на эгрд постояный 0Ма
Сообщений в теме: 42
#21 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 01 June 2009 - 19:33
Ну вот,нашёл разьём ЛЗ наконец то :mrgreen: Дело за маленьким,сделать отверстие в выпускном колекторе приварить гайку и поставить ЛЗ.Хоть это и некритично я думаю.На днях сниму расходомер и РХХ и всё вымою под чистую.Чуствую в МЛ грязно,да РХХ не доконца промыл,подклинивает через раз.Надеюсь что всё заработает.Вот что я нашёл ещё Изображение Это есть и под водительскими и под пасажирскими ногами.И ВИН пробейте пожалуйста WDB1240231A435793
#22 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 June 2009 - 20:45
Сегодня снял расходомер,располовинил и промыл карб клинером,также им промыл РХХ(грязи вытекло снова много)Промыл ЭГРД и МЛ тож им.А вот ДЗ он не взял,там такие залежи блин :neutral: Кое как подчистил и чуть подрегулировал(он ровно горизонтально стоял)и прикусывал.Сейчас работает без заедания.Всё собрал.Ползунки подвергались подгибу(видно невооружённым глазом)С трудом,но выставил их гдето рядом :mrgreen: Включаю зажигание:3.8в,завожу:2.9в :confused: Заводится легко.Сначало 1000,следом сразу 800 и тут же 900.Работает на ХХ устойчиво.На потенц.0.9в.Обороты развивает легко и при сбрасывании плавно до 900 опускает.ЛЗ завтра вварят в трубу.Замеры отпишу с ним.Вопрос:почему 2.9в на работающем?И вот чё заметил.Когда поехали то сначало всё норм.Потом при остановке на ХХ до 1200 поднялись.Пробовали и газовать и по педали слегонца постукивали не помогло.Заглушили и заново запустили и всё встало на свои места :confused: ХХ-900,и скока потом ехали чётко на ХХ-900.На первой ехали на ХХ,обороты держал 900.Чё за глюк был не знаю.Может АКБ нуно было снять?Спасибо что дочитали.Жду подсказок.С уважением.
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 June 2009 - 23:27
видимо это 80% - ты забыл подключить датчик температуры воздуха в кастрюле...
а вот почему 900 - хрен знает. вроде на потенце большое напряжение, но что-то ограничивает а мож и сам РХХ дуркует, или посмотри напругу меж его ног при работе на ХХ горячего мотора...
#24 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 04 June 2009 - 21:31
Вот поставили ЛЗ.Отрегулировал по току ЭГРД на ХХ-900обр. около 0Ма и на 3000 около ОМа.Машина заводится и работает хорошо.На потенце.0.9в.При движении тож всё нормально,на 3000 +2.5Ма,но после 3500обор.амперметр ползёт к +12,5Ма(предел обогащения ЭБУ,смесь бедная) и сбрасывает на 0 и машина больше не едет.Газ давишь а машина как ехала так и едет,только слышно как заслонка открывается и всё.Скорость сбрасываешь и опять всё нормально,разгоняется отлично НО до 3500обр.и всё заново.Похоже топлива почемуто не хватает. :neutral: Иль ЭБУ команду какую ту даёт.Пробовал ЭГРД обогатить толку почти никакого,только смесь показывает на 3000 богатую(-8Ма) с 3000 до 3500 плавно переходит в +и отсечка на 0Ма.Фильтр новый,сеточек нет,даж с ЭГРД снята была,Через все отверстия в дозаторе брызгал сначало карбклинер,потом винсом с помощью щприца чмыркалЧё может душить так двигатель?Жду рекомендаций.С уважением.
Сообщение отредактировал игорёха: 04 June 2009 - 21:32
#25 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 05 June 2009 - 16:56
привет парни, чтоб не создавать лишних тем напишу тут
нужен совет: значит поменял провода, крышка бегунок в норме, поменял форсы,
регулирую ЭГРД, потом выставляю тарелку по приборчику, и все норма, заводится газует но чаще всего не поднимает выше 3500 тыш
после двух дней езды начинает поднимать выше 3500, расход в 11-12 литров
но через недельку перестает ездить вообще, причем не потихоньку а сразу, вроде тока что ездила, заводишь работает на ХХ ровно, а обороты не набирает вообще
добавляю на ЭГРД выставляю тарелку и все гуд но только на неделю
все датчики исправны, подсоса нет, ЭГРД менял на другой (не помогло), может насос?
(движок М102 1,8, 92г.в.)
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#26 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 June 2009 - 21:59
кстати,что с подключенном ЭБУ,что без него(чисто механика)НЕ ЕДЕТ!
#27 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 06 June 2009 - 08:28
игорёха у нас прям в двоем одна головоломка
задолбался каждую неделю подкручивать
может все таки насос, но как так может тока через неделю
датчики все проверял все в норме, не подсосов не чего, все должно работать
ЛЗ снимал, думал может это он смесь крутит, нифига
единственное ЭБУ не отрубал
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 June 2009 - 11:01
всё нормально,на 3000 +2.5Ма,но после 3500обор.амперметр ползёт к +12,5Ма(предел обогащения ЭБУ,смесь бедная) и сбрасывает на 0 и машина больше не едет.Газ давишь а машина как ехала так и едет,только слышно как заслонка открывается и всё.Скорость сбрасываешь и опять всё нормально,разгоняется отлично НО до 3500обр.и всё заново.Похоже топлива почемуто не хватает. Иль ЭБУ команду какую ту даёт.Пробовал ЭГРД обогатить толку почти никакого,только смесь показывает на 3000 богатую(-8Ма) с 3000 до 3500 плавно переходит в +и отсечка на 0Ма.Фильтр новый,сеточек нет,даж с ЭГРД снята была,Через все отверстия в дозаторе брызгал сначало карбклинер,потом винсом с помощью щприца чмыркалЧё может душить так двигатель?Жду рекомендаций.С уважением.
