нет искры с катушки прошу помощи!
Сообщений в теме: 53
#1 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 05 May 2009 - 21:45
коллеги, приехал домой на галстуке.
сегодня в центре города заглох двигатель и больше не завелся, сбегал купил катушку от 2108, поменял, искры нет, топливо подается.
на катушку напряжение подается, провода от коммутатора до катушки прозваниваются.
пока юзаю поиск.
может кто-нить сможет оперативно подсказать что делать дальше?
датчик положения коленвала - где он и как его проверить?
коммутатор, ремонтируется ли?
и слышал, что от волги можно поставить, но у волговского всего 3 контакта, у кого есть опыт установки?
отпуск, родные на дачу уехали на электричке,ёпрст,без машины как без рук....
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 May 2009 - 22:25
Если разбирается - можно глянуть. Ищи коммутатор на разборке. Датчик коленвала живой ?
В "движки..." переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 05 May 2009 - 23:05
угу, не туда запостил)
ДПКВ - хрен его знает, ищу методы проверки...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#4 ОФФЛАЙН   ЖеХа
ЖеХа
  • Cообщений: 81
Отправлено 05 May 2009 - 23:09
Бегунок в трамблёре живой?
w 201.028 190e 2,3 5 мкпп
ex w 201.023 190 2,0 4 мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 05 May 2009 - 23:10
бегунок не проверял, искра до него один хрен не доходит(((
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#6 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 05 May 2009 - 23:11
глюк
Сообщение отредактировал Кирпич: 06 May 2009 - 00:11
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 May 2009 - 23:36
Сменный комутатор нужен и глянь провод одинарный зелёный от трамблёра к комутатору, через него команда на искру идёт.
#8 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 06 May 2009 - 00:14
завтра попробую раздобыть коммутатор, на сколько я понял, работоспособность определяется лишь заменой...
провод от трамблера к коммутатору? гляну, но не могу вспомнить есть ли он там вообще.. посмотрю утром.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 06 May 2009 - 01:02
Необязательно заменой если у тебя есть диагностический разьем(у меня такая круглая штука,под завинчивающейся круглой крышкой, висит слева почти над коммутатором,но это123)
Если он у тебя есть:береш вольтметр, подсоединять гнезду 5 и на массу,включаеш зажигание ,на вольтметре 12в.Если нет смотри обрыв.
Дальше измеряем разность потенциалов:вольтметр на гнездо 5 и 4(зажигание включить) должно быть 0в,если значение превышает 0,1в то коммутатор в помойку
#10 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 06 May 2009 - 01:38
ily9570, да, диагностическая колодка есть.
с пина №5 на колодке провод идет на пин № 15 на коммутаторе и этот же провод идёт на катушку, т.е. везде должно быть 12 В, правильно?
при опыте № 2, имеются ввиду гнезда 5 и 4 на диагностической колодке? эти контакты на катушку как раз идут, правильно? 4 пин колодки - на 1 пин катушки, а 5 пин колодки на 15 пин катушки... схема в машине лежит(( но вроде так. т.е. при подсоединения вольтметра к пинамкатушки, при вкл зажигании тоже должны получить 0В?
з.ы.
всё-таки про датчик коленвала, от него идет зеленый провод на коммутатор, сопротивление там как мерить? Омметр куда подключать? - вопрос ламерский, но если знаете, чиркните, в поиске нашел только то, что сопротивление должно быть 900 Ом
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 May 2009 - 02:24
На дачик коленвала идёт с диагност. разъёма
а с комутатора с меньшей кругляшки на трамблёр и если есть омметр то сразу на разъёме проверяешь и целостность провода и катушки в трамлёре. 800-900 ом.
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 May 2009 - 08:12
Покрути датчик коленвала на коммутаторе, вдруг искра появится.
#13 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 06 May 2009 - 08:15
А может просто центральный ВВ провод неисправен?
Пешеход
#14 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 06 May 2009 - 09:29
точно? у меня же EZL зажигание и ДПКВ стоит не на трамблере.
и на схеме не вижу никаких проводов от коммутатора к трамблеру...
Электролюк, не ВВ провод отпадает, у меня их 3!))) и ни один ни гу-гу.
Сообщение отредактировал Кирпич: 06 May 2009 - 09:31
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#15 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 06 May 2009 - 11:02
Произвел след замеры:
ДПКВ - 750 Ом
втыкал лампу между 15 - 31 и 16 - 31 пинами коммутатора - не горит!
с 15 контакта катушки искра на кузов пробивается
вольтметр между 5 и 4 пинами коммутатора - 0 В.
с 1 пина катушки на 4 пин диагностический колодки провод звонится
с 15 пина катушки на 5 пин колодки тоже звонится, а вот с 4 и 5 пинов колодки на 16 и 15 пины коммутатора не звонятся...
бобик (коммутатор) сдох?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2009 - 11:09
Ты погоди лампу в коммутатор тыкать - спалишь.
На выводе 15 коммутатора должен сидеть плюс ( при включении зажигания). Если там плюса нет - нет питания на коммутатор (и катушку). Ессно, никакой искры и не будет.
#17 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 06 May 2009 - 11:28
проверил - плюс есть с провода приходящего на 15 пин коммутатора, питание на катушке есть, искры нет((
на 5 пине колодки тоже плюс есть...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 May 2009 - 11:49
Цитирую из книги для 190E:
.....TD-сигнал:
Этот сигнал генерирует коммутатор системы зажигания. Наличие TD-сигнала можно выявить:
- с помощью вольтметра. При этом измерения должны быть проведены между гнездом 1 диагностической розетки и массой при холостом ходе или пусковой частоте вращения и постоянное напряжение должно составлять 6-12 В.
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2009 - 12:05
.....TD-сигнал:
Не, это сейчас не при чем.
Вывод 16 коммутатора звонится с выводом 1 катушки зажигания ? Если да, и у датчика коленвала прозванивается сопротивление, видимо, коммутатор таки умер. :(
#20 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 06 May 2009 - 13:16
сгонял на разборку, купил коммутатор, правда не бош. а сименс, разъемы такие же, надеюсь подойдет...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
