что-то гудит
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   xara
xara
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 March 2006 - 08:52
может кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
что-то гудит сзади при скорости 80-110 км/ч особенно когда газ сбрасываеш (тормозишь двигателем). При разгоне ничего не гудит.
#2 ОФФЛАЙН   Rom@
Rom@
  • Cообщений: 132
Отправлено 29 March 2006 - 09:17
РЕДУКТОР
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
#3 ОФФЛАЙН   xara
xara
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 March 2006 - 10:51
вылечить реально?
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 29 March 2006 - 11:01
Нет. Т.к. лечение редуктора есть замена его "потрохов" что не есть бюджетное мероприятие. Вижу два варианта, оставить все как есть (80% пожилых мурзов имеют этот звук, и ездят долгие годы), искать на разборках живой редуктор (вероятность сего крайне мала).
#5 ОФФЛАЙН   Franchiser
Franchiser
  • Cообщений: 43
Не факт что редуктор, редуктор вроде как должен наоборот при нажатии газа гудеть.
Как у меня сейчас, гудит только при газовании, отпускаю газ ничего не слышно.
#6 ОФФЛАЙН   Rom@
Rom@
  • Cообщений: 132
Отправлено 29 March 2006 - 12:20
Однозначно редуктор... и нечего разводить демогогию.
лечится двумя спосабами.
1. для себя - замена редуктора или заменой потрохов - как сказал PerezMow.
2. на продажу - набивается через пробку жыровая смазка и на время про гул можно забыть.
за второй вариант можно получить по роже :wink: [/b]
Первый из магикан.
#7 ОФФЛАЙН   Rman
Rman
  • Cообщений: 75
Отправлено 29 March 2006 - 12:52
Присадки ни кто не пробовал?
124/230(102.982)-1987
#8 ОФФЛАЙН   Dottore
Dottore
  • Cообщений: 689
    W124, 230Е, 1989
Отправлено 29 March 2006 - 12:55
куда??? :shock:
W124 230E M102 5-мкпп (1989) полночная синева (904)
W208 CLK230K Акпп (1997) черно-изумрудный металлик (189)
W201 2.3E М102 4-Мкпп (1983) синий лабрадор (312)
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 29 March 2006 - 12:57
куда??? :shock:
Есть такие! типа "противошумные" :) слышал что помогает ,т.к. редуктор не двигатель и не может ничего забиться. Добавляется в масло.
#10 ОФФЛАЙН   Rman
Rman
  • Cообщений: 75
Отправлено 29 March 2006 - 13:01
куда??? :shock:
Точно.
#11 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 29 March 2006 - 15:45
В редуктор надо влезать когда гул достанет или масло ведрами заливать надоест. У меня года 4 сопливится. разводилы предложили поменять сальники. хорошо добрые люди отсоветовали, а то попал бы на полную реставрацию.
С Уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
#12 ОФФЛАЙН   MB
MB
  • Cообщений: 128
Отправлено 29 March 2006 - 18:32
у меня такая же бяка, я уже спрашивал про это, форумчане говорят что это подвесной подшипник. сейчас уже теплеть начало, еще немного растает снег нужно будет что-то делать а если это не подвесной?
MB 124 300E М103 5МКПП 88г
#13 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 29 March 2006 - 22:33
Прежде всего надо попробовать уровень масла в редукторе посмотреть. Доливка как правило помогает от шума. :)
VW Tiguan, 1.4, DSG
#14 ОФФЛАЙН   xara
xara
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 March 2006 - 08:22
спасибо. А подскажите может? дорого потроха под редуктор стоят?
#15 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 30 March 2006 - 09:50
Оставьте эту затею :) .
#16 ОФФЛАЙН   Franchiser
Franchiser
  • Cообщений: 43
Отправлено 30 March 2006 - 10:38
Что я понял про редуктор, поправте если я ошибаюсь..
Ченить его практически бесполезно ибо не на долго. Нужно менять полностью, а это дорого (смотрел в прайс листах больше 2000$ ).
Ставить БУ тоже дороговато + гарантии что вскоре не загудит нет.
Можно постоянно смазывать и менять масло, но это избавляет от гула ненадолго.
Можно проездить на гудящем редукторе пару лет не боясь что что-то отвалится ;)
W124, 91г.в., 2.0 АКПП. Был, есть и будет.
Accord 2,4/06г.в.
MMC MPS 2.5D/11г.в.
#17 ОФФЛАЙН   xara
xara
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 March 2006 - 10:46
спасибо за советы
#18 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 22 May 2006 - 12:03
У меня ситуация такая: гудит при разгоне почти не слышно,скорость 80 гул сильнее..после 110 пропадет...гудить не зависимо как ехать,в горку,с горки (даже на нетралке) ..
при заходе в большой плавный правый поворот гул перестает вообще..
машина выравнивается-опять гулъ
если заворачивать в левый плавный поворот гудит..вот так вот..каков вердикт?
грешу на подшипник правого заднего колеса..т.к при повороте направо нагрузка идет больше на левую сторону авто.
ХОЧУ УСЛЫШАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ ГОСПАДА...МОЖЕТ Я И НЕ ПРАВ ?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#19 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 22 May 2006 - 14:37
Думаю прав. Подшипник самое вероятное. Хотя может и ШРУС быть.
А передние проверял подшипники?
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#20 ОФФЛАЙН   Luk
Luk
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 May 2006 - 15:13
При повороте меняются углы положения полуосей (ШРУС). Может в них проблема?
