Товарищи мерсоводы, подскажите можно ли собрать нормальную систему в машине из следующих компонентов голова пионер DEH-P88RS http://www.magnitola...8RS-p-6107.html Саб JBL GTO1202D http://www.auto-hifi...p?mode=GTO1202D и 3-ех полосных колонок Prology RX-693 http://www.prology.r.../181/www.z71.ru Если из этого может что-то получится, то какие усилки нужны и какие еще компоненты нужно добавить?
Заранее благодарю.
Музыка в 124. Нужны советы.
Отправлено 20 May 2009 - 16:56
W124 E320 1993г.
Отправлено 20 May 2009 - 21:16
Заранее благодарю.
Привет земляк с СВАО!!!!
Ну ГУ отличное, на счёт саба, я бы себе такой не ставил, и фронт тоже нет, пролоджи в топку. С такой башкой можно что - то подороже взять, фокаль морель и т.д. А саб тут надо в полку городить.
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 20 May 2009 - 21:39
http://www.avtozvuk....ys_mercedes.htmи какие еще компоненты нужно добавить?
От тут очень много и с картинками расписано, как музыку на меринах строить. На магнитоле.ру кстати оч неплохой форум, там бы тебе больше по компонентам написали, воды бы тож налили много, но музыка дело субьективное, что одному хорошо-соседу смерть
Отправлено 20 May 2009 - 21:53
В музыку вкладываться особо не хочу, долго на этой машине ездить не буду. Пролоджи отложим подальше. Есть мысль устнановить на штатные места в торпеде хорошие колонки и пищалки на стойки и сделать подиумы в двери. Саб буду ставить в полку, там уже проделано отверстие под саб. Под фронт, надо брать 4-х канальный усилок?
W124 E320 1993г.
Отправлено 20 May 2009 - 22:20
Голова отличная, есть вариант на 202 кузове такая же голова + усилок Helix Xmax 1.1В музыку вкладываться особо не хочу, долго на этой машине ездить не буду. Пролоджи отложим подальше. Есть мысль устнановить на штатные места в торпеде хорошие колонки и пищалки на стойки и сделать подиумы в двери. Саб буду ставить в полку, там уже проделано отверстие под саб. Под фронт, надо брать 4-х канальный усилок?
http://www.ultra-zvu...product_id,512/
+ саб Art Sound V-box12
http://www.ultra-zvu...roduct_id,2223/
акустика стоит тоже Art Sound точно не знаю, басы просто сказка и заразумные деньги, только у 124 бак между багажником и салоном может что по мощьнее надо!!!
124 E320 M104 992 АКПП 722 369 черная кожа, цвет борнит.
Отправлено 20 May 2009 - 22:30
На днях подгонять пару сабов МТХ в ящиках, возможно поставлю один из них. Но пока склоняюсь к варианту с установкой саба в полку, чтобы место в багажнике не занимать.
W124 E320 1993г.
Отправлено 20 May 2009 - 22:40
усилок вроде под голову берется,если голова 6-ти канальная,то и усилок тоже,по хорошему подъедъезжаете в магаз типо медиа маркта и там вам подскажут
удачи
Сообщение отредактировал rapacore: 20 May 2009 - 22:40
w126,81г,мкпп-разобран,продаю запчасти)
Отправлено 20 May 2009 - 22:44
у этой башки приличная мощность, она сама способна раскачать приличные динамики, только на максе греется.усилок вроде под голову берется,если голова 6-ти канальная,то и усилок тоже,по хорошему подъедъезжаете в магаз типо медиа маркта и там вам подскажут
удачи
Отправлено 20 May 2009 - 22:46
В интернете читал, что на фронт и на саб нужны разные усилки, 4-х и 2-х канальные соответственно.усилок вроде под голову берется,если голова 6-ти канальная,то и усилок тоже,по хорошему подъедъезжаете в магаз типо медиа маркта и там вам подскажут
удачи
W124 E320 1993г.
Отправлено 20 May 2009 - 22:52
совершенно верно, но если не собираешся конкретно вкладываться, ставь усилок только на саб 2х или 1 канальный, у маги потенциал хороший, акустику почувствительней и все!В интернете читал, что на фронт и на саб нужны разные усилки, 4-х и 2-х канальные соответственно.
