Давление масла в ноль 102 движок
Сообщений в теме: 59
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 May 2010 - 15:47
померить давление манометром, это то же самое, что померить компрессию?
Не совсем. Надо выкрутить свой датчик давления, и вкрутить вместо него манометр. Завести движок, измерить давление.
А потом заменить датчик давления. :D :
http://www.oldmerin....showtopic=70900
#22 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 21 May 2010 - 16:34
:hi: звучит обнадёживающе)))))))))
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
#23 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 07 June 2010 - 15:29
Зомер, привет! Датчик давления брал с другого авто...показания оказались те же... вот встретил темку
http://www.oldmerin....h...40&start=40
в ней "кан" пишет: у меня пошел из насоса бензин в поддон. при старте все в порядке а по мере прогрева давление падало до 0 .
Ведь у меня то же давление упало после смены бензонасоса...
Как мне понять что у меня то же самое или нет? И как это главное вылечить - бензонасос то брал новый! И тоже Пирбург, тллько форма у него немного другая, не такая как была у моего прежнего Пирбурга....
#24 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 28 June 2010 - 11:10
что бы тем не плодить,тут задам!
короче на только заведенном двигле,давление масла на ХХ 3 очка,прогреется до 80,давление на ХХ где то 2,9 очка!
НО,по мере нагрева дальше,тоесть всего подкапотного пространства,падает до 1,8-1,5 очка на ХХ.тоесть температура после заводки поднимается со временем до 100 градусов допусти,но давление масла,все равно кажет больше 2 очков,а потом когда уже капитально все прогреется начинает подать давление!да и еще,на горячем моторе,заглушил включил зажигание,а давление на заглушеном двигле кажет почти бывает иногда 0,8 очков!бывает и меньше,факт в том что давление на заглушенном двигателе есть!!!!отключал датчик давление,тогда стрелку зашкаливает на 3 очках!что это может быть?датчик тупит?
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#25 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 July 2010 - 09:25
......,а давление на заглушеном двигле кажет почти бывает иногда 0,8 очков!бывает и меньше,факт в том что давление на заглушенном двигателе есть!!!!отключал датчик давление,тогда стрелку зашкаливает на 3 очках!что это может быть?датчик тупит?
где то была темка про проверку этого датчика писали, по-моему кирдык твоему датчику - на ноль должен он падать при отключении...хотя я могу ошибаться поищи тему...
по поводу давлениЯ на заглушенном, тоже было - должен быть какой то клапан, чтобы сбрасывать давление на заглушенном, видимо он у тебя забился...
#26 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 02 July 2010 - 09:55
я датчик давления масла проверял обычным насосом для накачки шин с манометром + тестер
подсоединил насос к датчику померял сопротивление
накачал до 3 атмосфер померял сопротивление
дальше в режиме онлайн смотрел изменение сопротивления при падении давления с з атмосфер до о
если датчик исправен то все показания тестера не должны вас удивлять
#27 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 July 2010 - 09:58
браво)))))тоже вариант, только как ты на датчик трубку насоса одел, переходник делал?
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2010 - 10:10
Угу, двигатель заглушен - стрелка должна упасть на ноль.
Нет такого клапана. Ты, видимо, имеешь ввиду обратный клапан, удерживающий масло в масляном фильтре. Чтобы после запуска двигатель не имел масляного голодания. Но этот клапан удерживает масло, а не давление.
Давление в системе смазки создает только масляный насос. Не работает двигатель - не крутится насос - нет давления масла.
#29 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 July 2010 - 10:15
Зомер, а куда же пропадает давление масла, которое было создано насосом?
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2010 - 10:23
"Растекается" в зазорах вкладышей. Ведь насос продавливает масло между вращающимися деталями. Именно продавливает, т.е. масло там течет. Иначе мотор не сможет работать.
Да и система смазки не герметична. Хотя бы через сапун клапанной крышки сообщается с атмосферой.
