер заядлый болельщик) на диагностику я сегодня не попал :(. Так что теперь после выходных только.
#27 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 12 May 2009 - 21:45
Подниму темку. До диагноста я так и не доехал, работы у меня много. По совету хорошего знакомого победил еще один недуг в своем авто. А именно подтраивание. Не поленился, ночью дошел до машины, завел, поднял капот и увидел хорошо заметную в темноте проблему. Один из свечных наконечников пробивает на корпус. Проскакивает искра между металлическим наконечником и блоком цилиндров. Поменял провод и периодическое подтраивание пропало. Правда на горячую двигатель все равно подколбашивает, но уже не так сильно. Но замена форсунок не за горами. :).
Как сделаю- напишу.
#28 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 18 May 2009 - 18:36
По поводу реле топливного насоса:
Находится у меня он не далеко от ЭБУ, рядом с реле перегрузки.
Точно такая же была болезнь - сгорела дорожка, которая до диода под большой катушкой с контактом.
Я эту дорожку бросил проводком... До этого вроде как реле работало, не работала пусковая форсунка, потому я в него полез. Так вот... дальше как то сняв реле ТН услышал, что в нем что-то брякает, снова разобрал и обнаружил Осколки того диода, до которого припоял дорожку... Таки думаю неспроста, начал искать еще косяк. Пришёл к выводу, что пробитый другой диод, размером чуть побольше, с которым по схеме эта дорожка соединялась. померял - пропускает в обе стороны... В общем оба эти диода поменял.
Как и что в итоге сказать не могу, так как двигатель ждёт переборки и я его не насилую...
#29 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 18 May 2009 - 22:06
Реле конечно должно *дышать*.
Если такое реле как и у меня, то ничего страшного не будет если его снизу *запаковать* герметиком - даже будет лучше.
Вверху реле есть *грибок* - сообщение с атмосферой
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#30 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 27 June 2009 - 12:16
Как сделаю- напишу.
Небольшой апдейт.
Вчера по пути заехал на Маршал. Купил новую оригинальную крышку трамблера и новые уплотнители для форсунок. Форсунки проверили. Все работают хорошо. Распыл практически идеальный, струек нет ни ни у одной. Налив по каналам равномерный (пришлось раскошелиться на бутылочки от детского питания).
Кстати сейчас в продаже только пластиковые, бензин их растворяет :(. По крайней мере мои после замера помутнели изнутри.
На старой крышке трамблера нашел подозрительную черную полоску ( словно трещинку).
Поменял и о бинго! Движка работает как часики. И с низов подхватывает лучше и троить перестал и на горячую и вообще.
Сообщение отредактировал Coced: 27 June 2009 - 12:19
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 June 2009 - 12:54
Поздравляю ! :D
Спасибо, что отписался !
#32 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 27 June 2009 - 14:06
я в аптеке по 8ре купил стеклянные))))))))
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
