Опять давление масла
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 11 May 2009 - 12:21
Уважаемые коллеги мерсолюбители!
Недавно обнаружилследующую проблемму, связанную надеюсь с датчиком давления масла. На холодную давление масла 3 во всех режимах коробки. Когда температура поднимается до 90 градусов давление падает до 1,3 на паркинге и до 1 в режиме D на тормозе. При оборотах в 1500 давление 2,7 при 2000 давление 3 при 2700 и выше давление больше 3. Чем дольше ездишь чем ниже показания давления масла, причем температура не меняеся а давление становится в режиме P и 0,5 в режиме D на тормозе, на оборотах сохраняется давление описанное выше. При стоянке на тормозе в режиме D и P меня смущают низкие холостые обороты 5-6. Масло в норме (заливал Эльф 10в40).
Заранее благодарен!
W210 E270 CDI 2003 г.в.
W124 2.2, 96г. -продан
W124 300D, 86г -продан
#2 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 11 May 2009 - 16:00
А что показывает датчик на заглушенной машине при включении зажигания. Если не ноль, то скорее всего датчик под замену. А если ноль, то возможно он и не врёт у тя.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 11 May 2009 - 16:15
Масляный фильтр поменяй,бывает помогает,симптомы такие же как у тебя,когда фильтр забит( и не важно если даже недавно менял,встречал и через неделю такая фигня начиналась)
#4 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 12 May 2009 - 12:55
Спасибо! Буду пробовать, пока поставил на стоянку, ездить боюсь. Сегодня может масло-фильтр поменяю.
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 12 May 2009 - 14:09
Было такое же.пришлось заменить датчик.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 12 May 2009 - 16:37
Масло если свежее ,то необязательно,именно фильтр кончается(но и хуже не будет если поменять)
#7 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 May 2009 - 10:43
Совсем недавно было такое же))) Только я доездился до того,что давление в ноль падать начало) Поменял фильтр и все прошло) Стабильно 3 )))))))))))))))))
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#8 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 13 May 2009 - 13:42
Заказал фильтр, пока не езжу, у меня и раньше не было давления 3 на горячую, может все-таки датчик, масло в норме, последний раз заливал Эльф 10в40, цвет у масла - как новое, стремно как-то.
#9 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 13 May 2009 - 13:55
Врет датчик. Было такое.
Заведи машину, открой маслозаливную горловину. Если от туда "брызгает" значит с давлением все ок.
Есть - W211 E240 02'
Была - Мазда6
Был - W210 E220 CDI 00'
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#10 ОФФЛАЙН   Gkirill
Gkirill
  • Cообщений: 45
Отправлено 13 May 2009 - 14:40
У меня тоже такая фигня была. Бывало стрелка на разогретом движке вообще в ноль падала :insane: . Вылечилось заменой части приборки с показометром давления
W124 E220 5МКПП 1993г
#11 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 May 2009 - 15:17
Хм, так этож цепь брызгает..........
#12 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 13 May 2009 - 15:23
Тоже не вижу связи с давлением масла в магистрали. Брызгать будет всегда, а сила разбрызгивания зависит только от оборотов двигателя.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#13 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 13 May 2009 - 15:32
Чем ближе кончина двигателя тем активней будет вылетать масло из маслозаливной горловины!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#14 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 13 May 2009 - 15:41
Почему? Объясните, пожалуйста.
#15 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 13 May 2009 - 16:12
Давление картерных газов будет способствовать более активному вылету капель масла. При закрытой крышке будет гнать через вентиляцию картерных газов, при открытой .. понятно куда!
Можно сравнить двигло до и после капиталки на ХХ!
#16 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 13 May 2009 - 16:31
Начни с фильтра. Масло лью одно и тоже а фильтры покупаю разные и разброс давления на холостых всегда есть. Недавно менял масло и поставил фильтр "фильтрон" сразу даление на горячую упало с 2,5 до 1,5.
#17 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 13 May 2009 - 16:54
Заказал Кнехт
#18 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 11 June 2009 - 12:26
Поменял фильтр, давление масла не улучшилось. Теперь вапще в нольпадает. Поехал на мерс сто померял давление (холостые 1 при 3 тыс оборотах 4,5) сказали что это норма. психологически ездить очень трудно, да и 1 на холостых не внушает доверия. Пробег 290 тыс. машинка 1996 года от роду. Один из мастеров предложил капиталку. С чего начинать?
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 June 2009 - 12:48
Нормально все, датчик давления меняй. Потом, если напрягает давление 1 - залей другое масло.
С посылания мастера ... ну сам знаешь, куда. :D
#20 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 11 June 2009 - 13:36
Спасибо за поддержку! Очень люблю своего мурзика, купил масло Alpine 10 W 40, сказали "ну очень хорошее масло". По поводу датчика давления масла, надо только оригинал (в наших краях под 100$) или достаточно немецкой марки турецкого происхожденя (15$)?
