Не завести мерсик
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 June 2009 - 22:03
там есть реле переключения, мозги, абс и реле перегрузок, но реле насоса нет:)
Либо колхоз у тебя стоит по управлению бензонасосом или перемычка стоит в гнезде для реле бензонасоса.
#22 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 27 June 2009 - 12:53
вобщем суть такая:
Поменял коммутатор 0055453232 машина завелась, проехал км два и встала, больше не заводится, дернул - завелась, но при нажатии на газ она захлебывается и глохнет. Притащил во двор, поставил и больше опять не зависти, та же картина.
Может что-то другое встетаки сломалось
MB W124 230E 2.3 EZL KE-jet
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 June 2009 - 13:15
Реле насоса то нашел ? Свечи после попыток завести мокрые ? Искра есть ?
Датчик коленвала дурить может (искры не будет).
#24 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 27 June 2009 - 13:21
реле та нашел, а датчик кален вала можно проверить?
искра есть все теже симптомы что и до этого, свечи мокрые, насос нормально работает, стартрер крутит
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 June 2009 - 13:27
Если свечи мокрые (бензин поступает) и есть искра - завелся бы.
Датчик коленвала (если есть - год авто пропиши) - зеленый провод от коммутатора. Сдерни разъем, измерь сопротивление на проводе.
У тебя в дождь все началось - глянь тему и ссылки :
http://www.oldmerin....h...c=38646&hl=
#26 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 27 June 2009 - 13:33
в том то и дело, искра есть, как и раньше, после заменты коммутатора, машина завелась и поехала без проблем, но минут через 10 - 15 есзды заглохла и все по новой
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 June 2009 - 13:44
При замене коммутатора ты как минимум снял и одел разъемы - "пошевелил" проводку. Возможно, где-то появился отсутствующий контакт. Поехал - снова отвалилось.
А искру как проверял ? (крышку трамблера и бегунок не пробовал менять?)
#28 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 27 June 2009 - 22:09
Может, не в тот момент искра бьет? А вода в топливо не могла попасть?
#29 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 27 June 2009 - 22:15
теоритически могла кстати, а как проверить и если что высушить?
#30 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 27 June 2009 - 22:26
Практически не сталкивался, а теоретически надо все топливо слить и заменить. Но надо умеючи, чтоб насос не спалить (недавно на 123-м знакомые спалили, когда проверяли работоспособность). Я думаю, от этого полюбому хуже не будет.
#31 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 June 2009 - 08:35
Тачку днём на раскалённую стоянку поставь под солнцем, чтобы высушить и посмотри что будет.
Я таким образом высушил салон, затопленный глубокой лужей.
#32 ОФФЛАЙН   Комков126
Комков126
  • Cообщений: 142
    w140-500-98 и МЛ163-320-98
Отправлено 28 June 2009 - 09:12
и искра вроде есть, и свечи мокрые, и с толкача заводится... посмотри искру непосредственно на свечи. мож у тебя бегунок попускает на массу, либо катушка зажигания пробита. с толкача тока хватает, а со стартером-нет...
W 140-500 98" и ML-320 98"
#33 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
    W124, 200, 1987, Pierburg 2ee
Отправлено 21 March 2010 - 19:26
каков итог то? сделал?
W124 2.0 1987
#34 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 31 March 2010 - 13:15
Ну после первой поломки прошло пол года и вот вторая:
Заводишь, держит прогревочные пару минут сбрасывает, и начинают плавать (экономайзер во время плавания оборотов отклоняется в красную зону) бывает пол часа держит ровно бывает сразу глохнет.
Что сделал:
- проверил все вакуумные трубки вроде без трещин
- пропаял реле перегрузки
- поменял форсунки
- ну пока все больше ничего не крутил
Вытаскиваю предохранитель из реле перегрузки завожу но холостых нет!
