По зазору(и больше не как) и проверяют, цела ли подушка.
передние подушки заднего подрамника
#21
Отправлено 18 May 2009 - 18:43
wdb1240281c130962
#22
Отправлено 19 May 2009 - 07:55
а я когда менял подушки передние, у меня они тоже не сели на 1 см примерно... сто мне сейчас делать? под весом машины они не садятся!!! посоветуйте ченьть? их может снять и поставить еще раз? получится у меня сие действие?
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#23
Отправлено 19 May 2009 - 23:08
незнаю точно отличаются или нет но вот номер по елкатсу на С-шку 2023503408 по картинке шайбы точно другиеМеня вот что смутило номер подушек Febi 124 351 19 42 - это я так понимаю для 124-го. Может у w202 другие. Без нижней выступающей части.
Сообщение отредактировал UZeR: 19 May 2009 - 23:14
124 E320 M104 992 АКПП 722 369 черная кожа, цвет борнит.
#24
Отправлено 20 May 2009 - 12:33
2023503408 это вроде Rear axle (задние подушки)
Ниже они никак не сядут (по крайней мере те что у меня), даже если вдавить, то снизу тогда будет торчать железная сердцевина. Вообщем, такое мое мнение, что мне от 124 продали, а они не подходят немного к 202.
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#25
Отправлено 20 May 2009 - 19:58
Извеняюсь, вот номер на передние 1243500341.незнаю точно отличаются или нет но вот номер по елкатсу на С-шку 2023503408 по картинке шайбы точно другие
#26
Отправлено 20 May 2009 - 20:09
Блин,не надо ничего снимать! Немного отпусти болты крепления,вставь между подушкой и кузовом плоские монтажки,и упираясь в кузов,додави их! Садятся без проблем!(монтажками дави по краям подушки,а не по центру)а я когда менял подушки передние, у меня они тоже не сели на 1 см примерно... сто мне сейчас делать? под весом машины они не садятся!!! посоветуйте ченьть? их может снять и поставить еще раз? получится у меня сие действие?
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#27
Отправлено 22 May 2009 - 10:47
Додавить-то их наверное можно, но тогда снизу будет торчать металлическая середина подушки, тоже примерно на 1 см. И болт с шайбой, будут опираться снизу именно в эту сердцевину.
Вот картинка, что будет если додавить подушку http://www.acorndesi...to_podushka.gif
#28
Отправлено 22 May 2009 - 20:36
пусть торчит!!! пусть болт упирается в ПОДУШКУ!!!Додавить-то их наверное можно, но тогда снизу будет торчать металлическая середина подушки, тоже примерно на 1 см. И болт с шайбой, будут опираться снизу именно в эту сердцевину.
всё продано....
#29
Отправлено 27 May 2009 - 09:44
Поинтересуюсь в этой теме. Скажите, пожалуйста, а каким образом грамотно деффектуются подушки подрамника? Заказывал подвеску заднюю, ну и решил заодно подушки взять. Сунулся менять, и сомнения одолели. По виду резинки в отличном состоянии, не лохматятся, вроде бы не люфтят, хотя автомат пинается при переключениях.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#30
Отправлено 27 May 2009 - 10:08
насчет дефектовки не подскажу..
в выходные мне поменяли передние и задние подушки..
передние были прикипевшие намертво..задние нормальные..махнули сразу все..
причем я тут печатал картинки,старался..а этот мастер...
за 2 часа с помощью монтажки,молотка и какой-то матери поменял все 4 штуки..
вошли как литые...теперь прям приятно кататься на мурзике..
Webasto BBW46
#31
Отправлено 28 May 2009 - 17:25
Проверить состояние подушек можно вывесив задок и заглянуть сверху подушки (если серцевина выйдет вверх и видно вокруг трещины - менять) а автомат пинается из за подушек движка или муфт кардана ну или из за самой АКПП. Удачи!
#32
Отправлено 02 June 2009 - 08:11
автомат пинается при переключениях не только из за подушек подрамника но и из за подушек (сайлентблоков) заднего редуктора - проверено!
W203
