Стало тепло и температура двигателя в пробках стала подползать примерно к 110 градусам (чуть выше середины сектора между последней риской и цифрой 120). Остывает тоже медленно. На ходу падает градусов до 100 (если ехать долго и без остановок, то до 80 как всегда было).
Это нормально?
Если нет, то что можно сделать?
М111.960. Антифризу 2 года.
Температура двигателя
Отправлено 28 May 2009 - 09:16
Есть - W211 E240 02'
Была - Мазда6
Был - W210 E220 CDI 00'
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
Отправлено 28 May 2009 - 10:44
Заменить термостат, промыть радиатор(ы) снаружи.что можно сделать?
Отправлено 29 May 2009 - 13:22
У меня тоже самое.Но что интерестно-когда тошнишь в пробке-температура подымается ровно посередине между последней риской и 120 гр.а как встнешь(проверял-закипит или нет) она опускается....Заменить термостат, промыть радиатор(ы) снаружи.
W124 СE220-ПРОДАН
VW PHAETON 6.0 2004гв-ПРОДАН
NISSAN MAXIMA QX33 3.0 2006гв
Отправлено 29 May 2009 - 16:04
Была такая беда - поменял датчик температуры для вентилятора - все вылечилось!
Отправлено 23 June 2009 - 21:31
Заменил термостат
Теперь Т не поднимается выше безымянной риски.
Спасибо.
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
Отправлено 19 September 2009 - 15:02
чтобы не плодить темы спрошу: у меня греется температра до 80 гр после чего ВКЛ вентиляторт.е. температура не поднимается выше 80 гр. это нормальный режим так и должно быть?
W210 E230 classic 1995 г.в. МКПП 111.970 - Продан
W210 E240 avangarde 2001 г.в. МКПП 112.914 - WDB2100621B343455
Отправлено 19 September 2009 - 15:24
80 это маленькая темпирптура для двигателя
W124 2.6 АКПП 722.3
Vito F114 2.3 АКПП Ambiente
W221 3.5 Long
Отправлено 19 September 2009 - 23:20
Возможно, врет один из термодатчиков: или отвечающий за показания приборки, или за включение вентилятора. Надо вооружаться тестером, книжкой и проверять.чтобы не плодить темы спрошу: у меня греется температра до 80 гр после чего ВКЛ вентиляторт.е. температура не поднимается выше 80 гр. это нормальный режим так и должно быть?
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 20 September 2009 - 07:39
а ка4к его проверить правильно? спросил бывшего владельца сказал так всегда было и это нормальноВозможно, врет один из термодатчиков: или отвечающий за показания приборки, или за включение вентилятора. Надо вооружаться тестером, книжкой и проверять.
Отправлено 20 September 2009 - 09:47
Так оно и есть. У меня тож. В соседней теме уже перетирали.а ка4к его проверить правильно? спросил бывшего владельца сказал так всегда было и это нормально
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 20 September 2009 - 19:55
дай ссылку на эту тему плиз
Отправлено 20 September 2009 - 22:26
Сорри Лис, должен до 100-110 град. доползать, чтоб включился вентилятор не внимательно читал ветку.дай ссылку на эту тему плиз
Сообщение отредактировал deni$: 20 September 2009 - 22:27
W123 102.980 84 год
Отправлено 21 September 2009 - 07:24
получается у меня температура держится ноколо 80 гр. и выше не поднимается, причина скорее всего гоняет только по малому кругу? неисправен термодатчик вентилятора? неисправен термодатчик приборной панели? как проверить?Сорри Лис, должен до 100-110 град. доползать, чтоб включился вентилятор не внимательно читал ветку.
Отправлено 21 September 2009 - 07:36
у меня Т держится чуть выше 80..только при движении по городу с остановками поднимается до безымянной риски..около 100...
смотри по своему описанию..на 111.940 вентилятор включается на 105,а отключается на 102...
Webasto BBW46
Отправлено 21 September 2009 - 08:28
угу в том то и дело что я не видел чтобы она поднималась выше 80, т.е. максимум в районе 78-80у меня Т держится чуть выше 80..только при движении по городу с остановками поднимается до безымянной риски..около 100...
Отправлено 21 September 2009 - 09:29
Скорее термостат. Утром проверь патрубки пощупай, при прогреве, мож он у тебя поткрыт на постой.угу в том то и дело что я не видел чтобы она поднималась выше 80, т.е. максимум в районе 78-80
W123 102.980 84 год
Отправлено 21 September 2009 - 11:37
А что может быть, если грееться больше 110 и выше? в дороге в рабочем режиме 80-95, а вот стоишь в пробке и начинает ползти вверх.
Термостат менял и проверял, помпа год назад менялась, антифриз тоже год назад залит, радиатор новый, чистый, на 103 моторе у меня не електро вентилятор, а механический, через термомуфту, крельчатку вентилятора вкрутил в термомушту намертво, и вентилятор теперь крутиться постоянно с мотором, так что в ней не может быть проблемы, но всеравно в пробке подымаеться. приходиться на 110 где то включать печку, что б опустить темпиратуру. Что может быть, кто знает?
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#18
Отправлено 21 September 2009 - 11:58
так 80 - это нормально или мало, больше только в пробках подымается...
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#19
Отправлено 21 September 2009 - 12:15
если горячий воздух дует из печки значит нормальнотак 80 - это нормально или мало, больше только в пробках подымается...
#20
Отправлено 21 September 2009 - 12:21
если в пробках подымаеться значит нормально.так 80 - это нормально или мало, больше только в пробках подымается...
Рабочий диапазон от 80 до 107 у двигателя. при движении и обдуве 80 и будет, а если в пробке не подымаеться выше, то не так настроена система терморегуляции.
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
