очень помогите, застрял в городе.
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 April 2009 - 18:42
помогите. я с телефона. заглушил машину. поворачиваю ключ. стартер крутит, искры нет, стоп сигнала нет, поворотники не горят, бензонасос не включается, лампочки на приборной панели не горят, подсветка, габариты, ближний и дальний свет горит. уехать не могу.
30-87 в гнезде реле насоса соединяю, включается насос. но искры нет.
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 April 2009 - 18:52
Похоже на контакты замка зажигания.
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 24 April 2009 - 18:55
смотри предохранители в реле. рядом с реле бензонасоса. 2шт. по 10А.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 April 2009 - 21:28
Предохранитель в реле от перенапряжении цел. И в блоке предохранителей целы все. Что ж это может быть?
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 April 2009 - 21:45
На 15 контакте замка есть напряжение при повороте ключа в положение "зажигание включено"?Провод розовый с красной полосой.Ориентируюсь по схеме(что есть).
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 April 2009 - 21:57
Буду завтра смотреть. Спасибо всем за предложения, слушаю дальше.
Не работают:
1. Зажигание
2. Индикаторы на приборке
3. Датчик масла, давления
4. Поворотники
5. Стоп-сигналы
6. Сигнал на руле
7. Нет напряжения между 2 и 3 на диагностической розетке
8. Электромуфта
9. Реле бензонасоса
Работают:
1. Стеклоочиститель
2. Аварийные сигналы
3. Ближний и дальний свет
4. Стартер
5. Габариты
6. Освещение салона и багажника
7. Бензонасос, замыкая 30-87
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 April 2009 - 11:19
Либо замок зажигания умер (что маловероятно), либо провод оторвался :
http://www.oldmerin....mp;#entry459778
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 April 2009 - 16:51
Намучился я сегодня. Нашёл проблемы.
1. Замок зажигания
2. Реле бензонасоса
:beast:
Короче, в замке зажигания, я внимательно посмотрел, контакт №15, отвечающий как раз за розово-красный проводок совсем не прикасался к своему контакту. Зазор был аж 1 мм. Ну я исправил этот недостаток, всё заработало (поворотники, электромуфта, ну всё, кроме....бензонасоса).
При включении зажигания бензонасос не включается и естественно не заводится, тогда я замкнул 30 и 87, завёлся. Реле походу сдохло. Как проверить его?
Пока я читаю форум и обнаружил, что на моём реле 002 545 20 05 нет контакта для кик дауна и обогрева датчика кислорода, значит у меня реле от другого Мерса поставлен?
Смотрю на плату реле, оно уже пропаяно было, чёрная прогоревшая дыра, пахнет горевшим.
Завтра на разбор поеду, какие номера реле мне нужно брать, а какие нельзя? На новую блин не хватает :-(
Сообщение отредактировал BAF.F1: 25 April 2009 - 21:40
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 April 2009 - 14:50
Нету ни реле, ни замка зажигания на разборке. Что делать с реле?
Перед этими проблемами, я полчаса ездил с включённой электромуфтой, из-за неё замок зажигания мог нагреться и деформироваться? Просто когда я ключ вытащил, он был очень горячий.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 26 April 2009 - 14:50
#10 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 26 April 2009 - 20:06
Не может. Я всегда летом езжу с замкнутой электромуфтой. Без проблем.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 April 2009 - 21:16
А вообще ваши ключи горячие, когда вынимаете из замка зажигания?
#12 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 26 April 2009 - 21:21
Скорее всего ключ горячий потому что где то в контактной группе замка зажигания плохой контакт, смотри 15-й раз ты его последним регулировал. Еще похоже на козу, но тогда бы сгорал предохранитель.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Если что-то где-то греется,значит где-то есть плохой контакт.В Вашем случае,плохой контакт видимо был в "замке".Контактная группа обычно достаточно просто снимается.Про МВ не могу точно сказать.
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 April 2009 - 07:43
Я изучил, 15-й контакт и вправду какой-то странно кривой был, совсем не доходил, я ещё удивляюсь, как он раньше работал. Просто кажется, я его элетромуфтой контакт перегрел и он, скажем так, при остывании запомнил свою форму при выключенном зажигании и естественно при повороте ключа уже не стал прикасаться к контакту.
Вопрос, раньше, когда я включал поворотники или стоп-сигнал включал, то у меня индикаторы на приборной панели моргали в такт включения поворотника или стоп-сигнала, как будто стартер включаю. Это как раз из-за плохого контакта в замке зажигания?
И ещё вопрос, реле бензонасоса из-за неработающего реле защиты от перенапряжения будет работать?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 27 April 2009 - 09:43
#15 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 27 April 2009 - 10:08
к Шеремету постучись у него всё есть, правда он не любитель по почтам бегать, но в условиях кризиса всё возможно :smile:
Он и подскажет какое тебе надо реле, ну или на элкаст, детали.ру зайди сначала и по вину найди нужные тебе номера.
П\С Шеремет счас в отпуске, так что позвони его напарнику-телефоны он писал.
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 April 2009 - 22:14
Спасибо всем за помощь!
Сегодня просто так, захотелось, поставил реле защиты от перенапряжения, старый, который раньше был и реле бензонасоса заработало! :slobber:
Вернул тот реле защиты, который стоял - не работает реле бензонасоса. Предохранители прозвонил - работают. Ставлю старый реле защиты - не работает реле бензонасоса. Тогда я шкуркой прочистил контакты всех реле и их гнёзда и теперь всё хорошо, всё включается и функционирует. Вот это дааа... :slobber: :slobber: :slobber:
Сообщение отредактировал BAF.F1: 27 April 2009 - 22:15
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 April 2009 - 23:11
Вроде как реле перегрузки не имеет отношения к бензонасосу. Равно как и предохранители.
Само реле бензонасоса пропаивал ?
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 April 2009 - 07:14
Я сам не пропаивал, но оно уже пропаяно, там на плате видны следы пайки. Ну а что ж так получилось, что после зачистки контактов реле всё заработало?
А на форуме есть статья по пайке реле бензонасоса, я искал, но не нашёл :oops:
Сообщение отредактировал BAF.F1: 28 April 2009 - 07:16
#19 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 28 April 2009 - 08:50
Да.Я вообще менял колодку под реле бензонаноса.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 April 2009 - 11:48
А як жеж ? :D :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
