нет искры с катушки прошу помощи!
Сообщений в теме: 53
#21 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 06 May 2009 - 14:01
коммутатор поменял, завелся!
всем откликнувшимся спасибо!)
вот только зажигание вроде как сместилось - хуже набирает обороты и стреляет в лопату... раннее, но из-за чего? может свечи сырые были, проедусь и пройдет?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2009 - 14:11
Поздравляю ! :D
В идеале надо было брать точно такой же коммутатор (ясен пень, что нелегко найти).
Были коммутаторы которые сами выставляли УОЗ, и без этого. Попробуй трамблер покрутить туда-сюда на ХХ - изменяются обороты ?
Старый коммутатор таки разборный или нет ? Давай его вскрыть попробуем.
#23 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 06 May 2009 - 14:19
а вот это делать боюсь :) вдруг еще хуже сделаю...
попробую к ребятам на разборку сгонять еще раз, вдруг найдут бошевский.
а старый неразборный - на заклепках, но что нам заклепки, когда есть дрель! о_О )
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#24 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 May 2009 - 15:19
Пощупай комутатор не греется ? И незабудь что его желательго на термопасту к крылу и гайки не ржавые.
#25 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 11 May 2009 - 19:54
хм, а зачем?
да, поменял сименсовский коммутатор на бошевский, номер хоть и отличается, но работает отлично - обороты набирает резво и хлопки прекратились.
старый пока не разбирал)
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#26 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 11 May 2009 - 20:30
хм, а зачем?
А вот что бы новый коммутатор подольше поработал и надо на термопасту к крылу(у коммутатора охлаждение идет через корпус,а перегрева он естественно ох как не любит)Так что:(И незабудь что его желательго на термопасту к крылу и гайки не ржавые.)+5
#27 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 11 May 2009 - 21:04
ок, спасибо за совет)
з.ы.
кстати старый коммутатор сдох на следующий день после промывки моторного отсека, мыл от души, на даче, керхером, но после этого весь день машина простояла с открытым капотом, не заводилась, поехал лишь на след день, проехал километров 300, и коммутатор сдох. Или это стечение обстоятельств?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#28 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 May 2009 - 11:45
Коммутатор - это чёрная такая штука, в которую датчик коленвала, 2 разъёма четырёхконтактных и ваккум подсоединяются?
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2009 - 11:55
Да.
#30 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 May 2009 - 12:25
Да.
Что-то очкую. А как коммутатор проверить, что он полностью живой и не помрёт в дороге? Хотя с искрой проблем у меня нет, но мало ли чего.
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2009 - 12:33
Коммутатор достаточно надежный девайс. Если машина заводится и ездит - не трогай коммутатор.
По поводу помрет в дороге - купи на разборке, проверь, кинь в багажник.
#32 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 12 May 2009 - 23:12
купи на разборке
В Питере сей девайс обошелся в 2500 р...
честно признаться до сих пор жаба душит... -нахрена помыл старый?))))
сегодня еще пробило катушку зажигания - искра проскакивать стала в месте крепления центрального провода.
поставил все-таки от 2108 и все ок))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#33 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 13 May 2009 - 15:10
Прозвони омметром все высоковольтные провода. Должно быть 0,9-1,2 (на самом длинном).
Возможно внктри есть обрыв и выгорание. Это могло послужить отказом комутатора и пробоя катушки.
#34 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 13 May 2009 - 17:13
Народ помогите достать коммутатор . У нас Ё-бурге не реально найти коммутатор на w 126 560 sec m117.968. Если где найдёте откликнетелсь в личку. Приеду заберу. Родной Номер 0227400703 bosch
Сообщение отредактировал 4ekist: 13 May 2009 - 17:22
С126 560 SEC 89г
#35 ОФФЛАЙН   Leopold
Leopold
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 May 2009 - 18:27
з.ы.
всё-таки про датчик коленвала, от него идет зеленый провод на коммутатор, сопротивление там как мерить? Омметр куда подключать? - вопрос ламерский, но если знаете, чиркните, в поиске нашел только то, что сопротивление должно быть 900 Ом
Датчик коленвала подключается сюда (обведено):
Мерить сопротивление датчика можно на штекере - слева внизу на картинке.
А сам датчик крепится здесь, практически под масляным фильтром.
Хрен как достанешь, но, с другой стороны, и сломать сложно.
Если только зубья маховика не посыпятся.
Сгореть датчик не может, напряжение на выходе 0,4-0,6 в.
Вот провод от него оторвать - эт-та можно.
Сообщение отредактировал Leopold: 13 May 2009 - 18:35
E190 W201 1991 2.0 102.962
#36 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 13 May 2009 - 21:31
Temruychanin
спасибо за совет, попробую!
Leopold
спасибо!
правда я уже померил, но все равно спасибо, мало ли у кого-нить тоже возникнет необходимость проверки датчика, все наглядно!)
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#37 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 June 2009 - 22:02
Это в кОмах значение?
А чем отличаются катушки зажигания:
Код детали Bosch 0221118307
Наименование Катушка зажигания
Код производителя 000 158 40 03
и
Код детали Bosch 0221502431
Код производителя 000 158 62 03
и
Код детали Bosch 0221502429
Код производителя 000 158 61 03
и ещё вопрос, как визуально определить, что моя тачка с катализатором или нет? (сейчас катализатора нет, но сварные швы на выхлопной трубе видны, но вдруг выхлопная труба от другого Мерса?)
Сообщение отредактировал BAF.F1: 30 June 2009 - 21:16
#38 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 June 2009 - 21:17
Всё это незнакомое? :insane:
#39 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 July 2009 - 21:07
как определить, что тачка с катализатором? (сейчас катализатора нет, но сварные швы на выхлопной трубе видны, но вдруг выхлопная труба от другого Мерса?)
#40 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 July 2009 - 20:37
Замерил, я в шоке.
1-й ВВ провод - от 8 до 40 кОм, очень нестабильно, причём кое-как поймал значения, т.к. тестер обрыв показывал (но свеча искрит).
2-й ВВ провод - 1.01 кОм
3-й ВВ провод - 1.06 кОм
4-й ВВ провод - 1.03 кОм.
Все ВВ провода на замену?
Что лучше, Bosch, Bremi или Beru ?
Сейчас у меня стоят Bremi, но они какие то странные по длине, как будто их кто-то самостоятельно делал.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 06 July 2009 - 21:28