Для примера : берем 2-х литровую пластиковую бутылку из под воды. Делаем в крышке много маленьких дырок. Наливаем воды, закручиваем крышку. И давим на бутылку (это масляный насос). Пока давим - наблюдаем красивые струйки воды. Как только прекратили давить - нет красивых струек. :D
#31 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 July 2010 - 10:31
Для примера : берем 2-х литровую пластиковую бутылку из под воды. Делаем в крышке много маленьких дырок. Наливаем воды, закручиваем крышку. И давим на бутылку. Пока давим - наблюдаем красивые струйки воды. Как только прекратили давить - нет красивых струек. :D
логично :rolleyes: пример с бутылкой понравился))))
#32 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 02 July 2010 - 11:05
когда у тебя "0" на приборке нетолько переходник сделаешь
если серьезно просто шланг для насоса подобрал потолще
Сообщение отредактировал 78rus: 02 July 2010 - 11:07
#33 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 02 July 2010 - 13:02
в натяжитель цепи подается давление масла при сильно изношенной цепи натяжитель уже не может натянуть цепь и через него может происходить потеря давления
#34 ОФФЛАЙН   tamerlan15rus
tamerlan15rus
  • Cообщений: 190
    Subaru Impreza 2.5 RS
Отправлено 02 July 2010 - 15:23
Но все равно меня напрягает какой-то непонятный дребезг) Цепь или не цепь не знаю! Сразу на холодную не барабанит. Вернее барабанит сразу,но как только масло накачало--исчезает на минуту(это точно не гидрокомпенсаторы,как они стучат я знаю),а здесь никакой ритмичности,хаотично).Куда лесть?Это напрягает)
ВСем заранее спасибо...
это шатун у меня также было когда то, пока он не стуканул и не развалил вал езжай к мотористу, вал придеться точить..
Будете у нас на Кавказе звоните 8-928-073-66-32
Юридические консультации
W-124Е 86 г. 2.3L аццкий мехинжектор КЕ- продан
Subaru Impreza 2005 г.в. 2.5 RS (СубаБуба) дурная японка - продана
Куплю ВАЗ 2103 уверенно
#35 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 July 2010 - 15:40
...но тогда, если я открою маслозаливную горловину и попытаюсь приподнять цепь пальцами - у меня это легко получится? верно? пока что у меня цепь крепко сидит (проверял на разогретом двигателе), но в тоже время звук цепи мне и правда не очень нравится....посмотрю при первом случае...
#36 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 July 2010 - 15:49
кстати по поводу измерения давления манометром - у меня кажет 0,3 на манометре, при показаниях на приборке - 0....то есть всё равно хреново....
#37 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 02 July 2010 - 15:56
как не странно если изношен вкладыш шатуна то он будет бить об головку блока но на давление в масленной системы на показания он не влияет .Бывает коренные вкладыши хорошие давление тоже а двиготель застучал так как шатунные плохие
#38 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 02 July 2010 - 15:59
лучше неполенится снять поддон и посмотреть вкладыши
#39 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 07 July 2010 - 17:26
если изношены вкладыши шатуна то об головку он бить не будет. если оборвёт крышку то вся конструкция покажет кулак. давление масла на прямую зависит от зазоров вкладышей. чем больше зазор тем меньше давление. стучащий шатун легко вычислить, если вкладыш убит не критично, то обычно он начинает долбить под нагрузкой. то есть при повышении количества оборотов двигателя. (примерно так же ведёт себя и палец шатуна) если на работающем двигателе отключать поочерёдно свечи и стук пропадёт то в этом цилиндре приходит аут вкладышам.
Сообщение отредактировал Валёк: 07 July 2010 - 17:33
MB190 W201 102,962 85г.в.
#40 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 13 July 2010 - 11:45
простите мою безграмотность - на фото вкладыши это какие из деталей?
Если я сниму маслянный поддон, после слива масла (кстати антифриз не надо сливать при этой операции?) я сразу увижу эти вкладыши или исчо что то снимать надо будет? Не снимая вкладыши - можно будет понять изношены они или нет? Например достаточно будет пошатать , чтобы понять?
