Заглохла на ходу и незаводится
Сообщений в теме: 50
#21 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 13 June 2009 - 14:03
А что дальше делать???
И какой там предохранитель??
W210 E270 CDI 2003 г.в.
W124 2.2, 96г. -продан
W124 300D, 86г -продан
#22 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 13 June 2009 - 14:18
маленькое зелёное и в нём есть предохранитель!
Извени не врубился что у тебя дв111 (неделал,незнаю),так что по релюшке что писал ерунда получается.Сори
#23 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 June 2009 - 15:14
Упс, и меня тоже извините, что ошибся мотором. Ну про 111 ничего не знаю :-D
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 June 2009 - 15:49
ребят. вы хоть в подпись смотрите прежде чем давать советы!!!!!!!!!!!!!!
у человека 111-й мотор и реле бензонасоса там маленькое зелёное и в нём есть предохранитель! а то чёрное. это реле климата!
+10
нужно вынуть реле перегркзки (алюминевый корпус и пред наверху) разобрать его и пропаять....
ну и после этого так же послушать шум топлива в рампе (ухом) при запускае
и предохранители проверить обязательно....
Сообщение отредактировал Misha190E: 13 June 2009 - 15:51
#25 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 14 June 2009 - 22:04
Короче замкнул я 30 87 на зеленом реле, насос работает, но как я и писал он оказывается и так работал вместе с реле (без перемычки). Полез ковырять мерс дальше, проверил все предохранители, полез в коробочку с релюшками, там еще одно зелененькое реле, одно синее и одно белое, в синем был предохранитель перегоревший (15), поменял не заводится, мот кто знает что за реле?
#26 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 15 June 2009 - 08:56
C искрой -то что ? Проверяли ?
Ведь сыро было , могло че-нить пробить .
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2009 - 10:29
ДПКВ попробуй проверить :
http://www.oldmerin....showtopic=23054
#28 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 15 June 2009 - 13:08
Как это сделать?
#29 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 15 June 2009 - 18:40
... м ДА ..
Это просто ,
снять один из наконечников со свечки , вставить туда запасную или вывернутую свечу .
Ково- нибудь попросить на нейтрали покрутить стартером .
Если видно искру на электроде снятой свечи - это хорошо .
Если нет - надо искать причину .
#30 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 15 June 2009 - 20:51
... м ДА ..
Это просто ,
Спасибо! Искры скорее всего нет, потому что бенз точно (по крайней мере куда-то) поступает, после нескольких попыток завести роявляется запах бензина.
#31 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 15 June 2009 - 20:56
Объясните, что такое ДПКВ?
Сообщение отредактировал Dj_smile: 15 June 2009 - 20:57
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2009 - 21:05
что такое ДПКВ?
Тему то по ссылке почитай.... Датчик Положения Коленчатого Вала.
#33 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 15 June 2009 - 21:19
Всю тему уже три раза перечитал, спасибо! Только вот мне бы определить где этот датчик находится хотя бы :redface:
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2009 - 21:22
Обычно в конце двигла, на кожухе коробки передач, со стороны водителя.
Даже тема была "где находится ДПКВ на 111 (104) моторе". Здесь, в ветке "двигатели..." - пользуйся поиском.
#35 ОФФЛАЙН   Arch
Arch
  • Cообщений: 457
    W124 E320 94 г.
Отправлено 15 June 2009 - 21:26
Была такая ситуация и тоже в дождливую погоду. Но у меня 103-й мотор. Проверь крышку трамбплёра, она может пробивать на корпус и машина не будет заводиться. Судя по твоим описаниям, она влажная. У меня когда высохла, машина сразу завелась и я доехал до Курантова, а так уже и эвакуатор вызвал (он потом обиделся когда отменил вызов) Проверь крышку (искру) и всё, что вместе с ней связанно.
Mercedes-Benz E-class W124 E320 1994 года.
#36 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2009 - 21:27
http://www.elcats.ru...i...mp;vin=&ml=
№ 32. Ссылка из темы :
http://www.oldmerin.... находится ДПКВ
#37 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 16 June 2009 - 14:52
То есть если искры нет, то смело заказывать датчик распредвала?
#38 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 16 June 2009 - 15:07
http://www.elcats.ru...0/722428///////
Я вот на шел этот датчик под номером 23, это оно или нет? Можно ли датчик купить б/у или только новый? Если только новый, то какой фирмы брать? Цены от 28 до 180 долларов.
#39 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2009 - 16:08
Для начала прозвони тестером - датчик сопротивление имеет. (в теме по ссылке есть об этом).
Датчик стоит в конце движка, ибо берет сигнал с маховика. Скорее 17.
Если датчик рабочий - конечно можно. Даже, видимо, нужно, чтобы проверить в датчике дело, или нет.
#40 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 17 June 2009 - 08:27
Короче затянул я сегодня свою машину к опытному электрику, будет искать причину или подтверждать выраьотанное нами предположение по ДПКВ, как что узнаю отпишусь и поправлю название темы.
