на холодную заводится и тут же глохнет
Сообщений в теме: 47
#1 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 29 May 2009 - 23:34
Появилась вот такая проблема у меня, утром когда сажусь в машину, завожу, он сразу же заводится и тут же глохнет. Со второго раз заводится и уже работает без проблем в течении всего дня. Заводится и ездит без проблем. На след утро все повторяется.... В чем может быть проблема кто сталкивался, появилось недавно на этой неделе. Подскажите пожалуйста!
Двигатель 111 2.2
#2 ОФФЛАЙН   PuZZo
PuZZo
  • Cообщений: 2
    ML400CDI
Отправлено 02 June 2009 - 12:34
Абсолютно та же ситуация. Думал что моторный жгут под АКБ рассохся - расшевелил - еще хуже стало, поплали обороты ХХ на холодном моторе, после сброса ошибок все нормализовалось, но раз или два в месяц утром глохнет. Забил. Видимо жгут......
C124, E220, 1994
#3 ОФФЛАЙН   PuZZo
PuZZo
  • Cообщений: 2
    ML400CDI
Отправлено 02 June 2009 - 12:38
> поплали
поплЫли (+- 100 об/мин пока не прогреется)
C124, E220, 1994
#4 ОФФЛАЙН   lavar
lavar
  • Cообщений: 46
Отправлено 04 June 2009 - 15:41
Такая же проблема появилась почему-то после установки новой сигнализации. Пока забил - завожу 2 раза.
Сообщение отредактировал lavar: 04 June 2009 - 15:42
г. Калининград
MB E220 1994 г. 111960. АКПП 722428. VIN: WDB1240221J054514
#5 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 04 June 2009 - 15:46
Автору надо проверить обратный клапан на бензонасосе походу за ночь стравливает остальным хз
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#6 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 04 June 2009 - 20:46
Я тоже думаю что дело в бензопроводе.... как будто там воздушная пробка попадает, и из за нее сразу глохнет... А после все отлично работает.
А где этот клапан находится?
#7 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 04 June 2009 - 21:24
+1 и еще перед включением стартера у тебя бензонасос накачивать давление должон кратковременным включением, получается насос работает если ездишь целый день, значит кратковременного включения не достаточно. Без этого машина будет глохнуть.
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#8 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 16 September 2009 - 15:51
Абсолютно тоже самое.
Я тоже тему создавал, толком ни в чем не разобрались.
Похоже что это болезнь 111.960, тока как лечить :confused:
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#9 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 28 September 2009 - 13:43
та же хрень, если подкачать при включенном зажигании сек 10ть то с первого раза стартанёт, с автозавода со 2-го 3-го (сек 2-3 качает перед стартом).
W124 E220 95год АКПП HFM
#10 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 28 September 2009 - 14:01
У меня само собой прошло спустя неделю ))
#11 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 05 December 2009 - 16:20
111960,
подтраивает,бывает с первого раза когда заводишь,пытается заглохнуть,либо глохнет,
пока не прогрелась обороты плавают(дрынь-дрынь-дрынь).
В чем может быть проблема?катушка?
пмс и hfm,у меня что?
#12 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 06 December 2009 - 11:06
Я у себя вылечил, почистил дроссельную заслонку и клапан МОТ (на левом крыле возле блока АБС), больше не глохнет.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#13 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 06 December 2009 - 11:07
111960,
HFM
#14 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 06 December 2009 - 14:59
Артем,а утебя подтраивало на холодную?
бывает заведешь,она работает,стоишь рядом с машиной с кем-нить разговариваешь,заглядываю,а она 400-500 оборотов держит,газку дал и все проходит.
Чем дроссель моется,есть фототчет? :redface:
#15 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 06 December 2009 - 15:01
а может быть катушка? у меня на с-шке(95 г.в.111 мотор),катушка покололась от Т и времени.
#16 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 07 December 2009 - 01:35
в 90% случаев глючит заслонка, фото отчет где-то есть, поиском поищи, хотя там ничего сложно нет, снимаешь патрубок воздуховода и вентиляции картера, а дальше тряпочкой и бензинчиком чистишь саму заслонку.
http://www.gdtm.net/DZ.htm
Сообщение отредактировал arteem: 07 December 2009 - 01:36
#17 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 07 December 2009 - 16:57
Спасибо,тебе огромное,обязательно проведу данную процедуру!
даже если не поможет,хуже не будет!
#18 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 08 December 2009 - 08:28
А если вся заслонка в масляном налете, то чистить нижний контур вентиляции картера.
Пока хожу пешком.
#19 ОФФЛАЙН   sini
sini
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 December 2009 - 21:30
Подскажи Браток каким образом МОТ почистил
w124 e220 5МКПП 1993г.в.
#20 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 09 December 2009 - 01:42
Просто продул :)
