передние подушки заднего подрамника
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   leonid8511
leonid8511
  • Cообщений: 40
    w210
Отправлено 14 May 2009 - 16:46
или на месте можно заменить их?или все же весь подрамник снимать?если на месте то примерно в какой последовательности действовать?
e280 w210 96г.
#2 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 14 May 2009 - 18:13
Как раз завтра собираюсь менять на работе,если клиент приедет.+ШС,попробуем сделать с DEN717 фотоотчёт,если фотки удаться выложить,а то чё то глючит,не выкладывает.Подрамник снимать не надо.В поиске пошукай,каждую неделю обсуждаем.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#3 ОФФЛАЙН   Akella
Akella
  • Cообщений: 125
Отправлено 14 May 2009 - 18:51
ПОЖАЛУЙСТА! Ваш фотоотчет с описанием очень помог бы, сам купил ЗЧ и сижу-курю-не знаю что делать, может и смог бы сам;)
W210 E280 4 matic 00' М112.921 722.665
W124 E220 111.960 HFM 4АКПП 94' темн.вишн.
W124 200E 102 2.0 4МКПП 87'
#4 ОФФЛАЙН   leonid8511
leonid8511
  • Cообщений: 40
    w210
Отправлено 14 May 2009 - 20:15
с нетерпением жду, за ранее спасибо...
e280 w210 96г.
#5 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 14 May 2009 - 20:23
http://www.w201club....?showtopic=8423
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#6 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 14 May 2009 - 20:48
Тоже передние подушки заднего подрамника убиты. Большой стук при переключении D-R-D на месте, при нажатом тормозе. Ну и при езде тоже стучит, при переключении передач.
Есть какая-либо разница между w201 и w202, которая может сказаться на замене подушек в гараже без ямы?
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#7 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 15 May 2009 - 07:44
последовательность одна. Перво-наперво открутить болты подушек. Это и есть главный геморой. ДАльше все само пойдет, разберешься.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#8 ОФФЛАЙН   leonid8511
leonid8511
  • Cообщений: 40
    w210
Отправлено 15 May 2009 - 11:26
спасибо всем, на выходных и займусь, думается с ямой полегче будет....
e280 w210 96г.
#9 ОФФЛАЙН   UZeR
UZeR
  • Cообщений: 56
Отправлено 16 May 2009 - 14:16
Тоже проходил через этот гимор, только с правой стороны еле выдавил (2 часа) вротой без проблем, задние не убиваемы! пытайся ни чего сложного.
124 E320 M104 992 АКПП 722 369 черная кожа, цвет борнит.
#10 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 16 May 2009 - 23:07
Сегодня тоже занимался заменой подушек. Начал с левой в 3 часа дня... в 11 вечера закончил, заменил только ОДНУ!!! Вытаскивали левую подушку часов 5 ! Сначала выдавливали, но ей пофиг вес авто в пассажирами она выдерживает.
ОСТОРОЖНО ВЫДАВЛИВАЙТЕ МАШИНУ МОЖЕТ ПОВЕСТИ!
Высверливали ее - там метал такой был (каленый что ли), что обычные сверла тупятся. Завтра поеду за буравчиками. Прикладываю фотки в каком состоянии она была вынута, и то даже в таком виде она держала вес авто, помогали выворачивать монтировками.
У меня вопрос есть ли какой-нибудь способ вынуть ее оттуда быстрее?
И еще новая подушка торчит на 1 см, это правильно?
http://acorndesign.r...podramnika1.jpg
http://acorndesign.r...podramnika2.jpg
ps: блин задолбало уже где вставка изображений в сообщение???
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 16 May 2009 - 23:10
#11 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 16 May 2009 - 23:14
кромка подушки должна быть в ровень с подрамником-поищи тут,для кого мы вчера фотоотчёт мудохали!!! :bangheat:
всё продано....
#12 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 17 May 2009 - 01:28
Какой фотоотчет? где?
DEN717 дай плз ссылку, завтра еду в гараж менять вторую подушку, очень спасибо скажу!
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 17 May 2009 - 01:38
#13 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 17 May 2009 - 08:07
http://www.oldmerin....h...c=49414&hl=
сааб 95 -ракета
#14 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 17 May 2009 - 17:12
ptaha725
Спасибо большое.
Сегодня менял правую подушку. Новая все-равно до конца не входит. Так как снизу она железкой находится на уровне нижнего края чаши подрамника. Так их и оставил. Старая вышла, только когда ее всю раскурочили. Оказывается она содержит следующие слои: внешний - резина ~0,5..1 мм, потом металл (какой-то прочный) 1 мм, потом опять резина 1 мм, потом вигурно вырезанный металл 1 мм, потом несколько мм резина, потом только сердечник.
Вот правая подушка так села:
http://acorndesign.r...nika_right1.jpg
Вот она снизу (ниже ее не опустить, так как сердечник опустился до нижнего уровня чаши):
http://acorndesign.r...nika_right2.jpg
Вот так распорку сверху делал, чтобы чашу подрамника от кузова отжать:
http://acorndesign.r...nika_right3.jpg
Результат:
Стуки при переключении передач пропали совсем, но как машину толкает ощущается конечно. Особенно с первой на вторую.
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 17 May 2009 - 17:14
#15 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 17 May 2009 - 18:48
Братан!!!это не возможно!!!подуха должна сесть до конца!!!там нечему мешать-просто не допрессовали!
всё продано....
#16 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 17 May 2009 - 19:57
Так подушку не оставляй.Возьми плоскую монтажку,лучше две,вставь между подушкой и кузовом.Упираясь в кузов,додавливай её до конца.Болт можешь немного отпустить.Посадочное место хорошо вычистил?
сааб 95 -ракета
#17 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 17 May 2009 - 21:33
Ее никак не запрессовать ниже, потому что нижняя часть центральной металлической втулки в подушке упирается в шайбу с болтом, которыми все прикручивается снизу.
Нижняя часть центральной металлической втулки в подушке видна на фотке http://acorndesign.r...nika_right2.jpg она блестящая в середине фото. То есть ее снизу поджимает большая шайба с болтом http://s55.radikal.r...4076c96ddb0.jpg (одна из четырех)
Меня вот что смутило номер подушек Febi 124 351 19 42 - это я так понимаю для 124-го. Может у w202 другие. Без нижней выступающей части.
#18 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 17 May 2009 - 21:37
дык подуху надо БЕЗ болта прессовать,а болт потом вкручивать когда она в балке уже сидит ПОЛНОСТЬЮ
всё продано....
#19 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 17 May 2009 - 22:34
Тогда получится, что между шайбой (которая болтом снизу прижимается) и нижним краем подрамника будет тот же зазор.
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 18 May 2009 - 01:20
#20 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 17 May 2009 - 22:36
так и надо!
всё продано....
