Одолела проблема ХХ на 102 моторе с КЕ
Сообщений в теме: 46
#21 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 29 May 2009 - 11:54
рхх - расходомер??? или о чем речь?
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#22 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 29 May 2009 - 11:55
рхх - расходомер??? или о чем речь? под какой цифрой он на фотоинструкции?
#23 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
#24 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 29 May 2009 - 12:03
Регулятор Холостого Хода ,на фотоинструкции его не видно,стоит за расходомером ближе к кабине,к нему идёт разъём и 2 патрубка-сверху и снизу
#25 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 29 May 2009 - 13:16
и что, только от его непрвильной работы такой увеличенный расход может быть??? или лучше сделать диагностику согласно инструкции, изложенной на форуме? ("как я регулирую...")
#26 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 01 June 2009 - 10:53
занялся вчера саморемонтом:
По совету Димыча првоерил вечером ВВ - никаких искр нет (свечи и бронепровода новые).
Заналя инжекторм:
с учетом того, что залажу в такого рода механизм в первый раз, глубоко не сувался:
прочистил карбклинером расходомер, сняли промыл регулятор (клапан) холостого зода, также поверхностно промыл и проверил все соединения, посадил на хомуты, проверил электроразъемы.
Собрал: обороты подскачили до 2 тысяч, винтом СО методом "тыка" снизил до 1000. В результате в режиме Д машина уверенно держит 900 оборотов, однако на П и Н обороты внаглую плавают от 1000 до 500 и обратно... В чем может быть причина? Непонятно, какая взаимосвязь между коробкой и инжектором.?
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 June 2009 - 15:25
нельзя так делать... винтом СО нужно крутить так чтобы обороты были в максимуме, это есть нормльная смесь... а с выскоими оборотами нужнго смотреть где мотор воздух берет (РХХ, ДЗ, подсосы)
#28 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 01 June 2009 - 16:03
как я писал выше, вроде везде подсосы воздуха убрал... где-то на форуме читал, что если хорошо заводится на горячую - то они несущественные... машина заводится отлично. Знаю, что возможно сглупил насчет регулировки СО, но нужна практическая помощь, что дальше проверять, и какова причина плавания на П и Н. как уже писал, на Д держит около 900, едет нормально
#29 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 01 June 2009 - 16:13
а обороты ХХ вообще в ручную как-то регулируются?
#30 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 01 June 2009 - 19:04
По идеи нет.Они автоматически подстраиваются.Потенциометр выдаёт определённые параметры (0.6-0.8в)и Эбу регулирует РХХ,так же ЭБУ принимает сигнал с ДЖОТА ну и регулировка СО.Вот и всё это в купе и делает холостой ход.Как то так.Это моё мнение чисто :redface:
#31 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 02 June 2009 - 07:00
Обороты ХХ вручную регулируются: на прогретой машине снимаешь разъёмы с РХХ. ЭГРД , потенциометра и часто-часто нажимаешь на педаль тормоза,смотришь за стрелкой тахометра.Если вверх отклоняется-смесь богатая,тогда винтом СО (так назовём его) крутим по чуть-чуть против часовой.Если вниз-бедная ,тогда по часовой.Тут и изменение оборотов увидишь.Это называется механически.Когда подцепишь все разъёмы,то обороты регулируются перемещением потенциометра,если его не трогал,то пока не трогай .Там на верхних ножках напряжение от 0,6 до 0,8 в быть должно и это будет соответствовать нормальным оборотам.Ну если уже сбил положение ,то при перемещении увидишь изменение оборотов .
#32 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 02 June 2009 - 07:05
Забыл сказать,стрелка тахометра должна стоять на месте при этих частых нажатиях.Обороты при отключенных РХХ,ЭГРД и потенце будут чуть больше 1000,а когда подключишь всё-750.Примерно понятно?
#33 ОФФЛАЙН   Gus3T
Gus3T
  • Cообщений: 73
    Audi A4 B8
Отправлено 02 June 2009 - 08:30
Поторопился думаю винт СО крутить)))
Буквально позавчера промывал карбклинером дозатор и РХХ - когда собрал обороты были 2500). Потом видимо РХХ и трубки к нему высохли, бенз испарился и обороты стали 800 четко)
Ищи подсосы воздуха)
W124 230E'88 M102.982 был
W201 190E'85 М102.962 был, продал, скучаю по нему.
Golf MkIV'01 1.6 16V был, по мелочам заманал
Golf MkIV'02 GTI 1.8T+chip -был у меня, теперь у кореша - задорный телепортатор
Passat B5'05 1.8T+stage1.5 - продал, очень жалею
Audi A4'10 1.8TSI - редкостное гамно, хватило на 3 месяца меня
BMW X5'02 E53 M54 - жив, курилка)
#34 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 02 June 2009 - 09:31
Понятно оно-то понятно, но, Димыч, ты что-то себе противоречишь, так что должно быть с тахометром???... систему в общем понял, но вижу, что кто-то в потенциометр уже лазил... сейчас, если на П или Н (разницы нет), начинаешь многократно нажимать на тормоз тахометр ползет вверх где -то до 1700... Что это обозначает?
Где в основном бывают подсосы воздуха, может я где-то какую-то трубку провтыкал (резину от движка на воздухан и к РХХ, а потом от РХХ к низу под дозатором подтянул)
Сообщение отредактировал Роджер W124 2.3: 02 June 2009 - 09:34
#35 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 02 June 2009 - 09:34
Это значит, что смесь сильно богатая. Винтом СО против часовой стрелки на полоборота!
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#36 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 02 June 2009 - 09:37
Так обороты же не регулируются! СО так регулируется. Обороты ХХ при 2-х контактном РХХ задаются ЭБУ.
#37 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 02 June 2009 - 10:19
СО подкручу обязательно, еще раз проврею систему на подсос воздуха, спасибо за советы! Честно говоря, больше интересует причина плавания оборотов.... Есть какие-то мысли, что нужно проверить в первую очередь???
#38 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 02 June 2009 - 10:33
да я не про регулировку оборотов,а про причину их отсутствия или присутствия,отчего может быть если крутили.Галошу снимал с дроссельной заслонки? Если да ,то хорошо посадил на место?Вообще причём тут пока потенц?Отключить всё и механику посмотреть,как там с оборотами будет.А если потенц смещён конкретно,то и обороты завышенные могут быть.
#39 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 02 June 2009 - 12:37
извините ботаника, а что такое "галоша на дроссельной заслонке"? туда вроде не лазил... Блин, отдал бы мастеру, т.к. руки не совсем из того места растут, но у нас за КЕ-никто не берется, только в Одессу ехать нужно, а времени на поездку нет, ну ладно, ближе к делу...
Вот только приехал, в настощий момент обороты на Д держатся в районе 900, при переходе на П или Н сначала держатся в том же районе, где-то через пол-минуты начинают плавать от 500 до 1000 и обратно, но если "подрочить" тормозом, повышаются до 1700, потом падают и машина глохнет... на вечер запланировал проверку механики согласно вышеизложенных рекомендаций (отдельное всем спасибо), а также попытаюсь удалить возможность какого-либо подсоса воздуха. Что мне еще можно буддет проверить???
#40 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 02 June 2009 - 19:50
"Галоша"-так дразнят нижнюю резиновую половину расходомера воздуха.У неё 2 отверстия .Большего диаметра одевается на дроссельную заслонку,к меньшему(посредине) подходит патрубок от РХХ.Все соединения должны быть герметичны.
