очень помогите, застрял в городе.
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 April 2009 - 21:08
А як жеж ? :D :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
Спасибо большое, я набирал "+пропаять +реле" не было такой темы :confused:. Ну ладно, теперь ссылка есть :-)
Прочитал, у меня реле уже пропаяно с какой-то левой проволокой и пахнет гарью. Вопрос, это сама плата от времени гарью пахнет или проблемы с питанием реле бензонасоса есть? Просто я хочу новый родной реле бензонасоса поставить, но боюсь, что сгорит, такое возможно?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 28 April 2009 - 21:25
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 April 2009 - 23:04
Вынь реле бензонасоса, вставь в контакты 30-87 амперметр (включится бензонасос). Если ток около 8 ампер - норма. Если около 10 - пора задуматься о замене насоса. Если около 12 - меняй насос.
#23 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 May 2009 - 22:39
У меня 6.25 А, это мало или нормально?
Сегодня стал заводить - бензонасос опять не слышу, то есть не включается и глохнет при схватывании. Тогда вытащил реле перенапряжения и бензонасоса, и в гнёздах, куда вставляются реле, отвёрточкой немного уменьшил диаметр контактов. Вот теперь услышал бензонасос и проблем пока не было.
#24 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 May 2009 - 07:31
Меньше - не больше!В данном случае это хорошо.
