Как снять магнитолу(пионер) со штатного места?
Музыка в 124. Нужны советы.
#21
Отправлено 21 May 2009 - 10:19
W124 E320 1993г.
#22
Отправлено 21 May 2009 - 13:07
Нужны ключи наверное правда не знаю какие они в пионера. зачастую там ничего сложного нет можно самому сделать, форму и размеры приблизительно нужно знать в нете смотреть или здесь может кто выложет выложет, у меня сонька.
#23
Отправлено 21 May 2009 - 13:30
Какие характеристиками должны быть у усилка, чтобы раскачать саб:
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 23 - 400
Мощность номинальная / максимальная, Вт 300 / 1200
Сопротивление, Ом 2 x 2
Чувствительность, дБ 93
W124 E320 1993г.
#24
Отправлено 21 May 2009 - 13:57
Я на тыл поставил Pioneer TS -A2003i недорого, и звучит отлично.
а фронт в штатках BOSE 12см.
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#25
Отправлено 21 May 2009 - 16:03
Слышал про Bose 12 см, но нигде не написано как звучат, и вроде слабоваты они?Я на тыл поставил Pioneer TS -A2003i недорого, и звучит отлично.
Сообщение отредактировал UZeR: 21 May 2009 - 16:05
124 E320 M104 992 АКПП 722 369 черная кожа, цвет борнит.
#26
Отправлено 21 May 2009 - 17:10
Ты знаешь мощность у них действительно не впечатляющая, всего 40 ватт по моему, но качество на высоте, это я по честному скажу! Вот, пара BOSE и пионеры, звук потрясающий, настолько чистый и объёмный. И у фронтов даже пищалки не нужны.
Единственное не хватает саба, для глубины низов, вот всё в раздумьях, что брать и в каком исполнение делать...
#27
Отправлено 21 May 2009 - 17:36
MBQuart rvf-213 встают в штатные места 124-го с минимальными переделками. У JBL магнит довольно большой, плоский ящик под него сделать будет непросто. Пионер снимается, если вставить 2 полоски 5-7 мм в ширину и менее 1 мм в толщину по бокам от блока до упора, а потом тянуть блок на себя. Можно использовать 2 тонкие отвёртки.
Кстати, у пролоджи серии RX и AV играют не так уж и плохо. Стессна, с Bose и MBQuart сравнение некорректно, но не хуже нижних линеек Infinity, Pioneer и JBL.
Сообщение отредактировал K&R: 21 May 2009 - 17:43
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#28
Отправлено 21 May 2009 - 19:43
MBQuart rvf-213 надо через усилок, ПОЛЮБОМУ!!!MBQuart rvf-213 встают в штатные места 124-го с минимальными переделками. У JBL магнит довольно большой, плоский ящик под него сделать будет непросто. Пионер снимается, если вставить 2 полоски 5-7 мм в ширину и менее 1 мм в толщину по бокам от блока до упора, а потом тянуть блок на себя. Можно использовать 2 тонкие отвёртки.
Сообщение отредактировал UZeR: 21 May 2009 - 19:43
#29
Отправлено 22 May 2009 - 20:05
У кого-нить есть ключики для снятия пионеров.
W124 E320 1993г.
#30
Отправлено 31 May 2009 - 22:39
У кого-нибудь есть ключи для снятия пионера? Есть подозрение, что сгорела.
W124 E320 1993г.
#31
Отправлено 17 June 2009 - 07:42
я себе на фронт поставил Macaudio Mac Mobil 12.2 Отличные верха и средние, ну от 12 низов много не добьешься. у них даже на коробке надпись w124, правда надпись заметил после того как купил =)
W124 E300D M606.910 AKПП 722.4 1994 г.в
