Мой свободно дуется в обе стороны. Это гуд?Просто продул
на холодную заводится и тут же глохнет
#21
Отправлено 09 December 2009 - 22:43
w124 e220 5МКПП 1993г.в.
#22
Отправлено 10 December 2009 - 03:30
помоему должен только в одну сторону дуться.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#23
Отправлено 10 December 2009 - 11:37
Совершенно верно,только в одну.помоему должен только в одну сторону дуться.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#24
Отправлено 15 December 2009 - 21:15
сейчас в гараже,чищу бензинчиком,в вых расходники придут,посмотрим как себя поведет,
грязь есть,но очень мало.
#25
Отправлено 15 December 2009 - 21:38
к клапану мот,подходит 2 трубки и штекер,
отсоеденил,он не дуется ни в ту ни в другую трубку,
во всяком случае силой "легких",это нормально?
#26
Отправлено 15 December 2009 - 22:06
да, и не должен... будет пропускать воздух толдько на горячем моторе и щелкать при жтом... проблема у него в другом - может иногда подвисать и появляется подсос,но так же сам и отвиснуть может...во всяком случае силой "легких",это нормально?
#27
Отправлено 16 December 2009 - 03:02
почистил!заслонку.
выложить фототчет?кому-нить понадобится?
субъективно исчезли глюки,проехал с дачи до дома,заводился без глюков,провалы исчезли!
возможно,я ошибаюсь,но грязи я вытащил много.
#28
Отправлено 16 December 2009 - 15:30
А говорят,что чистка заслонки,это зря потраченное время,сам конечно так не считаю.почистил!заслонку.
#29
Отправлено 16 December 2009 - 20:17
У меня после чистки нижнего контура, а также использования масла 5в50 арал, налет не был замечен. Но в морозы обороты хх иногда завышенные, из-за конденсата (льда) в заслонке. Тряпочкой чищу.А если вся заслонка в масляном налете, то чистить нижний контур вентиляции картера.
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#30
Отправлено 17 December 2009 - 00:14
ни одного глюка сегодня не заметил ездил пол дня,завелся легко,не заглох потом.
спасибо)
#31
Отправлено 17 December 2009 - 10:13
Вам надо съездить в "Модаавто"там у вас толковые диагносты,может чего подскажут.ни одного глюка сегодня не заметил ездил пол дня,завелся легко,не заглох потом.
спасибо)
#32
Отправлено 18 December 2009 - 16:54
Карбклинер поработал. ![]()
#34
Отправлено 19 December 2009 - 01:13
керосин и тряпка)Карбклинер поработал.
#35
Отправлено 24 December 2009 - 18:49
у меня та же проблема при холодном запуске, а так же во время движения (на горячую), особенно когда в пробке постоишь мин.20-30, движитель начинает троить и глохнет.Чистил заслонку, менял проводку,ДМВР, свечи, провода. нихрена не помогает.Не могу понять в чем проблема!Мож кто еще мыслишки подкинет?!
201/2,0 87г. - первенец (был)
124/2,6 89г. - второй (был)
170/2,3 97г. - третий (был)
124СЕ/2,3 92г. - четвертый (сейчас - в семье с 98г.)(мотор заменен на 111/2,2)
#36
Отправлено 15 January 2010 - 13:14
- проведите эксперимент, утром не запускайте двигатель, открутите шнур идущий на воздухомер, после этого заводите, если двигатель взялся с первого раза , дайте движку поработать минуты 3, заглушите , прикрутите шнур к воздухомеру, заводитесь и ехайте себе дальше....
- если всё произошло, как я описал - вы попали на воздухомер....
W124 E280 1994 WDB1240281C191418
#37
Отправлено 15 January 2010 - 19:32
у меня похожая проблема..
машина Е124/111/2.2 утром на холодную заводится..потом через 30 сек. глохнет..потом опять завожу и на 40 градусах обороты резко начинают гулять от 500 до 2500 иногда машина глохнет. после прогрева обороты выравниваются...
причем все начиналось с того что с утра 1 раз глохло сек через 30-40 после заводке на холодную..потом глохло 2 раза...потом 2 раза и начали гулять обороты пока не прогреюсь..а при движении обороты держал хормально..терь глохнет раза 3 на холодную..пока не прогреюсь обороты гуляют от 500 до 1000..
во время езды на горячую стоишь на светофоре обороты гуляют от 700 до 1000 и чувсвуется как машина дребежит немного.
дроссельную чищу регулярно но только заслонку..всякие патрубки не снимаю..
свечи новые,бензин ВР-95 (года 3 только там заправляюсь)
на диагностику загонял но парни сказали что на горячую не определишь..надо ночью оставлять в сервисе и они с утра на холодную заведут подключив к компу. грешу и не только я на эл.педаль газа.
С ув.Хмель
#38
Отправлено 15 January 2010 - 20:53
Доброго Здоровья Всем! И У меня такая же проблема- на холодную завожу через несколько секунд начинает глохнуть иногда может "вытянуть" но обычно глохнет и так пока не прогреется.Решил почитать ошибки светодиодом но в моей диагностической колодке есть только клемы 1,5,6,8,10,16 а нужна еще и 3 (HFM 16-и контактная колодка)кто подскажет как быть в смысле считать?
#39
Отправлено 15 January 2010 - 21:49
Используешь клеммы 1, 8 и 16. 16 идет вместо 3.
S211 E320, 2004
#40
Отправлено 15 January 2010 - 22:01
1 минус
8 к линия вместо 3
16 пллюс
светодиод на 8-16,а 1 замыкаешь на 8.
w 124 e220 111 1992 hfm 5мкпп
WDB1240221B909084