Отправлено 20 May 2009 - 23:03
Hertz DSK 130
Цена: 2 700 руб.
в передние штаты подойдет если ушки подрезать, у меня такие доволен, играет от башки мощность приличная и чувствительность 91
http://www.ultra-zvu...product_id,194/
Сообщение отредактировал UZeR: 20 May 2009 - 23:04
Отправлено 20 May 2009 - 23:27
В двери ставил акустику?Hertz DSK 130
Цена: 2 700 руб.
W124 E320 1993г.
Отправлено 21 May 2009 - 01:02
Если есть желание и время можешь подъехать в Коптево и я тебе покажу свою музыку с такой головой и всё что нужно к ней)))
У меня такая голова : http://www.magnitola...-II-p-8482.html
Сообщение отредактировал ЦЫП: 21 May 2009 - 01:37
w124 СЕ
8-926-736-20-08 Алексей
Отправлено 21 May 2009 - 01:37
Я доволен своей акустикой до поросячего визга)))))
w124 СЕ
#18
Отправлено 21 May 2009 - 01:39
Здравствуй!Товарищи мерсоводы, подскажите можно ли собрать нормальную систему в машине из следующих компонентов голова пионер DEH-P88RS http://www.magnitola...8RS-p-6107.html Саб JBL GTO1202D http://www.auto-hifi...p?mode=GTO1202D и 3-ех полосных колонок Prology RX-693 http://www.prology.r.../181/www.z71.ru Если из этого может что-то получится, то какие усилки нужны и какие еще компоненты нужно добавить?
Заранее благодарю.
Ну в таком вопросе, многое зависит от бюджета и от желания, что-либо переделывать в салоне авто. По порядку, пионер DEH –P88RS достойное головное устройство. Саб GTO 1202D-Хорошая вещь, но он не приспособлен для работы Free Air (полный объём), поэтому для нормального звука ему нужен корпус определённого объёма. Если сделать плиту и поставить его в заднюю полку он будет работать, но звук будет не тот. Да и с полкой возни не мало. Prology RX-693, можно конечно, другой вопрос куда устанавливать? Если в заднюю полку, толку от них будет не много т.к. там саб. Во фронт, опять же в двери не удобно и звук будет направлен в сидение. Поэтому нужно определиться с акустикой, (какая? главное за какую стоимость? как будет устанавливаться?) http://mirsovetov.ru...ud-speaker.html прикольная статейка. Потом можно усилок подобрать.
В 124 кузове есть ещё одна запарка с музыкой, передние родные динамики 12см в диаметре, а общий стандарт 13, поэтому либо дорабатывать посадочное место в торпеде, либо покупать акустику на 10, вырезать проставки из листа дюрали. Самый нормальный вариант для Тебя сбагрить Prology RX-693, приобрести Ivolga SB-63k, http://gtauto.ru/ite...___300_731.html
раскинуть средние в штатные места торпеды, низкие в двери, твитеры в уголки дверей где регулировка зеркал. Купить ящик для твоего саба, предварительно посчитав необходимый объём. Купить усилок и конденсатор. В тыл можно поставить недорогие среднечастотники и подключить их от усилка магнитолы.
Усилитель на фронт и на саб MAC AUDIO ZX 4500
http://tehno-mall.ru....php?idtov=1363
Удачи!!!
Да совсем забыл нужно будет ещё купить комплект кабелей для соединения голловы и усилка.
WDB1260321A134980
#19
Отправлено 21 May 2009 - 06:41
Назад хочу такие же как на фронте, Тут уже отметили, что передние штаты 12 см (подрезаеш 13, если магнит влезает), а задние около 14ти (тоже 13 только закрепить нужно), если назад хочешь больше врезай в полку, мне задние нужны только для обьема, а те что стоят слабые, их почти не слышно.Какие будешь ставить назад и какой у них размер?
#20
Отправлено 21 May 2009 - 10:12
Огромное спасибо за помощь в этом нелегком деле.
Где можно найти информацию по сабу, какой объем ящика нужен? Хочу попробовать сделать плоский и вытянутый ящик, чтобы его можно было прикрутить к полке. От пролоджи избавлюсь, буду покупать трехполосную акустику.
W124 E320 1993г.