налив при полном отклонении лопаты мерил? а форсы не могут бытьограничителем?
насос когда машина поездила сколько сливает в обратку в минуту?
#29 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 06 June 2009 - 16:48
Миш спасибо,буду замерять,самому ужас как интерестно стало :hi:
#30 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 06 June 2009 - 16:50
Ну мыж из КАЗ.ССР :mrgreen: Попробуй ЭБУ отключи и отпишись.
#31 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 07 June 2009 - 18:57
Ну вот и закончилась эпопея :applause: Сегодня замерил налив и выпал в осадок :mrgreen:Только на одном 150,все остальные в районе 50Мл при полностью опущеной лопате за мин.Это с форсами.Форсы ссали струйками.Без них всё чётко,180Мл. на всех.Поставил на время б\у(свои)пылят нормально после ВИНСа.Замерил налив:все около 170Мл.Одно но,второй канал наполняет колодец :insane: Подскажите почему.Машинка прёт,стрелку положили в упор.Товарищь в восторге.Спасибо Миша и кто принял участие И что это так никто и не ответил Изображение Ещё раз всем спасибо.С уважением.
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 June 2009 - 19:01
обсуждалось уже не раз - либо резинка травит что между обоймой плунжера и камерой канала, или износ плунжера, правда вроде приизносе 3-ий травит (поворачиваешь плунжер по оси и травит уже другой канал)....
#33 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 07 June 2009 - 20:41
Спасиб.В принципе всё работает и не плохо кстати :super: все регулировки(по току и напряжению)произведены в допустимых пределах.Выевленые причины(грязный РХХ,грязный дозатор,убитый потенц.и мёртвые форсы)Всё отмыто и заменено.Результат на лицо,всё работает!Всем спасибо.Миша отдельный спасиб :beer: Тему закрываем.С уважением.
#34 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 12 January 2010 - 22:52
Здрасьте,ну всё про тот же авто.Задымил по чёрному он.Втыкаю амперметр и вольтметр и чё вижу.Вкл.зажигание +20Ма,3.7в.Завожу и показания амперметра с +5Ма прут до 10Ма(предел обеднения)а вольтметр прёт вниз до 2.9в :insane: Иногда как бы отсечка -60Ма и опять к +10Ма.Когда газ даёшь то к 0Ма и опять потихоньку набирает.Я снимаю ЭГРД(брызгаю карб.клинером в отверстия при вкл.зажигании и снятом реле)откручиваю подачу и трубку ПФ и впрыскиваю весь балон карбклинера.Промываю бензом и собираю.Таже 3/14дерция.Замеряю давление на ПФ 5.2 на низу 4.5.Это на работающем.Вывожу ЭГРДэшкой до 0.4.Делаю налив,а там 210М/Л на канал(без форс)А ток всё также в +10Ма висит,напр 2.9в!Вывожу наливом до 180(дозатор крученный),ток всё тамже!Получается диф.давление чётко 0.4,налив 180,А ТОК В +10Ма ЭБУ откл. и всё работает прекрасно!Ни дыма ни троения.Обороты берёт уверенно!Подключаю всё на свои места и результата 0.Ещё чё заметил;Если перемычка стоит просто,то давление на ПФ 5.6,а внизу 5.2.Это когда налив замерял.А когда заводишь то 5.2 и 4.8.Ничё непонимаю!Пробовал тупо увеличить налив ЭГРД,начинает дымить и вонять,А ТОК ВСЁ РАВНО В +10 лезет,а ВОЛЬТМЕТР К 2.9В.Посоветуйте пжалуйста.
#35 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 January 2010 - 23:15
Может глупо, но датчики все в порядке?
#36 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 January 2010 - 05:31
Ничего глупого.Ты имеешь ввиду ДЖОТ или ещё чё?При вкл.зажигании отсоединяю провод с ДЖОТ и сразу ылазит ошибка.При его снятии при работе,изменений 0.У мну вчера крышу аж снесло.И ещё такая хрень,Всё подключено(ЭГРД,потенц,РХХ) я начинаю крутить СО,и двигатель начинает менять обороты,как будто чисто на механике :insane: Может ли быть что ЭГРД глючит?Хотя диф.давление меняет когда регулируешь.Ничё не понимаю.
#37 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 January 2010 - 09:20
да про ДЖОТ говорил.
Ты сами датчики (ДЖОТ, воздуха, лямбду) проверь, правильные ли значения отсылают в ЭБУ? Может ещё где-нибудь от РХХ, ЭГРД сигнал до ЭБУ не доходит?
Ну даже если ЭБУ включён и крутить CO, обороты всё равно будут меняться.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 13 January 2010 - 09:22
#38 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 January 2010 - 10:05
Понял,буду ковырять проводку.Кстати вся изоляция на проводах потрескалась и осыпается(на движке)Но я раньше выставлял же всё на нём.
#39 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 January 2010 - 22:06
Ну тогда просто повезло, может что-то задели, коротит и так далее.
А проверку желательно начать с лямбды, он же расходник, когда подыхает (у него напряжение постоянно будет 0.01-0.02 В), то есть в ЭБУ отсылает команду на сильное обогащение и ЭГРД начинает переливать. Вроде бы так предполагаю.
#40 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 14 January 2010 - 18:54
Но тогда бы амперметр показывал обогащение или я чёт вообще запутался :insane: А на ЛЗ 0.6в на ХХ,замерял.Вот тока непомню как он реагировал на опускание тарелки,но реагировал!
