У меня тоже самоено всеравно в пробке подымаеться. приходиться на 110 где то включать печку, что б опустить темпиратуру. Что может быть, кто знает?
Температура двигателя
#21
Отправлено 21 September 2009 - 12:33
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#22
Отправлено 21 September 2009 - 16:54
А что может быть, если грееться больше 110 и выше? в дороге в рабочем режиме 80-95, а вот стоишь в пробке и начинает ползти вверх.
Термостат менял и проверял, помпа год назад менялась, антифриз тоже год назад залит, радиатор новый, чистый, на 103 моторе у меня не електро вентилятор, а механический, через термомуфту, крельчатку вентилятора вкрутил в термомушту намертво, и вентилятор теперь крутиться постоянно с мотором, так что в ней не может быть проблемы, но всеравно в пробке подымаеться. приходиться на 110 где то включать печку, что б опустить темпиратуру. Что может быть, кто знает?
Состав антифриза какой? А то если концентрата много-много, то теплопроводность ухудшается. Термостат правильно установил? На термостате есть клапан выпуска воздуха, он должен находится в самой верхней точке. Крышка бачка менялась?
У меня тоже самое
У вас наверное, электромуфта. Если так, то вентилятор видимо не включается. С включённым вентилятором температуры более 90 гр в пробках не должно быть.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 September 2009 - 16:56
#23
Отправлено 21 September 2009 - 16:57
какой именно не помню, красный, но маркировку не помню, в гараже должна банка быть.
разводился по инструкции на упаковке.
термостат правильно стоит, крышка тоже менялась
W124 2.6 АКПП 722.3
Vito F114 2.3 АКПП Ambiente
W221 3.5 Long
#24
Отправлено 21 September 2009 - 16:59
Бензин какой? Зажигание и смесь в полном порядке? Точно концентрата не более 45%?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 September 2009 - 17:00
#25
Отправлено 21 September 2009 - 17:00
бензин 95, заправлялся на разных заправках, зажигание а порядке, на работу двигателя нет притензый, кроме темпиратуры.
По инструкции 1:4 помойму было
Сообщение отредактировал booch: 21 September 2009 - 17:02
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#26
Отправлено 21 September 2009 - 17:06
Главное, чтобы дистиллированной воды было не менее 55% от всего антифриза. Ну если точно зажигание и смесь в порядке, тогда не знаю. Ты пробовал замерить температуру двигателя другим термометром?
Двигатель перед сменой антифриза промывался?
#27
Отправлено 21 September 2009 - 17:20
двигатель не промывал, но думаю что должен быть нормальный. может последний вариант, потому что остальные уже исключил, вплоть до того что в муфту вентилятор прикрутил намертво.
темпиратуру не мерял, но не думаю что датчик, потому что допустим когда не в пробке и по трасе еду, и есть обдув, то держиться 80, если бы показывал не правильно, то тогда там не 80 а меньше, но термостат бы не дал оставить низкую темпиратуру.
Вообщем уже не знаю что делать, может ставить електро вентилятор и датчик темпиратуры под него, больше вариантов не знаю, но это нужно опять менять радиатор, что б с креплением на вентилятор был
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#28
Отправлено 21 September 2009 - 17:32
В том и дело, что муфта включ-ся при 102 градусах.Состав антифриза какой? А то если концентрата много-много, то теплопроводность ухудшается. Термостат правильно установил? На термостате есть клапан выпуска воздуха, он должен находится в самой верхней точке. Крышка бачка менялась?
W123 102.980 84 год
#29
Отправлено 21 September 2009 - 17:49
ну либо у тебя радиатор нереально забит, раз точно включённый вентилятор не может снизить температуру.
Менять конструкцию не советовал бы, ведь с завода и у других всё же нормально с охлаждением. Просто нужно найти неисправность. Кажется, это непромытость двигателя просто осталась. Даже в книге написано, всегда перед сменой антифриза промываейте двигатель и радиатор водой из шланга до тех пор, пока чистая вода не начнёт выходить.
Термостат и радиатор оригинал или какой?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 September 2009 - 17:51
#30
Отправлено 21 September 2009 - 18:18
да, оригинал все.
Это не совсем смена конструкции, в более поздних моделях, помойму с 90-х годов, и с кондеем там електро вентилятор вместо муфты
а так как больше не знаю что делать, только это на уме и есть.
про промывку водой промывал, я думал ты имел ввиду промывочную какуюто смесь.
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#31
Отправлено 21 September 2009 - 18:34
да, оригинал все.
Ну говорят WYNN'S для промывки систем охлаждения, очень много мути выплывает. Кажется помогает, но и опасноватый, может разъесть прокладки, но хотя не было случаев.
#32
Отправлено 21 September 2009 - 18:39
понял, спасибо за советы, буду пробывать промыть
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#33
Отправлено 21 September 2009 - 20:24
А помпе хана не может быть?
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#34
Отправлено 21 September 2009 - 20:30
может быть. поэтому предупредил, что прокладки, в том числе и помпу разъесть может. на свой страх и риск делаете, но не заставляю. Я ответственности не несу.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 September 2009 - 20:30
#35
Отправлено 21 September 2009 - 23:40
вообще мне когда то говорили, что как вариант можно минералки залить в систему, типа газированая вода накипь снимает.
рассказывали историю, что в дороге потек радиатор и залили спрайт, так как больше ничего не нашлось, а приехав домой слили с системы и вышло куча мусора и накипи.
Возможно такое, или история просто?
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#36
Отправлено 22 September 2009 - 08:07
Вот это не знаю.
Машина на обычной воде ехала?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 22 September 2009 - 08:31
#37
Отправлено 22 September 2009 - 08:17
аккуратно с температурой , а то головку может повести, а это дорого !
есть инфо на : mbclub.ru может чего нибудь там найдёте,
удачи !
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#38
Отправлено 22 September 2009 - 08:39
а скажите коллега есть ли там дефлектор на ветиляторе ???
а то у меня нету
в пробках греется до 110
а так на ходу гуут
#39
Отправлено 22 September 2009 - 08:48
а то у меня нету
а так на ходу гуут
вопрос кому задан ?
какой у вас авто и мотор ?
#40
Отправлено 22 September 2009 - 10:08
вопрос в сторону создателя поставопрос кому задан ?
у меня 2.3
102
