Датчик на работоспособность движка не влияет, это, скорее, "контролька" для тебя. Думаю, можно и турецкий.надо только оригинал (в наших краях под 100$) или достаточно немецкой марки турецкого происхожденя (15$)?
Отправлено 11 June 2009 - 13:47
Отправлено 11 June 2009 - 13:52
Т.е., по-вашему, давление газа будет выталкивать масло? Я могу понять когда масло через щуп выдавливается, но через маслозаливную горловину.... И какое же должно быть это давление, что вытолкать его в полости такого объема и на такую высоту.Давление картерных газов будет способствовать более активному вылету капель масла. При закрытой крышке будет гнать через вентиляцию картерных газов, при открытой .. понятно куда!
Можно сравнить двигло до и после капиталки на ХХ!
Сообщение отредактировал Влад_77: 11 June 2009 - 13:53
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
Отправлено 11 June 2009 - 20:29
Я не пойму. Это ж цепь разбрызгивает масло в маслозаливную горловину, причём тут давление?
Отправлено 11 June 2009 - 22:45
И я о том же. Меня убеждают, что помимо цепи, картерные газы хорошо этому помогают.Я не пойму. Это ж цепь разбрызгивает масло в маслозаливную горловину, причём тут давление?
Отправлено 12 June 2009 - 06:07
Если загорается лампочка уровня масла, если масла реально мало и ниже MIN на щупе, давление масла упадёт?
Отправлено 17 May 2010 - 20:44
Всем доброго времени суток.
поиском пошарился - не нашел нужного, поэтому хочу задать вопрос тут..
у меня С180 W202, мотор 111.920. датчика давления масла нет.
подскажите как можно проверить его!?
и еще, в стакане фильтра масляного есть клапана масляные - как их можно проверить на исправность?
спасибо за реакцию..
C180 W202 Classic, '95
