что-то гудит
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 22 May 2006 - 16:09
грешу на подшипник правого заднего колеса..т.к при повороте направо нагрузка идет больше на левую сторону авто.
Думаю прав. Подшипник самое вероятное. Хотя может и ШРУС быть.
А передние проверял подшипники?
передние подшипники нормуль..гул именно сзади..
а что с шрузом может быть? ведь получается гудит под нагрузкой..
вот только думаю как менять его? геморно? на форуме нашел только про 123..там сказано что у 123 и 124 подвески разные..может у меня еще проще?
ездить так можно вообще? уменя ВАЗ был там передний подгуживал...поймал я клина на скорости 110..хорошо хоть правый..крутануло так..что... :(
может попробовать смазать его литольчиком?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#22 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 22 May 2006 - 16:35
Что бы не вывихнуть мозги в догадках и экспериментах с плавными поворотами я бы сделал следующие....
Если из редуктора не течет масло, то проверил уровень масла в нем и добавил один тюбик ХАДО. Это вылечит гул в редукторе с гарантией в 80%.
Если масло вытекло и там на полусухую молотит (как говорится железо железо ебэ), то присадка не поможет.
После ХАДО уже через 100 км поменяется или пропадет звук.
Эта присадка на 80 ауди коробку вылечила - уже 3000не хрюка, ни гула
Кстати, подшибников износ тоже устраняется густой смазкой ХАДО - у меня на переднем - слесарь разобрал - говорит - пи....шь, ты наверно заменил
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#23 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 23 May 2006 - 00:04
На счет ШРУСа - верно было сказано, угол меняется и звук может пропадать и появляться. Но по симптомам больше на подшипник похоже имхо.
Как меня на 124-м не знаю. А с заменой тянуть я бы не рекомендовал - ездить с гудящим лотерея. Хотя это мерс, так что вряд ли при легком гуле он заклинит.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#24 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 23 May 2006 - 12:20
Вчера так и не поменя..теперь только на выходных..отпишусь после замены
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#25 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 21 June 2006 - 09:05
в общем..решил поменять..созрел как говорится...
а тут подводный камень..хрен открутишь гайку..не идет и все!! даже если для усилия трубу взять..
как быть? может сбить ее зубилом нах? только вот где найти такую гайку потом? если например на разборе не будет?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#26 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 21 June 2006 - 16:02
В общем вопрос решен!!..открутить гайку удалось лишь после того как я ее нагрел строительным феном..хана пришла внешнему подшипнику..но и за компанию поменял и внутренний..
ГУЛ ПРОПАЛ!!! УРА!!!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
