Подиумы в торпеду под 4"
Сообщений в теме: 46
#21 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 12 June 2009 - 18:40
Остановился на пластике 5 и 3 мм. Легко обрабатывается и довольно упругий, фанере не уступает. Острым ножом вырезал два так называемых кольца, с разным внутренним диаметром, чтобы сделать посадочное под динамик, после их склеил. На фото примерка, саморезы для пробного монтажа.
Затем задул все это дело из балончика остатками термостойкой матовой эмали
И посадил на клей динамик
Прикрутил, предварительно промазав силиконовым герметиком. В последствии боковые белые саморезы поменяю на черные ( под рукой не было)).
Все закрылось штатной решеткой
Знаю, что можно сделать лучше, но со временем нехватка). Звук теперь намного чище и приятнее.
Сообщение отредактировал Gansik: 13 June 2009 - 11:32
#22 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 14 June 2009 - 23:06
Итак, следующий этап - мидбасс ... В пол! Сохраним карманы! wink.gif )
Идея такова:
Планирую установку 6,5". У кого какие соображения?
Сообщение отредактировал Gansik: 15 June 2009 - 01:21
#23 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 June 2009 - 23:16
Пол поднимится сантиметров на 8. Т.к ящик надо делать от 6 до 12 литров.
Посмотри АЗ. В" мерседесах" там купе 124 было, правда давно уже.
Все с картинками.
+7 916 249-7О99
#24 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 14 June 2009 - 23:23
Это где? Что-то не понял... Пол поднимется - не беда.
Все, догнал - Авто Звук )). http://www.avtozvuk....105/082-085.htm
Сообщение отредактировал Gansik: 15 June 2009 - 00:24
#25 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 15 June 2009 - 11:34
а нельзя было просто купить динамики 3х4??? они в штатные места торпедо в идеал входят, есть неплохие "уралы", а DLS по-моему уже лет 5 только питер делает, соответственно ничего супер от него не дождешься...
126 4.2 SEC wdb1260431a150455
Изображение[/img]
#26 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 15 June 2009 - 13:33
Наверное можно... Только в наличии кроме JBL непонятного производства из 3x4 ничего нет.
#27 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 15 June 2009 - 22:20
Да, в этом проблема, я сам кроме NRG и BLAUPUNKT таких размеров ничего не находил...fuck... по этому сам езжу с 10ками...
Изображение[/img]
#28 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 15 June 2009 - 22:32
:mrgreen: А кроме десяток, что на фронте?
#29 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 16 June 2009 - 12:56
Я в штетные места MAGNAT 4х6 поставил- замечательно!!! можно что-нибудь подороже , либо заменить пищалки- они в магнатах не самые лучшие но по сравнению со штатными-небо и земля
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#30 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 16 June 2009 - 17:56
ничего :redface: , но у меня профессианальные Vibe на фронте, от них всех частот хватает...
Изображение[/img]
#31 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 18 June 2009 - 00:03
Все ребята, ДЛСы разорвались... Х...а! Всего лишь минут 40 послушал на 30% громкости D&B (((. Подключено все было строго по схеме, со всеми фильтрами, проигрователь Pioneer DEH-5000UB.
#32 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 18 June 2009 - 08:14
2Gansik не ожидал такого от ДЛС. Перехотелось штатные менять.
W-126 300D
#33 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 18 June 2009 - 22:17
там от DLS одно название, их в питере 5лет делают... нипиши на нем MISTERY и никто не поймет....
Изображение[/img]
#34 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 19 June 2009 - 08:28
Так где ж нормальные динамики взять :confused:
#35 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 June 2009 - 08:35
Это смотря скока денег готов отдать. И какую систему в целом собрался строить.
Может сразу трехкомпанентную купить?
С полом еще не передумал?
+7 916 249-7О99
#36 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 19 June 2009 - 16:27
могу дать зуб только за VIBE, проверено времинем... но не уверен, что они такого размера можно найти, офичиальный представитель марки VIBE в России был АвтоАудиоЦентр....
Изображение[/img]
#37 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 19 June 2009 - 17:38
Передумал, так как немного обновил модельный ряд ), в 126ом ограничусь только заменой передних динамиков, так как сзади стоит полка 40мм и через двухканальный усилитель два JBL двухполосника с фильтрами на "верхи" для негромкой подзвучки "низких". Скромно, но штатники в пролете.
#38 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 June 2009 - 18:16
Музыка сзади это не айс. Приходишь к примеру в консерваторию, ну или на Киркорова, кому что нравится. Сдишься в первый ряд, но лицом к залу и наслаждаешься звуками.
В свете последних тенденций в построении правильной сцены даже саб перемещают вперед. к примеру в ноги пассажира. В смысле, что без, как минимум, басовитых пятерок на фронте правильной музыки не будет.
С зади только тыловые каналы для 5.1 (RR и RL)и саб.при условии,что играть он будет ниже 80 Гц. и с правильно подобраной фазой. Иначе локализация неизбежна.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 19 June 2009 - 18:22
+7 916 249-7О99
#39 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 19 June 2009 - 18:59
Это понятно, что вся эта горожа полная лажа ). Но при болееменее правильной настройке звук локализуется как раз спереди. У белорусов на форуме есть темка, где описывается установка и настройка саба в ящике в заднюю полку, но низы звучат спереди ! Т.е у прослушивающих возникает вопрос: "А как умудрились запихнуть саб под капот !???"
http://www.mbclub.by..._...09&catid=12
#40 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 June 2009 - 19:26
Это только на самых низах действует. Когда длина волны соизмерима с размерами салона.
Когда вращением фазы добиваются локализации НЧ спереди. Для более высоких частот это не выполнимо. Борьба за расположение и ориентацию СЧ и ВЧ излучателей ведется повсеместно и постоянно.
+7 916 249-7О99
