Не завести мерсик
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 05 June 2009 - 20:57
Привет всем, долго читал форум но не нашел ответ.
Приключилась такая проблема поехал за город примерно 120км туда и 120 обратно, попал на обратном пути под сильный дождь, проезжая лужи загоралась лампа АБС, и заметил, постепенно садился аккамулятор, вообщем когда вернулся в город поставил машину (акум сел полностью)от генератора кстати на ходу не питал сеть, и больше не завел, мучаюсь третий день не запустить движок.
Искал трубки - вроде все на месте.
нашел чуть выше блока предохранителей реле управления с подгоревшей платой, хз может и оно о может и нет. Кто что может посоветовать?
124 230E 2.3
MB W124 230E 2.3 EZL KE-jet
#2 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 05 June 2009 - 21:49
Ну так: лампочка АБС загорелась так как был маленький заряд АКБ(С ваших слов:-Нет зарядки от гены) По сему мотор работал от АКБ и высасал его полностью! Первым делом снять и зарядить АКБ и проверить питание с гены. Проверить обмотку, шеточки с таблеточкой и прочие что относится к его полноценному функционированию!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#3 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 06 June 2009 - 09:34
счас не до этого, надо разобраться вчем проблема с запуском двигателя.
акб зарядил
#4 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 06 June 2009 - 11:13
Почистил трамблер, проверил бегунок и искру, вроде все есть. Уже даже не знаю что делать, куда смотреть!
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 June 2009 - 15:31
А бензоподача в порядке? Что-то ты не написал, что бензонасос работает.
#6 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 06 June 2009 - 18:08
да впорядке, выкручиваю свечи они в бензине
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 June 2009 - 18:21
И что даже вспышек совсем нет? Бензонасос жужжит?
#8 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 06 June 2009 - 19:32
ага вспышек нет, насос работает как надо. специ смотрели сказали плохая искра, кто еще что может сказать, может опыт был у каво подобный?
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 June 2009 - 20:18
Ну всё же генератор у тебя не работает, я вот однажды забыл генератор подсоединить к электопроводке автомобиля и не смог завести его.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 06 June 2009 - 21:01
чтобы машина работала, надо две составляющих: чему гореть и чем пождечь!
первая часть у тебя присутствует! копай вторую, катушка или комутатор!
#11 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 06 June 2009 - 23:38
спасибо большое за советы, понравилось мне тут у вас, информации много, люди отвечают, как разберусь, отпишу что да как вдруг кто-то еще столкнется с подобным!
И маленький вопрос, может быть из-за искры (если ее не достаточно) и генератор не работает машину не завести? т.к. гена давно глючил но машинка заводилась
#12 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 07 June 2009 - 12:51
При исправной ВВ системе, на заряженном АКБ машина заводится и ездит!(без гены)!
Может в гене что то отсасывает ток? если вообще скинуть провод? Замерь сопротивление обмотки катушки, в принципе так и ломаться нечему.
Сообщение отредактировал OleG001: 07 June 2009 - 12:55
#13 ОФФЛАЙН   WWW124MERS
WWW124MERS
  • Cообщений: 5
Отправлено 07 June 2009 - 13:29
У меня тоже такое было .... окислилось реле... за 3500 бу взял щас никаких проблем
MB W124 2.3 1986г. Изображение
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 June 2009 - 20:00
А почему тогда, при снятом разъёме с генератора у меня даже лампочки датчиков приборки не включались и бензонасос тоже молчал?
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 June 2009 - 20:19
это правильно, так и есть...
а вот бензонасос никак не зависит от гены...
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 June 2009 - 20:24
реле насоса вынь и заводи...
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 June 2009 - 21:40
ну может ошибаюсь насчёт насоса, но точно помню, что лампочки не горели.
#18 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 07 June 2009 - 21:47
Может это смешно но не как не могу найти реле бензонасоса.
У меня подазрения на блок управления, который за предками стоит...
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 June 2009 - 21:52
За аккумом стоят несколько чёрных коробок, это ABS, мозги, реле управления бензонасосом и серебристая коробочка - реле от перенапряжения.
У мозгов и ABS провода сверху приходят, а реле бензонасоса вообще без проводов и на нём написано "4 Zyl".
Смотри, играйся при снятом ключе из замка зажигания.
#20 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 07 June 2009 - 22:29
там есть реле переключения, мозги, абс и реле перегрузок, но реле насоса нет:)
Сообщение отредактировал Unikar: 07 June 2009 - 22:34
