А сигналка "левая" ( в смысле не штатная) стоит? Если да, то установщики че-то намудрили с подключением к датчикам дверей. А, кстати, доводчик окон нештатный, случайно, не стоит?
Реле бензонасоса, стеклоподъемники
#21
Отправлено 18 June 2009 - 01:14
#22
Отправлено 18 June 2009 - 01:27
сигнашку отключил.но блок управления так и не нашел.может этот блок глючит???и где он может быть???я визуально посмотрел за щитком приборов.за бордачком, снимал бороду, там тоже нет.А сигналка "левая" ( в смысле не штатная) стоит? Если да, то установщики че-то намудрили с подключением к датчикам дверей. А, кстати, доводчик окон нештатный, случайно, не стоит?
#23
Отправлено 18 June 2009 - 01:35
А если блок не нашел, то КАК отключил?
А вооще-то надо искать не столько блок, а врезки в штатную проводку.
Ну, как вариант, блок комфорта того... Умер...
Он там не плавает часом? А то попадался один такой. С виду вроде нормальный, а внутри все ржавое и гнилое (в смысле внутри блока).
#24
Отправлено 18 June 2009 - 01:46
врезку в проводку я нашел и отрезал. а блок я еще по зиме снимал и пропаивал.и вот только недавно туда поставил.всю зиму дома лежал.еще я весь блок предохранителей вынимал вместе с проводкой, там лежали 6 или 7 проводов, ни к чему не запитанных, они уходили под торпеду, на сколько мог - отрезал, и замотал изолентой каждый отдельно.А если блок не нашел, то КАК отключил?
#25
Отправлено 18 June 2009 - 01:51
А с ОТКЛЮЧЕННЫМ блоком комфорта реле клацает? Если нет, то вот схема комфорта, а если да, то искать сопли по управлению реле (схема та-же).
Кстати, самому "пропаиваить" блок комфорта я бы НЕ рекомендовал. Процессор. куча SMD рассыпухи и т.д. Разве что сами реле...
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Fedor_FR: 18 June 2009 - 01:54
#26
Отправлено 18 June 2009 - 02:06
спасибо за схему, буду искать, обязательно отпишусь.А с ОТКЛЮЧЕННЫМ блоком комфорта реле клацает? Если нет, то вот схема комфорта, а если да, то искать сопли по управлению реле (схема та-же).
