Давление масла в ноль 102 движок
Сообщений в теме: 59
#1 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 07 May 2009 - 11:45
АААААААа У меня W201 , 102 двигатель. ВСе было нормально. Давление всегда держало норм(от 2,7-3,0). Единственное что меня пугало,это хаотические звоны в двигателе,не ритмичные(похоже было на цепь или мож каромысла дребежжат,непонятно). И вот проехал я без паузы 60 км,заезжаю в город. Первый перекресток-- я в ужасе. Давление упало до 1 атм,подумал бред и поехал дальше. Еще следующий перекресток,на нетралку смотрю на приборку--опять 1 атм. Опять подумал херь. Поставил машину на стоянку. На утро поехал по делам, перекресток, смотрю на приборку--я в шоке--ноль!!!
Начинаю ехать--держит 2 атм. Опять перекресток и опять ноль .На месте газану-- до 3 атм повышается. Народ очень прошу помогите что мне делать,что менять, и можно ли до ремонтки доехать? Или только фалом? Заранее всем спасибо.Роман.
Может ли это быть гаситель цепи?Так резко пропало давление. Может дребездала цепь из-за гасителя и гаситель дошел и перепускает масло в картер,отсюда и потеря в давлении??? И где можно литературку глянуть по ремонту 102 двигла?
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2009 - 11:53
Датчик давления замени.
#3 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 07 May 2009 - 18:04
1. Проверь масленный фильтр, если очень крутишь мотор 5000-6500 оборотов, его может просто раздовить ( у меня было такое, когда на 4-х ступке разогнал за 200 км\ч)
2. Проверь масленный насоос, редукционный клапан (возможно залип)
3. Проверь работу гидронатяжителя цепи.
4. Датчик давления проверь
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 May 2009 - 21:39
Или что попало.
#5 ОФФЛАЙН   Олег190 Минск
Олег190 Минск
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 May 2009 - 22:18
Скорее всего, ты сам угадал! Цепь очень много прошла? Если да, то и тракторный звук, и падение давления. Менять всё равно надо, иначе проблемы будут подороже. А дальше после замены - посмотришь...
MB 190E 1985 г.в., М102 962, KE - Jet, 4МКПП
#6 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 11 May 2009 - 09:34
Спасибо огромное всем кто ответил)
Поменял масленный фильтр и давление как у нового двигателя :applause: Кстати, у меня и случилось это после того как пролетел со скоростью 140-150(испытание карба на трассе).
Но все равно меня напрягает какой-то непонятный дребезг) Цепь или не цепь не знаю! Сразу на холодную не барабанит. Вернее барабанит сразу,но как только масло накачало--исчезает на минуту(это точно не гидрокомпенсаторы,как они стучат я знаю),а здесь никакой ритмичности,хаотично).Куда лесть?Это напрягает)
ВСем заранее спасибо...
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 11 May 2009 - 10:46
я б не стал машинку примерно 87 года выпуска разгонять до 150 км/ч,просто из жалости
#8 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 11 May 2009 - 11:37
Ну конечно мне его жалко) Но ведь мерс есть мерс) После того как я поездил на хёндай матери 96 г.в., на мерсе я себя чувствовал очень уверенно.Она после сотки подлетать начинает. Тут не в годах дело,а в уходе и марке)))) Одного не хватает в моем мурзике--это пятой передачи....Но с такой скоростью я ездить не буду))Чисто из уважение к мерседесу(ветерану)..
#9 ОФФЛАЙН   ALT
ALT
  • Cообщений: 107
Отправлено 11 May 2009 - 22:03
:hitrost:  Вот и у меня простукивало.... А когда вал сняли, мужи вообще затылки стерли от почесывания... Как это очько давило, когда 2 поршня вместе с шатуном в блоке градусов на 20 поворачиваються.....???????? Я гордо, со знанием дела сказал: Х**ли хотели этож МЭРС :)
w124, e260, 1988г.в. WDB1240261A788259 продал
kia clarus, 2.0, 1999г.в продал
Куча отечественного автохлама - продал
снова w124 e200 86 г.в. Лучше еще не придумали, а W140 просто больше
#10 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 16 May 2010 - 22:04
Зомер, а мог бы ты подсказать (если не мог бы, то подскажи или перенеси тему в нужный раздел, плиз, а то поиск уже курить не могу....),..
