Дык проверь!
Всего то клапанную крышку снять! ![]()
Регулировка клапанов на M102.920.
#21
Отправлено 27 March 2006 - 22:00
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#22
Отправлено 27 March 2006 - 22:25
Дык проверь!
Да мне полюбе завтро клапана регулировать,вот и посмотрю заодно,а если всётаки с трубкой всё впорядке?
Опа,тарам,пам пам![]()
#23
Отправлено 30 March 2006 - 18:02
Регулировал сегодня клапана,трубка на месте,проверил её,продул,всё мней нормально,что ещё может быть???Давление 1-2 всё,выше вобще некак,газу даёш еле еле ползёт,и то когда уже прилично дал газу,на ходу тоже неподнимается!!!Что может быть?
#24
Отправлено 30 March 2006 - 21:49
Остаётся одно - замени масляный фильтр!!!!
#25
Отправлено 30 March 2006 - 22:26
Я тоже вобщем так подумал,но он новый,максимум 4 тысячи пробега,или он мог так быстро расраться?
#26
Отправлено 30 March 2006 - 22:42
Если он у тебя картрижный то выташи елемент и посмотри на наличие соплей на фильтре.
Я два раза на своей машине с таким сталкивался, и симптом оч похожий - давление масла поднимается как бы нехотя!
#27
Отправлено 30 March 2006 - 23:43
А его можно промыть?А то у меня они в гараже,а гараж отняли,и всё некак немогу туда добраться,чем его лучше промыть?
Уважаемый,а у вас что за машина?
#28
Отправлено 31 March 2006 - 08:09
Промыть можно бензином но долго не проходит
Если есть сопли то всё равно придётся масло менять и фильтр новый ставить. На этом не экономят!!!! Капиталка движка дороже!!!
#29
Отправлено 31 March 2006 - 10:12
А всётаки какие зазоры в клапанах?????????????
По книжке вроде наоборот всё
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#30
Отправлено 31 March 2006 - 10:26
Мотор до 60 град
Впускные: 0,15
Выпускные: 0,30
Мотор от 60 до 80 град.
Впускные: 0,20
Выпускные: 0,35
#31
Отправлено 31 March 2006 - 10:27
Самое главное внимательно посмотри чтоб на фильтре не было железных стружек, если стружки есть то это посерьёзнее, удачиОстаётся одно - замени масляный фильтр!!!!
#32
Отправлено 31 March 2006 - 16:19
Настараживает то,что именно после замены МСК упало давление масла!
