Планирую попытаться установить такую акустику в штатные места на фронт, в общем даже заказал, на днях привезти должны
Озадачился, из какого материала изготовить подиумы?
Отправлено 28 May 2009 - 21:49
я просто сделал кольца из 10мм клееной фанеры
Отправлено 28 May 2009 - 21:54
Пустая трата сил и денег это. Играть правильно все равно не будет, а радио слушать можно было и попроще подешевле чего купить.
+7 916 249-7О99
Отправлено 28 May 2009 - 22:05
Хочется спасти карманы дверей, пока ). Корнелий, похоже ты такие динамики опробовал? Может альтернатива есть?
"я просто сделал кольца из 10мм клееной фанеры"
А чем потом окрасил, обтянул?
Сообщение отредактировал Gansik: 28 May 2009 - 22:23
Отправлено 28 May 2009 - 22:47
Корманы сбережешь, а вентиляцию резать придется?
Они ж магнитами в воздуховод упрутся. Т.е. под штатную решетку не поставишь.
Подиум делать? Могу рассказать как. Купи фанеры кусок 8-10мм. Кусок винила черного, чобы на торпедный винил был похож по фактуре. Шпатлевку волосянку, шпатлевку финишную. Клей 88, или другой контактный, можно даже Момент.
Из фанеры надо сделать посадочное кольцо. ( динамики с решетками в комплекте???)
Только сначаланадо решить как будет выглядеть подиум.
Вар1: Тупо видно всю рамку решетки(не эстетично но просто.
Вар2: На подиуме видно только решетку.
Исходя из этого делается посадочное кольцо.
в 1ом вар. Внутренний диаметр фанерного кольца по динамику, тобы проходил внутрь. Наружный по внешнему диаметру рамки сетки.
В вар2. Надо сделать два колечка из фанеры. 1-е(нижнее) делаем с отверстием что бы динамик вставлялся до опорной плоскости.(в коробке должен быть шаблон.) Верхнеекольцо делаем с отверстием диаметром на 2мм больше чем диеметр сетки. Пластиковую рамку в помойку относим.
Заготовки центрируем и склеиваем(ПВА,эпоксидка или полиэфирка).
Наружный диаметр готового колца из фанеры -примерно на 15 -20 мм больше габаритного диаметра динамика.
Надо конено с картинками все описывать. Тогда и без слов все понятно.
Решетки защитные оригинальные на 126 стоят под разным углом к горизонтали.
Соответственно надо сориентировать динамики по направлению.
Для этого нужно приклеить колца к родным решеткам. Проще всего термопистолетом.
Потом все пустоты заполняются волосянкой. Все это дело точится до придания нужной формы. Шкурится шпатлюется. Прорезается отверстие в решетке. Подиум грунтуется и обтягивается винилом. Устанавливается как родная решетка.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 28 May 2009 - 23:01
+7 916 249-7О99
Отправлено 28 May 2009 - 23:05
Именно под штатную решетку
Не совсем понятно про второе колечко
, но видимо нужно подождать прихода девайса и тогда с фотами начинать. Хорошо в запасе есть торпеда со всеми воздуховодами ). Чуток обождем.
Спасибо.
Отправлено 28 May 2009 - 23:10
Под штатную думаю не влезут по высоте. Придется кастрировать воздуховоды.
+7 916 249-7О99
Отправлено 28 May 2009 - 23:16
Ну что ж, бум пробавать ).
Отправлено 29 May 2009 - 00:50
я просто сделал "проставочные" кольца, приклеил их на жидкие гвозди и прикрутил шурупами через торпедо (под рамкой канешна) - таким образом утопил динамики, т.к. пищалка торчит очень (Eton PRX 100)"я просто сделал кольца из 10мм клееной фанеры"
Отправлено 29 May 2009 - 00:55
воздуховоды кстати грел и сжимал
вот подиумы в 123 у нашего соучастнега H.P Boxxter:
Отправлено 29 May 2009 - 01:09
неплохИ...
современно и аккуратно.
зачот.
Сообщение отредактировал serges: 29 May 2009 - 01:10
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
Отправлено 29 May 2009 - 01:13
вот второй бы вариант с фотоотчётом, было бы очень хорошо и полезно....
Отправлено 29 May 2009 - 21:07
Т.е. я правильно понял? Без корпусов (объема) Десятки не далеко уйдут от штатников 126го?
Отправлено 29 May 2009 - 21:19
Конечно будет чуть лучше чем 25летние родный лопухи. Но низа не будет.
+7 916 249-7О99
Отправлено 29 May 2009 - 21:27
Понятно, тогда можно смело просто подбирать по глубине посадки из более менее нормальных десяток и не переплачивать, потому как потенциал использован все равно не будет.
Отправлено 10 June 2009 - 00:23
Подходящего на мой вкус ничего не подобрал, остановился всетаки на С4-ых. Вроде помещаются ), правда водительский впритык к воздуховоду.
Естественно, подточив напильничком края с одной стороны.
Под проставку из фанеры остается 5-8 мм, родная решетка спокойно закрывается, при установочной глубине динамика 58 мм. Может возможно из металла изготовить проставку? И еще, кто-нибудь знает как изготавливается экран под подиум и есть ли в нем смысл?
Отправлено 10 June 2009 - 09:24
На металл ставить не надо. Фанера или пластик.
Воздуховод можно феном нагреть и чуть продавить вниз, чтобы точно свободно было.
Лучше если динамик не будет его касаться, иначе есть риск появления дребезга.
В экране смысла нет. Какое никакое подобие фриэйра в торпеде есть. Надо только чтобы вокруг динамика и вокруг подиума для него не было щелей. Силиконовый герметик поможет.
+7 916 249-7О99
Отправлено 10 June 2009 - 09:38
Очень интересная тема затронута, буду следить. Не совсем понял 2й вариант Корнелий Шнапс, может фото, кто даст для наглядности.
Хочется нормального звука, но нет желания вносить изменения в салон 126. Понятно что нужно чем то жертвовать, все же хочется обойтись "малой кровью".
Кстати на сервисе сказали что мерсы и бехи очень плохо озвучиваются - все нужно переделывать.
W126 280SE, M 110.989 МКПП, 1983г.в.
WDB1260221A020996
Отправлено 10 June 2009 - 10:07
Если попробовать фанеру под посадочное динамика, а пластик сверху, подогнав точно под кольцо, заполнив при этом всю оставшуюся площадь углубления под решеткой, для декора ) ? Чем тогда приклеить пластик к дереву? И как при этом получившуюся конструкцию вмонтировать,закрепить, саморезами? На гермет? Хотелось бы чтобы конструкция получилась съемной и ничего "намертво" не клеить.
Отправлено 10 June 2009 - 10:13
Про пластик сверху не очень понял. Клей пластик -дерево зависит от пластика.
Крепить все на саморезы. Торпеда изнутри алюминиевая.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 10 June 2009 - 10:15
+7 916 249-7О99