а глохнуть машина может из-за датчика давления при включениии вентилятора охлаждения??? Подробнее здесь:
...делал раскокс исключительно для профилактики перед заменой масла. сделал часовую замочку и т.д. по инструкции.
Особых изменений не заметил, может только двиг немного ровнее работать стал...чисто субъективно.
После замены масла и фильтра, заменил топливный насос (механический) - с лавром прошу это не связывать, так как из строя он вышел до применения Лавра - меня тряхнуло на кочке сильно, да и срок наверное этому насосу подошёл (ещё прошлым летом он мне мозг...любил при нагреве в пробках).
А ВОТ ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА..... ПРОПАЛО ДАВЛЕНИЕ....(может канеш дело в насосе, но ни подтёков или запаха бензина, ни ухудшения динамики после замены не наблюдается ...)
На холодную стрелка поднимается до 3 и затем спускается до 0,3 бар, на горячем двигателе на холостом ходу (не важно, стою я или еду, не давя на акселератор) опускается и держится ноль (0)....если же притапливать, стрелка давления ведёт себя адекватно - поднимается равномерно до 3.
И всё бы ничего, машинка едет хорошо, НО... в пробке три раза глохнул, причем есть впечатление, что происходило это при включении вентилятора охлаждения, то есть при температуре двигателя 90 градусов...... куда копать не пойму....подскажите если не сложно?
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 May 2010 - 10:35
Нет.
Попробуй фильтр другой поставить. И измерить давление внешним манометром.
В систему зажигания, видимо. Тем "глохнет после ** градусов" много. :D
#12 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 17 May 2010 - 11:00
Нет.
Зомер, как думаешь, а если я б/у фильтр для эксперимента поставлю (который до замены был) - это повредит автомобилю? или ставить б/у для этой проверки - вообще смысла не имеет?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 May 2010 - 11:05
Попробуй, только, видимо, не катайся со старым фильтром, а просто прогрей на ХХ, и последи за давлением.
#14 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 17 May 2010 - 11:48
Прибавьте обороты ХХ. Насос мало накачивает из-за износа. Я при ремонте на насос звездочку поменьше поставил.
#15 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 17 May 2010 - 13:16
Какой износ? Я же новый бензонасос поставил? Если машина стоит на месте без движения, то холостые держит не глохнет...
#16 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 17 May 2010 - 13:48
тебе про маслонасос говорят.я так думаю что тебе надо датчик давления смотреть.
по поводу того что глохнешь при повороте руля-копать инжектор.кста с генератором проблем не было?
теперь ещё
#17 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
теперь ещё
#18 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 17 May 2010 - 13:56
датчик давления посмотрю, спасибо, а если он сломан то стрелка давления всё равно будет реагировать при нажатии на акселератор?
у меня карбюратор (см подпись), если карб, то тоже смотреть? а как это связано - руль и карб?
генератор поменял квартал назад, проблем не наблюдаю...
#19 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 17 May 2010 - 14:01
Rus190
а на карб я и не посмотрел.тогда вопросы-советы снимаются
по поводу датчика давления-у него есть не только состояние работает-неработает=есть значение пиз.ит вот видимо у тебя это и есть.тебе же ппосоветовали померить давление манометром,а ппотом делать выводы
теперь ещё
#20 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 21 May 2010 - 15:38
Нет.
Зомер, я немного приврал - на холодную давление на холостых 3, это уже после прогрева на холостых падает до нуля.....
Ещё хотел уточнить померить давление манометром, это то же самое, что померить компрессию?
    Ahrefs (1)
